неслишком. у меня 3" ,резонатор АТIНО,банка blitz nur spec touring.А если в трассу 3'' вставить один резонатор вкупе с негромким выхлопом (напр. Fujitsubo Super R) сильно орать будет?
товарищи а такая проблема, может кто сталкивался или знает ответ, значит банка апекси н1 внутренняя флейта что там инсталлированна ( выглядит конусом чуть с отверстием меньше самого выхлопа по периметру обгорела и развалилась, держится на честном слове, чинится ли такая болячка? видится процедура примерно так: аргоном разрезается по заводскому шву, латается нутро и собирается все это дело обратно, а то с катами выхлоб был звучный, после выбивания ревет достойно но думаю если починить будет чуть потише и по приятнее. спасибо.
аргон и не варит, создает среду для сваркиаргон не режет,пилишь болгарочкой и к хорошену сварщику,чтоб шовчик красивый был.
аргон и не варит, создает среду для сваркиспасибо.
что по деньгам ? и где териториально ?Ээээ как бе я в курсе)
если банку сам снимешь и привезешь снятую и помытую - заварю.
что по деньгам ? и где териториально ?) без банки как то ехать наверное будет громковато, поговорю кто с ямой, может подмогнут
3" для лучшей проходимости газов. Смысл 3" не теряется, тк газы уже нашли свою дорогу и следуют по верному пути. Можно и 2.5" полностью. Грубо говоря при моём конфиге газы начинают толкаться на выходе из дауна, а не сразу. Это надеюсь конечный вариант. Слышал такую версию (к сожалению подтвердить или опровергнуть не могу), что для турбомоторов не обходимо некое противодавление в разумных пределах. Глушак, кстати у меня тоже своеобразный:трапеция, вход трубы сверху сзади, выход спереди снизу, т.е. по диагонали и эта диагональ имеет ещё и завихрение(как буд-то изогнута в виде спирали).
Привет
Подскажи, пожалуйста, как ты крепил среднюю часть 2,5 к даунпайпу 3"?
все подойдет
Привет
через сток крепление, точнее на дауне сделали аналог стоку.
Понял, спасибо
Пожалуйста! и такую банку рекомендую http://www.atomic-shop.ru/part/38409-69-SB106-R/ задний фланец под сток середину нужно периварить, он на 3" там
1.новая
2.внешний вид
3.хорошо справляется со своей задачей(глушит)
