Фильтр салона.
Vadim165
4 Дек 2016
А нужны ли они - оригинальные?
Заказал оригинальный фильтр салона 72880FG000 приехало какое-то г..но с просвечивающим насквозь фильтрующим элементом. Что он будет фильтровать не понятно, разве листья. Может поэтому и служит 25т, потому что ничего по сути не фильтрует. До этого стоял ZEKERT на вид сделан на порядок лучше.
Вообще удивлен ценой и хреновым качеством оригинальных фильтров subaru, до этого заказывал воздушный фильтр двигателя, приехал фильтр денсо тоже кривой какой-то весь.
Это что сплошные подделки или они там в Subaru уху ели?
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Я об этом даже не думаю. Просто покупаю в Экзисте постоянно одни и те же. И не парюсь!
357
Я остановился на Kujiwa KUK9321 280р. Упаковка, качество материала на высоте. Япония.
357
Спасибо, а он тоже угольный?
Нет, обычный.
А зачем угольный?
По практике от угольного толку мало, одни минусы :
- гораздо плотнее обычного и как следствие хуже продувается и быстрее забивается. Причем, забивание приводит к его практически полной закупорке, чего не бывает с обычным;
- по той же причине во влажную погоду набирает в себя воду и потом долго- долго ее выдает в салон в виде запотевших окон.
Для себя давно решил - никаких угольных.
В части "запахов" - если и работает, то очень недолго, а потом, это было раньше актуально когда "Жигули и ЗИЛы" дымили. А теперь выхлоп практически чистый, без запаха.
В тоннеле, при сильной загазованности не поможет. Все равно надо перекрывать забор воздуха..........
Реакции: Alex58
Alex58
16 Июн 2016
74
Нет, обычный.
А зачем угольный?
Спасибо, очень логично, закажу обычный.)
Реакции: Vohutla
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Сегодня почистил систему кондиционирования как в этой теме писали. Всё ок. Один минус - наверно мой косяк: не знаю почему но пена не дошла до верхних дифлекторов. Я её там не видел. И второе - после пены собрал всё на место и в том числе поставил фильтр, думаю он был лишний. Его надо ставить уже после ВСЕХ процедур. Вытащил только после хлорки, перед цитрусом))))) Потом конечно поставил на место.
4,270
435
В дефлекторы нужно наливать пену, дойти туда она сама не сможет.
А фильтр нужно вынимать перед процедурой, и только в конце ставить, желательно новый.
Отправлено с помощью Tapatalk
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Сегодня в Автодоке получил этот фильтр. Встал на штатное место хорошо. Посмотрим как фильтрует. Купил за 315 рублей.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Продолжу юморной рассказ про чистку системы, только сильно не ржите)))) Сам такой!
В общем после чистки понял что воздух стал в верхние дифлекторы поступать плохо даже при максимуме скорости крыльчатки. А когда курю в машине они и в ноги открыты. Теперь дым в салоне (((
Купил новый фильтр, поставил - такая же фигня! Уверен что все затычки вытащил. Так как сам всё делал, а я дотошный! Сегодня в 22 часа стал размышлять и вспомнил, что за крыльчаткой, куда вставлял шланг, пошла пена и я туда ещё одну тряпку сунул, а вот вытащил сколько, не считал))) То есть после пены я все манипуляции с дымовухой и освежителем делал с тряпкой в основном выходе воздуха в дифлекторы! Ну что я хочу сказать - мудак одним словом!
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
А на SH кто что из фильтров пользует (с номерками)?
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Производитель: 3F QUALITY
Артикул: 660
Наименование: Фильтр салона угольный
Я этот ставлю, в районе 350-400 рублей
