Forester 2013 2.0 (комплектация 1A) CVT
Maximus1
5 Дек 2013
187
Так вот, мотор 2.0 имеет ход 90 и диаметр 82. По сути это немного расточенный классический японский вариант 90х79 (раньше он таким и был в районе 1,5 литров), отсюда и фантастическая прямая момента и способность крутится до 6600. Все остальные моторы Субару 2.5 и 2.0 Турбо уже "европейские" по своим параметрам и характеристикам. У них момент растет до неких оборотов, а потом падает."
Неправда Ваша. Вот данные мотора 2,0 л. EJ 92Х75 (диаметр Х ход) т.е. двигатель короткоходный.
Двигатели FB 20 (84Х90) и FB 25 (94Х90 - расточенный FB 20). Т.е. только FB 20 относительно длинноходный. Ну а FA20 (турбо) и ЕЕ20 (дизель) "квадратные" 86Х86. Скорее всего из-за унификации блоков.
А что касается большей тяговитости длинноходных моторов - согласен. Но и у них большая скорость движения поршней и больший износ колец (да и в целом цилиндропоршневой группы) при прочих равных
Я думал, что у Субар все малолитражные моторы такие. А оказывается это у них первый и единственный такой с Хондовскими параметрами.
Добавлено через 7 минут 33 секунды
Может быть и так. При этом должны быть изменены характеристики трансмиссии. Но, при этом, боковые нагрузки на поршневую, нагрузки на подшипники коленвала никуда не денутся.
А огород городят для более удобного управления тягой.
На Хондах такие моторы и никто на ресурс не жалуется. Правда Субаровские получились не такие живучие, на дроме видел жалобы, что убиваются легко с проворотом подшипников коленвала.
Теперь понял, что это от того что "опытные" субароводы, привыкшие к другим моторам, льют в них масло погуще. А делать этого никак нельзя! Еще их сбивает с толку масло Шелл 5W30 и некоторых других производителей, у которых характеристика вязкости проходит в допуск. Совсем немного до края, но проходит. А если взять просто примерное масло или угодить на подделку, то двигатель убивается страшно быстро.
Добавлено через 19 минут 14 секунд
На неделе треснуло лобовое стекло. Больше трех лет позади, град, жара, морозы все выдержало, а этой весной в +4 градуса треснуло. Выглядело так, сдавал задним ходом, раздался щелчок и со стекла полетели видеорегистратор и телефон. Когда вылез из под руля с упавшими так «низко» девайсами, заметил на стекле трещину сантиметров 7.
Видимо она уже была, но очень маленькая и в глаза не бросалась, а тут воспользовалась случаем и вылезла. Не особенно берег стекло, в мороз включал обогрев, с кондеем ездил на авто. Ну с обогревателем, конечно пускал обогрев на обдув салона, а потом на стекло. Хотя это скорее самоуспокоение, ибо в -15 стекло прогревается не очень, а все равно потом переключаешься на обдув стекла и ноги.
Поехал к официалам там оригинальное стекло стоит 69т. По КАСКО направили в МФО. И там выяснилось, что Боровское стекло по японской технологии со всеми допусками стоит в районе 18т, а китайское так и вовсе 3,7т.
В итоге за 26т поставил Боровское с подогревом и окошком для VIN. Стекло с виду качественное, легло идеально, все зазоры идеальные. Цвет совпал по тону с остальными стеклами, даже сеточка по кругу как на оригинале.
Надеюсь на наше качество сырья, раньше Боровские стекла были крепкими.
Больше всего меня удивило, что на треснувшем стекле нигде не было заметных сколов и ссадин, какие обычно накапливаются за несколько лет быстрой езды по нашим направлениям. Видимо, что при внешней прочности, напряжение растет внутри и вылезает неожиданно.
Если кому интересно стекло менял здесь:
http://mvoglass.ru/podbor-stekla?f=...12-11-mod-vnedorozhnik-ts-lobovoe-steklo-nm-1
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
....это у них первый и единственный такой с Хондовскими параметрами.
....Субаровские получились не такие живучие. на дроме видел жалобы, что убиваются легко с проворотом подшипников коленвала.
