Греется
Artech
20 Июл 2016
297
13
Поставили новый радиатор и проблема пропала. ттт. Надеюсь больше ничего не вылезет. Всем спасибо за поддержку.
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
сегодня забрал машину. Заменили прокладки, грм, ролики. Прокладки прогоревшие были 1 и3 цилиндр. Но проблема осталась!!!! Осталоется думать только на помпу, больше не знаю что это. Колдовство
Где обслуживались?
Al_
10 Окт 2016
Коллеги!
у меня греется мотор даже на трассе на 120км/ч = 103гр,
на 100 км/ч = 100гр,
если ехать медленно =95-100гр.
Посмотрел Ваши сообщения, примерно понял,
но у меня машине меньше 1 года,
проехал меньше 10км/ч, для меня как-то это странно!!
Официалы говорят, что меньше 110гр - это нормально.
Что думает уважаемое сообщество?
4,353
438
Коллеги!
Нормальная температура для FB?
Это температура воды или масла?
Al_
10 Окт 2016
посмотрел инструкцию, тот значок обозначает температуру масла, Официалы говорят, что типа до 110-120гр масло это все будет - ок.
но у моего друга на турбовом Форестере 2014г больше 90 гр масло не греется, а у меня 105 даже видел (с чистым радиатором).
Вот что мне странно что на новом атсофернике температура выше чем на турбовом.
Другие мои знакомые субаруводы (которых спрашивал)
не могут экраны 3х шкал настроить, поэтому данных нет.
4,353
438
До 110 это приемлемо, но не выше.
Я конечно не знаю как на SJ устроена система охлаждения, но могу предположить что на турбовом Форе стоит маслоохладитель, а на атмосфернике его нет, поэтому и греется сильнее.
Отправлено с помощью Tapatalk
sashokmav
1 Дек 2013
1,781
202
Новая Москва
Я настраивал. Максимум наблюдал 111 град. Озвучил в Химках, Беленикин - менеджер уверил что ничего страшного!
Al_
10 Окт 2016
Коллеги!
Спасибо за участие буду следить за показаниями напишу потом, как что.
но лампочка красная не загорается.
Artech
20 Июл 2016
297
13
Короче "чудеса" не закончились. Теперь стрелка температуры на горячем движке периодически поднимается и опускается, особенно заметно в пробках. Но самое удивительное-это при отпускании тормоза она поднимается, начинаешь ехать приходит в норму. Останавливаешься на светофоре, стоишь норм, отпускаешь тормоз/трогаешься-ползёт вверх. Что на этот раз????помпа только не менялась, остальное все заменили уже
kecher
8 Янв 2016
82
Подольск
Все таки не все, Тачку не заменил! У меня тоже проблема с поднятием температуры при резком наборе скорости и что характерно "после замены прокладки" и что я только не делал, поменял все, а потом забил и стал просто ездить ща похолодало и вроде бы все Ок. самое главное следить за уровнем масла, так как если его минимум, то греется определенно по этой причине. А на счет замены тачки "шутка" у самого появлялись мысли просто тупо продать и не замарачиваться но так как машинка всем устраивает и в эти деньги которые выручишь за нее ни чего путевого не купишь да и поменял я реально многое, продавать не буду, а проблема с подогревом в такую погоду не беспокоит. Удачи на дорогах!
Artech
20 Июл 2016
297
13
То что неначто менять-это факт, да и менять не хочется.просто сколько машин до этого было, никогда стрелка температуры не двигалась, а тут...вообщем "сыкотно")) масло в норме. Спасибо, вам тоже удачи на дороге.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
меня сейчас опять обвинят в разводе :) , но проверьте электричество - генератор в первую очередь. если есть обдшка - понаблюдать за напряжением бортовой сети. у меня например стрелка температуры идёт вниз при большой нагрузке ....
а лучше постоянно подключить obd адаптер и смотреть температуру с мозгов :):)
Artech
20 Июл 2016
297
13
Я вот тоже думаю, может в электрике глюк? Когда грм меняли, то в генераторе заменили подшипники, так что с ним все в порядке. Товарищи субаводы, вы мне скажите, у вас стрелка температуры стоит мертво при любых режимах езды и это только у меня она шевелится, или это норм для движков субару?Сканер дело хорошее, но у меня его нет, и куда и как подключить я незнаю. Если не сложно объясните, можно в лс, если реклама.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
у меня гуляет при высокой нагрузке. если стукнуть по приборке - возвращается. но у меня явно косяк в проводке и лень перепаивать.
теперь про obd- если евро или амеро мозг - то все показатели с 2000 года с диагностического порта через elm327 можно получить на смартфон. у японцев мозг до 03 вроде года SSM, поэтому просто так не читается. порт - слева от руля, внизу, характерная дырка в панели, любой электрик найдёт:)
из программ - у меня torque для андроида стоит. ещё хорошие : hob drive, obd doctor. наддув,температуру, напряжение- показывает с предупреждениями , типа "холодно, не жги"; "греется", выставил на 99 град, больше 105 не видел; просело напряжение и вот это вот все... ошибки показывает и сбрасывает
сам адаптер- гуглить obd Bluetooth для андроида или obd WiFi для айфона. рекомендую не гнаться за миниатюризацией - хороший адаптер должен быть не меньше сигаретной пачки. более мелкие - греются и глючат.
Artech
20 Июл 2016
297
13
Вчера поменял масло, попросил механиков проверить все на наличие пробки и тд...все сделали, проблема вроде ушла. Может и правда пробка была. Время покажет
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Коллеги!
Откройте книжку сервисную. До 1л на 2000км - норм
