Форик в морозы
latv
29 Июл 2009
74
Сегодняшнее уточнение: не 4 оборота.. посчитал специально - около 10 звуков кручения (оборот это или полуоборот?). Но как схватывается, уже не глохнет. Попробовал на N - по моему наблюдению, нет никакой разницы с P.
Bad Boy
2 Май 2009
265
заводился все это время в любой мороз без проблемм! Вот только если ночь постоит и совсем замерзнет.. после запуска звон идет из мотора.. предполагаю что четвертый цилиндр! если машина не совсем замерзшая, то вроде тихо..
dmpog
14 Янв 2010
2.0AT, 2008г. Заводился исправно до -27 (ниже у нас пока не было) простояв всю ночь на улице.
Пока молотит на холостом ходу, если вылезти из салона, то периодически (примерно раз в минуту) отчетливо слышится какое-то жужжание из-под капота продолжительностью 2-3 секунды. После чего меняются обороты на 200 вниз или вверх. Когда прогреется такого не слышно. Пока не понял, нормально ли это.
Пару дней назад позвонили из автосалона и предложили приехать на перепрошивку контроллера. Она, якобы, улучшит запуск в холодную погоду. Видимо, у кого-то, все же, есть проблемы этой зимой.
DJek-AllmightY
18 Янв 2010
Иркутск
Нее ребята я вообще тут не жалуюсь:roll: - 34 С 2х оборотов . Сцепление выжал...завелся...сцепление отпускаю(Пусть коробка помаслается :) ) И нифига не свистит ,не стучит...тьфу тьфу тьфу:forester_forever: Иии 2 минуты и поехали потихоньку...не более 2000 оборотов,а там и температурка по тихоньку набирается :rul:
Но скажу одно ..когда по трассе шёл 140 км начала печка замерзать :( И стрелка температуры падать !! Пришлось тащиться 100 .
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
а зачем держать 30-40 сек? коробка же за это время не прогреется?
Не прогреется.
Хе, хороший вопрос. Даже и не задумывался никогда :sarcastic:
Наверно для того, чтоб не давать лишней нагрузки на мотор пока в нем масло как следует не разбежится.
Гы, можть и бред, конечно, но так повелось издавна. Привычко.:roll:
9 Окт 2009
231
Доброго дня всем!
Автомобиль ночует на улице. Заводиться без проблем, но стартер крутит сравнительно долго, VW Golf заводился с полоборота что называется. После запуска секунд 10 сильно гудит насос ГУРа (при температурах ниже -20град, но это нормально - так сказал производитель. Никаких процедур по разогреву АКБ я не предпринимаю, только выжим сцепления.
Forester 09МГ, 2.5Т, 5МТ
Cerberus
9 Авг 2009
756
62
Томилино
Самый холодный завод у меня был в -24. Завелся. Тоже как все- выжимаю сцепление, завожу (выждав паузу секунд 5 после того как приборка включится). При температуре ниже -20 стартер крутит секуннд 5-7, а когде теплее то 2-3 секунды (с секундомером не мерял, по ощущениям). Если сцепление не держать- глохнет. Но со второго раза по любому уже без проблем. Отпустив сцепление, толчок вперед легкий, стоит на ручнике. Примерно так. Без отказов.
the barbarian
24 Мар 2009
94
Заводится нормально -28 с выжатым сцеплением и при отпускании легкий толчек вперед. Загорается ручник(уровень жижи в норме), при сильном морозе, когда основательно прогреется отключается. С утра иногда колодки подмерзают, тронуться тяжело пока сорвет, звук такой огого, немного стремно конечно.
skautt
1 Авг 2007
70
Заводится при -25С. Не с первого оборота, конечно, но заводится. Фары включал или не включал разницы никакой. Сначала свистит, но об этом был ТОП выше. Но через 5-10 минут, всё стихает и работает как положено.. Пару раз глох на прогретом двигателе, но это вина Блэг Бага (сигналка) так сказали в сервисе. В ближайшее время поеду на диагностику.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
А вот такой вопросик. Есть ли зависимость между количеством бензина в баке и запуском в холодную погоду? Вчера утром (всего то 17 градусов) впервые за зиму пришлось подгазовать при запуске. Бензина, скажем, литров 15-12 в баке. Если есть - какова причина?
LEKSYS
6 Окт 2009
380
Это скорее всего некачественное топливо-у меня такое даже летом несколько раз было, когда на неизвестных АЗС заливал !!!
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Последняя заправка была на ТНК, правда на конкретно этой заправлялся 1-й раз. Бензин 92, езжу на нём практически всегда. Раньше такое бывало и осенью/весной в холодную мокрую погоду, свечи всё время были обычные, осенью поставил иридиевые.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Да пофиг сколько в баке бензина :) ! Это то тут при чём главное чтобы подача топлива была .
В баке создаётся разряжение, возможно оно влияет на работу бензонасоса. Я не знаю, я спрашиваю:idea:.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
В бак с 92-м лью кастрол ТБЕ (теперь не зависит от уровня топлива в баке)... заводится с пульта с первого раза до -25. если ниже -25 ночью включаю прогрев через 2 часа (шерхан 5 с контролем автозапуска по генератору, кручение стартера выставил минимум 1.2 сек - реально помогает хоть и стартер жалко перекручивать пол секунды уже заведенную машину).
Аккумулятор (японский родной, стоит в форике уже 4 года) справляется с запуском до -25 и с автозапуском ниже -25 если пройдет меньше суток между поездками, в противном случае запуск с 2-го или 3-го раза (не с пульта).
ЗЫ. Если по теме в первом посту, то свист есть только ниже -30.
Машина: Форь в комплектации Аирбрейк(его первая сибирская зима), 2006гв, пруль, 2л СОНК, атмо, автомат.
Во дворе ночюет вместе с соседскими СФ5, СФ5 турбо, СГ5 дорестайлинг, СГ5 КроссСпорт. Все форики около дома исправно заводятся и ездят каждый день несмотря на среднюю температуру в Томске -23 (от -10 до -40) за последние 2 месяца.
Dkt
8 Июл 2008
171
прикуривался за эту зиму раз 8 уже ...все что ниже -20 начиналась головная боль...правда аккум подзамученый хоть ему и полтора года всего...самое интересное что и при прикуривании через раз неполучается завести .....новый поставил вроде -22 кое как с автозапуска заводится, хотя нериятно потому что форик не заводится а рядом стоящая теана на которой выезжаю раз в месяц с первого оборота как часы заводится...предыдущая мазда6 в -37 заводилась спокойно, и главное понять не могу дело в специфике машины или все-таки в аккумуляторе