Это с какого рожна у Субару "хондовские параметры"?!
А вот на счет живучести
https://www.zr.ru/content/articles/900907-rejting-nadezhnosti-motorov-20/?page=2
и
https://www.zr.ru/content/articles/902487-dva-s-khvostikom/
Где Субару и где Хонда
Maximus1
5 Дек 2013
187
и
У 2 литрового мотора
хонда 81х96,9
форестер 84.0 x 90.0
Для меня как потребителя они похожие, по сравнению с 86.0 x 86.0.
Тесты очень порадовали, правда там написано про старый мотор. А на Дроме ругают новый. И как я понял, что его главным убийцей является самостоятельной натяжение цепи и масло не подходящей вязкости.
Убиваются кольца, перегрев, проворот вкладыша, стружка убивает маслонасос в общем беда.
Alexandr Kent
17 Янв 2008
544
25
Москва, СЕВЕР
хонда 81х96,9
С близкими параметрами двигателя можно найти тучу автомобилей, но это не значит, что размер хондовский
Ругаются на двигатели Субару люди, которым не повезло. Большинство ездят и ... ездят. Помнится и на EJ, в том числе и здесь, сильно ругались. Однако это один из самых надежных двигателей (не турбо). А по поводу нового FB здесь пишут, что он вполне... https://autoreview.ru/articles/vtorye-ruki/forester-3
А рецепт надежности двигателей (если нет заводского брака) прост: не насилуй двигатель, меняй вовремя масло, не экономь на качественном масле и фильтрах. Всего-то делов
Maximus1
5 Дек 2013
187
Поставил все 4 колеса Goodyear EfficientGrip SUV (https://www.goodyear.eu/ru_ru/consumer/tires/efficientgrip_suv/225-60-17-99-H-5452000535467.html).
Шины намного лучше штатных, тихие, хорошая управляемость, тормозной, может и не самый лучший, но одинаковый на типичных покрытиях. Ездить на них просто и комфортно. По весенним выбоинам тоже идет очень достойно.
Единственный минус, нужно подобрать давление в шинах. Если ездить на штатном 2,1 на всех колесах, то на скоростях до 80 км/час спидометр врет на 7-9 км/час, после на 6 км/час. Размер колеса изменяется центробежной силой, попробую давление 2,2 или 2,3.
Добавлено через 12 минут 19 секунд
По весне заменил все диски и колодки на TRW. Задние и диски и колодки оказались сношены процентов на 89. Передние диски этой зимой убились, а от колодок замененных на где-то на 20 тысячах осталась половина. Видимо самая выгодная стратегия это менять диски с колодками сразу и не заморачиваться на самые дорогие варианты.
TRW сразу как поставил показались на голову лучше штатных. После обкатки в импульсном режиме, вообще можно сказать, что Форик стал другой машиной. Наконец тормоза стали нормальными. Все брал в Экзисте. По цене сопоставимо с одним комплектом оригинальных дисков.
Сзади все разбирается элементарно, хотя официалы пугали что бы не брался сам. А вот спереди есть проблемы с винтом, к которому нужен хороший ключ из набора.
На ТО брали деньги за разбор и мытье суппортов, спереди похоже сделали, все винты отвинтились легко, а вот сзади винты крепежа отвинтились с трудом, никто их не мазал и не трогал. Я все побрызгал смазкой.
Добавлено через 18 минут 7 секунд
Переднее стекло получило пару ссадин. Видимо по дорогам теперь нужно ездить поосторожнее. Любители побить стекла на электричках, теперь переключили свое внимание и на автомобили из категории дорогих. И мой бюджетный Субарик оказался в категории крутых авто.
Там где я менял стекло, рассказали историю про мужика на Лэндровере, который ездит к ним чуть не каждую неделю.
У меня в стекло попали два камня, шли навесом попали вниз стекла и остались лежать у дворников. Хруст был жуткий, спасло, то что промазали не попали в середину и то, что я ехал по всем правилам, а там был знак 40.
Никаких встречный и попутных машин не было, из под колеса они не могли прилететь. Трудно сказать, как они это делают, возможно рогатка, возможно миномет на сжатом воздухе, а возможно и с квадрокоптера кидают.
