Фильтр салона.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Угольный не пробовал. Но и запаха никогда не было после выключения. По весне обрабатывал кондей чиста)) для профилактики)
Сам обрабатывал? Опиши как и чем. Если нет, то кто, как, чем и сколько в баблах. Нечего просто так пальцами по клавиатуре нажимать))))
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Сам ставлю себе салонник с экзиста ман, бош или ещё какой то. Точно не помню,на а начинается англ. буквами))) Приеду домой напишу. Меняю 2 раза в год, а между этим его просто мою и ставлю обратно.
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Сам обрабатывал?
ДокладАю:) Чистил в Маджоре в апреле на ТО30. Ценник: работа антибактериальная обработка испарителя-1680ры + сам очиститель, какой-то Runway-1200ры. По весне буду сам делать.Процедура не сложная, народ на драйве отписал приличное кол-во тем по чистке, вот одна из них:
https://www.drive2.ru/l/10415556/
Реакции: sashokmav
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Сам присутствовал при чистке? Всё запомнил? Тогда сам не вздумай это делать!!!! Зови меня. Вместе и почистим. Думаю нам во время этой работы скучно не будет))))
propavser
18 Апр 2013
23
Брал на sj фильтр свлона sakura..... Полное г.. Но. Выброщэшенные деньги, хотя на лансере вставал как оригинал, а здесь болтается как карандаш в стакане... Для себя опредеоил: либо линк, либо оригинал или кнехт. Другое отстой.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Про чистку испарителя.... 8 л4т ездил на машине и ничего не чистил. Меняю фильтры каждые 6-7 тыс. И в е ок. Ничего никогда не воняло...
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Вот я и дома! Как и обещал. Прикрепляю фото. Всё покупал в экзисте. Ими всеми доволен. А так, на любителя. Кто не хочет, пусть едет к дилеру! Посмотреть вложение 87041Посмотреть вложение 87042
4,270
435
Не от вони делают, а от микробов и бактерий избавляются. Так и называется антибактериальная чистка.
По весне тоже нужно почистить.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Так может и соберемся все вместе и почистим и пообщаемся!
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Типа того))) Весной надо затусить и почистиццо:p
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Так а вонь от чего, если не поработать? Ветром надувает?:p
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
А в это время удочки будут на Y стоять:p
У меня есть предположение, от чего вонь стоит у kain21429, если это не запущенный испаритель!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Есть ещё такая тема как японовата, которая стоит внутри ЖАБо. Я ещё туда не долез, но на драйве поголовно сию фуйну выкидывают.
Тема: https://www.drive2.ru/l/10134960/
Кстати, Саш, Лёха сию процедуру уже недавно проделал, ничего сложного. Можно к нему подъехать, взять "за жабры"...и почистиццо. Хотя я фонариком белым посветил в сетку со стороны водителя-чисто, дырка со стороны пассажира для стока воды норм, запахов нет ни при рециркуляции, ни в свободном доступе воздуха, ни при раб.кондее, ни после его выкл. Можно сказать- а ты же почистился...!! весной. Но до этого два лета без чего либо, вони после выкл кондея не было ( а кондей у меня с конца апреля по сентябрь включительно пашет, всегда)
4,270
435
Например у меня ни на каких авто вони не было, но это же не значит что нет микробов? )) Вонь может быть от постоянной сырости зимой например, особенно если в машине болото всю зиму ))
Или я не чувствую ))
А, я понял, угольный фильтр вонь то всю убирает! ))
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Ну так ты внимательно читай, угольного у меня нет. А вонь от необработки испарителя или в варианте SJ японовата гниёт, фули придумывать и домысливать?? Человек КОНКРЕТНО спрашивает, ПОСЛЕ ВЫКЛ кондея запах. Ты о какой сырости вещаещь? И зиму до кучи...Лето, выкл кондея-вонь из дефлекторов-версию свою выдвигай без эмоций и корректно. Я выше предположения написал.
Добавлено через 28 минут 37 секунд
У тя дома кондей есть? Я тут было тоже фильтрики промывал пару лет ( а что такое фильтры на кондее? правильно, фуята из сеточки), дуло норм c 2010, кондей Тошиба Japan, 03 года, взял б/у у знакомого. Типа ТТХ Ага.
Тут стало то ЧУТЬ холодным то холодным при 17 установленных. Думал стандарт, какой-то фреон куда-то утекает. Приехал чел-мама не горюй сколько он гуана вытащил со внутреннего блока. Вонь присутствовала, но по мин. Только чистка и внутреннего и внешнего блоков и всё-опять замерзали.
Я к тому что, а в чём разница кондея home и auto? Я про работу испарителя?
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Как я считаю, вонь в моей машине это - неприятная сырость при работе кондея без включения кнопки АС (кондиционер).
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Санька. Я готов хоть завтра затусить по поводу жабо. В свободное время. Будут предложения - звони. Рад буду тебя услышать!
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Я тебе тупо не верю. Так не бывает. А там ты сам докуривай.
У меня у бати Ноут 08 года. С кондеем ни-че-го не делал. Самая неубиваемая машина, он с ней "почти" ничего не делал, кроме моего влезания в ходовку и последующей заменой втулок ну и понятной замены масел и прочего. Плять, пробег 80тыщ, у него аккум ещё живой родной. Но даже в этом варианте я стал чуять сырой запах после выкл кондея, и только этим летом. А теперь аналогия 8 лет-80 тыщ. И про домашний кондей я не просто написал. У тя так же?))
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Я в рено логан уже 5 с половиной лет не чистил систему кондиционера. И так сильно как в форике там не пахнет сыростью. Но почистить надо! Только как там это делать - не знаю.
4,270
435
Вооо, а вот тут есть чутка запах, но наоборот, когда работает кондей - запаха нет, когда работает просто климат - запаха тоже нет, когда работает кондей и ты его выключает - появляется небольшой запах сырости, затхлости что ли..
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
На счет уголя я про себя написал, и это шутка ))
Да да да, при выключении есть чуть запах сырости. Но опять же если не принюхиваться, то незаметно.
