У меня прогнил термоэкран над банкой глушителя в местах крепления болтов. Можно ли этот термоэкран совсем выкинуть или нужно что-то придумывать и ставить на место?
о каких болтах идет речь? фото есть?Тоже началось. Хоть и менял болты. Сгнили на аппайпе два болта. Прихватил сваркой. На 3 тыщах от вибрации появился скрежет металла. Сбил сварку, прихватил только один болт, второй гуляет как амортизатор. Пока тишина.
Тоже интересует этот вопрос.Рядом имеется магазин "Крепёж" и хочется заранее купить эти болты и не бросать машину на яме.Так же наверное,нужно купить три прокладки новых?о каких болтах идет речь? фото есть?
Turbo3BEPb,Новый выпуск или б\у? Новый выпускной коллектор стоит от 160 тыс((( Без кожухов.
От JDM мне на Европу не подходит.Хотя нужно узнать про SH5 204 JDM.Может от них подходят?У тебя же EJ204? Эти моторы вплоть до 2014 года шли, ищи свежие коллекотра, должны быть...
Судя по каталогу у меня стоит Subaru 44620-AA540.
Про амто не знаю, но турбо без разницы JDM, EDM или USDM. Моторы то одни.
Сейчас нет каталога под рукой что посмотреть. Вечером смогу.
Вот такой есть в архиве Фарпоста: https://www.farpost.ru/vladivostok/...-datchikami-subaru-forester-sg5-65396189.html
Но продавцу уже не задать вопрос о совместимости.
Насколько я понял,другого варианта кроме замены не существует?
В магазине крепежа можно купить любые болты,гайки и шайбы.Но что напихать под кожухи кроме термоленты? Неужели не существует какого-нибудь огнеупорного материала?
g39,
Turbo3BEPb,Можно попробовать применить асбестовый шнур для печей.И стоит копейки и держит до 1200 градусов.Правда не думаю,что его надолго хватит.
Может на самом деле скрутить поплотнее,законтрить и этого хватит?
Да,наверное так и сделаю.Начни с малого
Не нужно.Я так понял,что для снятия выпуска нужно будет открутить подрамник?
Зачем? Коллектор откручивается от приемной трубы, весь выхлоп целиком снимать не обязательно.Так же для ремонта потребуются:
1.44011AE031 SUBARU-1шт Кольцо глушителя
Да.2. 44022AA020 SUBARU Прокладка трубы глушителя - 2шт.
Да.3.902370029 SUBARU Гайка-6шт.
Да.Так-же потребуются:15 болтов,15 гаек и 30 шайб из нержавейки.Гайки может получится и медные найти.