Наверное нужно останавливаться и вызывать полицию, но я сразу не сообразил, да и будет ли она бегать по огородам за хулиганами которых и след простыл.
В общем возле деревень нужно ездить аккуратно и по возможности не предсказуемо, как заяц))))
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
447
Все спидометры на всех марках ВРУТ, относительно спутниковой информации.
Maximus1
5 Дек 2013
187
На старой резине одинаково на любой скорости на 6 км/час врал, а тут нелинейно врет. Да и слишком много это 9 км/час. И пробег непонятно как теперь считается))))
1,039
если размерность резины не изменилась, с чего бы измениться показаниям спидометра, а?
Maximus1
5 Дек 2013
187
Резина более мягкая и продавливается в результате едешь как на меньшем радиусе. А когда разгоняешься она распрямляется до заявленного размера. Кстати, мне посоветовали проверить давление ручным манометром. Я регулировал давление на Shell, там автоматическая подкачка, до заданной величины. И говорят она не блещет точностью, тк услуга сопутствующая и бесплатная.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Точно! Только обязательно со вкусом цветущей сакуры! А то не прокатит..... :mrgreen:
хок
30 Сен 2013
А вопрос такой на SJ 2,0 атмо, при какой температуре должны включаться вентиляторы радиатора, дело в том то при температуре масла около 100С (понятно что говорим о температуре масла а не ОЖ) - включаются сразу оба. По идее вроде должен сначала включаться один, а по мере роста температуры и второй. Такое ощущение, что раньше начинали включаться около 94 градусов. При работающем кондее так же включаются сразу оба. так и должно быть?
Maximus1
5 Дек 2013
187
Не знаю точно. По ощущениям у меня оба включаются сразу, но случается это очень редко, только в жару и только в пробке. В такое лето как сейчас я даже забеспокоился, что накрылся включатель. Но на сервисе сказали, что все в идеале.
Добавлено через 44 секунды
Сделал ТО 75000. Пришлось долить кондиционер. В остальном все оказалось в норме.
Заменил стекло в carglass очень быстро, прямо при мне, и надеюсь качественно.
Заодно заглянул под пластиковый щиток, где дворники. На каком-то форуме писали, что там утеплитель из минеральной ваты пропитанный омывалкой. У меня ничего такого не оказалось, просто короб из металла. Правда довольно грязный от попавших туда листьев и грязи. Листья вытащил и выкинул)))
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Вентиляторы о температуре МАСЛА ничего не знают и реагировать на нее соответственно не могут. Вентиляторы реагируют как раз на температуру ОЖ - а она с температурой масла напрямую не связана.
Maximus1
5 Дек 2013
187
На выходные ездил в Геленджик и следил за вентиляторами. Примерно так получилось
1 езда без кондея до 26 градусов, не включаются если ехать больше 60 км/час
2 с кондеем при 25 градусах врубаются сразу
Кстати с бензином на югах опять проблемы, появилось очень много мини Шеллов (похоже ребрендинг ТНК) на которых 95 уже не тот. Форик теряет мощу не крутится и тупит. Если надумаете ехать берите канистру Московского на разбавление. Терпите до Ростова только там Шелл с нормальным топливом((((:)russian:
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Ездил на дольняк на днях, температуру максимальную на дисплее трёх шкал зафиксировал 111 градусов.
Maximus1
5 Дек 2013
187
А как температура спадает? У меня никаких указателей нет поэтому любопытно)))) Можно после гонки по трассе сразу глушить мотор или дать ему немного поохлаждаться на холостяке?
Не хочется отпустить кольца и запороть движок. Интересно какая температура была за бортом в день пробега? Видимо эта машина у меня надолго поэтому хочется оттянуть проблемы с двигателем:sunny:
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
За бортом было около 25-30 градусов. Масло шелл ультра профессионал 5/30. Когда ехал 180-148, да ещё и то вверх, то вниз, по горам и без кондиционера. Как только включаю кондей или дорога боле менее ровная, без подъемов, ещё и скорость до 108, сама опускается до 102-106 градуса.
Не парился, наслаждался природой.
