Дребезг родной термозащиты выпуска. Что с этим делать?
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Тверь
У меня прогнил термоэкран над банкой глушителя в местах крепления болтов. Можно ли этот термоэкран совсем выкинуть или нужно что-то придумывать и ставить на место?
Нужно поставить контрактный экран. Или новый.
baev77
22 Окт 2012
2,130
234
Тоже началось. Хоть и менял болты. Сгнили на аппайпе два болта. Прихватил сваркой. На 3 тыщах от вибрации появился скрежет металла. Сбил сварку, прихватил только один болт, второй гуляет как амортизатор. Пока тишина.
о каких болтах идет речь? фото есть?
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Тоже интересует этот вопрос.Рядом имеется магазин "Крепёж" и хочется заранее купить эти болты и не бросать машину на яме.Так же наверное,нужно купить три прокладки новых?
Бесполезная затея... Купил новый коллектор и сразу поставил новые болты с шайбами.
Болты вот эти, которые отмечены стрелками прогнили
Снизу и сверху. Под них пока термоэкраны новые положил большие шайбы что бы не прогорели и не образовались снова отверстия.
PS. фото украл из инета.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Turbo3BEPb,Новый выпуск или б\у? Новый выпускной коллектор стоит от 160 тыс((( Без кожухов.
Новый. БУ все в лучшем случае уже с сильной ржавчиной в этих местах, если только шайбы размером с тарелку ставить.
За 160 на заказ из нержи 304 марки сварят и термоэкраны из алюминия сделают.....
Мне попался не сильно дорогой, снятый с новой машины с пробегом что то около 100 км.
У тебя же EJ204? Эти моторы вплоть до 2014 года шли, ищи свежие коллекотра, должны быть...
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
От JDM мне на Европу не подходит.Хотя нужно узнать про SH5 204 JDM.Может от них подходят?
Судя по каталогу у меня стоит Subaru 44620-AA540.
Про амто не знаю, но турбо без разницы JDM, EDM или USDM. Моторы то одни
Про амто не знаю, но турбо без разницы JDM, EDM или USDM. Моторы то одни.
Сейчас нет каталога под рукой что посмотреть. Вечером смогу.
Вот такой есть в архиве Фарпоста: https://www.farpost.ru/vladivostok/...-datchikami-subaru-forester-sg5-65396189.html
Но продавцу уже не задать вопрос о совместимости.
Тот который за 12 в очень приличном состоянии, даже вокруг болтов не прогорело. Главное что бы они открутились потом. Ищи такие. Мне кажется точь в точь как на евро...
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Насколько я понял,другого варианта кроме замены не существует?
В магазине крепежа можно купить любые болты,гайки и шайбы.Но что напихать под кожухи кроме термоленты? Неужели не существует какого-нибудь огнеупорного материала?
Зачем что то пихать под кожухи? Новые болты и гайки должны утянуть и греметь не будут, пока не прогорят.
Всякие губки, ленты, одеяла и тп только мусор создадут.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
g39,
Turbo3BEPb,Можно попробовать применить асбестовый шнур для печей.И стоит копейки и держит до 1200 градусов.Правда не думаю,что его надолго хватит.
Может на самом деле скрутить поплотнее,законтрить и этого хватит?
g39,
Начни с малого
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Начни с малого
Да,наверное так и сделаю.
Я так понял,что для снятия выпуска нужно будет открутить подрамник?
Так же для ремонта потребуются:
1.44011AE031 SUBARU-1шт Кольцо глушителя
2. 44022AA020 SUBARU Прокладка трубы глушителя - 2шт.
3.902370029 SUBARU Гайка-6шт.
4.258-038 BOSAL Гайка-2 шт
Итого на 1387 руб.
Так-же потребуются:15 болтов,15 гаек и 30 шайб из нержавейки.Гайки может получится и медные найти.
Не нужно.
Зачем? Коллектор откручивается от приемной трубы, весь выхлоп целиком снимать не обязательно.
Прокладка между коллектором и приемной трубой: 44616-AA030
Да.
Да.
Да.
