Форестер 5
IVM
29 Июл 2019
212
вот именно, что ничего. "Развод" в чистом виде. Интересно, распечатку со стенда дали или нет ? Скорее всего "забыли"...
ну, с кожей у всех сейчас беда. У моего знакомого на Ford Explorer лопнула кожа на водительском сиденье через полтора года после покупки. А у Форда только первый год полноценной гарантии, так что ему заломили за замену обшивки сиденья под 30 тысяч рублей. И ждать эту самую обшивку еще 2 месяца. Естественно, были посланы ...
Так что крепитесь ! Лично я качеством кожи тоже недоволен, поэтому и начал обрабатывать её с новья, чтобы проблем в будущем было поменьше.
Распечатку дали
GUS
2 Окт 2019
121
15
Хибины
Очень хорошо, что проверяют геометрию колёс на 0 ТО. Новая машина, подвеска, как говорится, встала на своё место. Радоваться надо, что предусмотрено регламентом. Развод.....развод.....))
Nicephorus
1 Янв 2016
818
110
Регламентом не предусмотрено.
Сход развал делают бесплатно если заявить до пробега в 500км на сколько я помню. я принудительно заявил что руль стоит криво и проверил на 400.
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
список и график работ на всех ТО официально выложен на subaru.ru. Сход-развал в список работ на ТО0 не входит. Если есть проблемы сл сход-развалом на новой машине, то это исправляют бесплатно, а не "разводят" на деньги.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Распечатку дали
и на сколько "ушли" углы ?
Deniscvet
24 Окт 2007
647
На счет сход развала форь 4, 17г с новья руль стоит чуть в право, сразу не заметил выяснили на трасе на пробеге в раене 1000 по гарантии отказали, поставил зимнюю резину руль стал прямо, так что может дело в шинах.
Зимой
26 Сен 2018
602
127
Если мне не приснилось, при выдаче новой машины кто-то обещал сделать на ТО-0 бесплатный сход-развал. На самом ТО-0 не предложили, а я в тот момент об этом обещании забыл.
Сейчас глянул бумаги. Работы на ТО-0 стоили несколько копеек, расходники (масло+фильтр+кольцо) - 4561.
Летнюю резину при покупке оставил на хранение дилеру, весной при переобувке предложили бесплатно проверить сход-развал и при необходимости отрегулировать за деньги. Позвали, показали экран. Прибор показал всё в зелёной зоне, но с одной стороны - на грани, причём с прогнозом дальнейшего ухода в ту же сторону. Отрегулировали схождение за ~2700, отчёт с углами выдали.
P.S. Как раз недавно вспомнил про охлаждайку, глянул - чуть ниже минимума. Сегодня перепроверил - вроде бы чуть поднялось, но всё ещё ниже на 2..5 мм. Надеюсь, до ТО-1 ниже не опустится, но буду почаще посматривать.
IVM
29 Июл 2019
212
В субботу заберу из машины, отпишусь
Slavan
13 Фев 2019
327
16
а кто то обновления карт в последнее время через вай фай качал?
больше недели качаю - нифига, хотя и объем вроде не вот большой
lesnik33
20 Дек 2018
299
С картами вообще какая то фигня. Обновил. И если с салона выехал - хоть как то навигация работала: показывала скорость, ограничения. То после обновления - белая полосочка со стрелочкой и всё!
По вай фай тоже обновить не получилось. Только через флеш. Ну может, что то не так делаем.
Shootter
31 Дек 2018
290
Finland
Кто знает, в максимальной комплектации кузов Forester 2019 оцинкованный полностью или частично? Где об этом можно почитать?
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
все металлические детали кузова проходят подготовку от коррозии. Другое дело, что на SK капот и передние крылья - легкосплавные, что радует.
1,365
в разделе "фантастика":p
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
тщательную мойку перед нанесением грунта, это да. и это правильно. но не более, не надо иллюзий
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
нет, вы что-то путаете. Грунт - под покраску это немного другое. Любая заводская металлическая деталь кузова подвергается процессу фосфатирования для защиты от коррозии. Другое дело - толщина этого покрытия и её тип, как производится процесс фосфатирования (электрохимическим способом, нормальеым способом, холодным ... и т.п.). От этого зависят защитные свойства.
Вот сменные (не заводские) кузовные детали корродируют гораздо быстрее заводских, потому что фабричным методом не обрабатываются.
lesnik33
20 Дек 2018
299
Исправит ситуацию обновление региона по воздуха. Была та же проблема.
Подъехал к дому, подключился к своему роутеру и .....вуаля)
Если можно то поподробней об этом.
Дело в том, что я подключался к роутеру. И вроде даже ПО обновлялось.
Но может я в настройках заблудился. И там ещё был пунктик обновить Карты или Карты региона, а не обновить ПО. Поэтому и спрашиваю подробности обновления.
Flam
18 Окт 2019
Всем доброго времени суток.
У себя в Авто (в подлокотник) поставил Модем HUAWEI E8372 2G/3G/4G, симку от Мегафона поставил. Легко Авто подключается по wi-fi. Прием качественнее и скорость быстрее, чем подключать через телефон (3G/4G), пробовал.
Для обновления карт ГУ необходим зайти в Мультимедиа ГУ: Нстройки - Навигация - Обновление Карт. В следующем окне необходимо выбрать Страны для обновления, но не более 8 шт. за раз. В следующий раз можно выбрать другие 8 стран и т.д.
Карты России долго обновляются (размер большой), терпеливо ждем окончания обновления, все работает и обновляется. Вопрос в другом, в актуальности самих карт Tom Tom. У меня например дом недавно построился, так вот мой адрес есть только в Яндекс.Навигаторе, ни в Tom Tom, ни в Гугле моего адреса еще нет.
Flam
18 Окт 2019
Также хотел поделиться своим опытом на предмет установки Зимних КОЛЕС.
Своего Форестера я взял в конце августа и в сентябре сразу взял второй комплект колес (Нешипованная зимняя резина, диски, датчики давления). Кому интересно прикладываю скан документа.
При шиномонтаже сделали клон датчиков давления. В эти выходные установил зимние колеса, поэтому с уверенностью могу сказать, что Авто считывает информацию с датчиков моих Зимних колес. (фото также прилагаю).
Теперь просто меняю колеса с зимних на летние и обратно и все без проблем!!!
Flam
18 Окт 2019
По поводу багажника на форестер хотел бы поделиться своим опытом. Полезно будет для тех, кому важна высота размещения Бокса на багажнике.
Нашел для себя недорогой, низкий, аэродинамичный багажник Ficopro R54. Он отлично встал на SK, хотя при подборе по Авто на сайте, не выдается информация, что он подходит для SK.
1,365
может где-то и подвергается, но причем тут наши субару?
исходя из этой логики, офф дилер, с разрешения? завода нарушает все, что можно, при покраске? а как же их гарантия от сквозной коррозии?
а вот по жизни, продал свой старый СГ знакомым, замена крыла в 2007 году. вон он на стоянке стоит, хоть бы что ему. работать уметь надо просто.
