Греется
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Если честно, то не знаю, скорее всего штатная. А как она влияет на систему охлаждения?
Если наглухо закрыть, то на скорости отсек моторный плохо продувается. Расход воздуха мал через радиатор
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Ребята!, у меня защита стоит от бампера до окончания коробки. Все наглухо закрыто. В моторном отсеке чистота и никаких перегревов!! Уже 120000км проехал с такой защитой. Специально её ставил, очень выручаема несколько раз, так как форь на подвески от вагона импрезы STI
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Начал греться мотор, на скорости, в пробках вроде норм. Заменил ож, термостат, радиаторы помыли-не помогло. Приговорили прокладку. Расстроился:drunk:неделю отъездил после покупки и вот те на
ничего страшного, сделают же по гарантии :)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Сегодня весь день провёл за рулём,вывод: до 2 тыщ никаких проблем, а это около 70км/ч, а вот чуть больше разгоняешься и стрелка ползёт вверх, становишься в пробку или сбрасываешь скорость/обороты приходит в норму. Точно прокладка? Может все таки ещё что нибудь?
На СТО. Выявляйте проблему, а то положите мотор.
Artech
20 Июл 2016
297
13
Отдал вчера на замену прокладок, больше просто нечему. заодно и грм заменят, через неделю заберу-отпишусь
Artech
20 Июл 2016
297
13
сегодня забрал машину. Заменили прокладки, грм, ролики. Прокладки прогоревшие были 1 и3 цилиндр. Но проблема осталась!!!! Осталоется думать только на помпу, больше не знаю что это. Колдовство
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
ну жесть
4,270
435
Неужели у мастеров не хватило ума проверить помпу?
Теперь что бы заменить ее придется снова ремень грм скидывать...
А так в самом деле непонятки какие то.
Trunoff
24 Мар 2012
404
14
Энгельс
Вы когда последний раз мат. часть читали? Зачем снимать помпу? Может проще термостат проверить?
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
4,270
435
При чем тут мат часть? Если вы внимательно читали, то увидели бы что человек заменил термостат, и к тому же старый был в норме.
А не проверить помпу при замене грм да и еще с проблемой перегрева - кощунство.
Отправлено с помощью Tapatalk
Trunoff
24 Мар 2012
404
14
Энгельс
Помпа либо течет, либо не течет. Других неисправностей в ней нет. Крыльчатка на одной оси с роликом - что там проверять?
4,270
435
Либо клинит либо одна из лопастей отвалилась или люфтит.
Trunoff
24 Мар 2012
404
14
Энгельс
Люфтит? Будет течь. Лопасть отвалилась? Фантастика конечно, но будет клин. Будет клин, будет такой свист, что писец. Это все фантастика.
4,270
435
Удачи в фантастическом мире.
4,270
435
Я конечно понимаю, что Вы машину на СТО скорее всего не обслуживаете, да и вообще, наверное придерживаетесь принципа: "не мешай машине работать".
Так вот, все работы в нормальных сервисах проводятся только после согласования с клиентом.
И если мне сказали, что у меня стёрты колодки в ноль, к примеру, я легко могу пойти в рем.зону и мне мастер показывает неисправную деталь.
По этому, здесь Вы не угадали.
P.s: Прошу прощение за срач в теме :)
Trunoff
24 Мар 2012
404
14
Энгельс
лень было листать 4 страницы, но плюсую, если этого не делал, то с этого нужно было начать
Это смотря какая машина, на турбовых СГ5 нет горловин и крышек. Только расширительный.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
у меня тоже не должно быть, но в свое время все переваривали, теперь у меня 2 крышки.
А так, если крышка одна на заливочном бочке(он как то по другому может называться, но точно не расширительный, расширительный это который сбоку радиатора), то поменять эту самую одну крышку
Trunoff
24 Мар 2012
404
14
Энгельс
расширительный - это металлический с клапанной пробкой.
