Греется
Artech
20 Июл 2016
297
13
Начал греться мотор, на скорости, в пробках вроде норм. Заменил ож, термостат, радиаторы помыли-не помогло. Приговорили прокладку. Расстроился:drunk:неделю отъездил после покупки и вот те на
Artech
20 Июл 2016
297
13
Почитал спасибо. Уверен, что дело в прокладке, Потому и расстроился.
Artech
20 Июл 2016
297
13
Сегодня весь день провёл за рулём,вывод: до 2 тыщ никаких проблем, а это около 70км/ч, а вот чуть больше разгоняешься и стрелка ползёт вверх, становишься в пробку или сбрасываешь скорость/обороты приходит в норму. Точно прокладка? Может все таки ещё что нибудь?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
посмотри термостат. Не похоже на прокладку. Какой термос стоит ? Открути пару болтиков и удали термос совсем. Покатайся без него, если без изменений - то прокладки. ОЖ из бачка выкидывает ?
Artech
20 Июл 2016
297
13
Термостат заменили, старый сказали что хороший. Жидкость не выкидывает. Т.е. С виду все в порядке
4,353
438
Тест СО - 800 рублей, и все сразу станет ясно. Перегрев потом дороже выйдет раз в 5.
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
Сделал диагностику - ошибок нет!
На диагностики СО не ошибки показывает, а обнаружение газов выхлопных в системе охлаждения. Ну есть ещё вариант, что прокладку давануло в сторону выхлопа, но тогда бы антифриз уходил и парило бы из глушака.
Artech
20 Июл 2016
297
13
Извиняюсь, не верно написал, диагностика со показала, что выхлопные газы не поступают в систему охлаждения. Сказали Все у вас в порядке!
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
ну значит дальше все пробки поменять и смотреть
