Доработка штатных фар(Линзовка)
Gadkiy
26 Янв 2012
325
36
Всем привет!
Вот и я установил линзы.
Линзы galaxy G4 2,8", лампы KOITO d2S. Бленды покрасил в черный (хром снял с помощью сантехнического средства КРОТ), отражатель надо подпилить с обеих сторон, вставил линзу, подключил дальний к линзе (теперь 4 дальних), стекла фар полирнул с двух сторон, в ручную полиролью SONAX, все собрал, поставил, отрегулировал.
Реакции: Энт и vadim271287
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Я бы их живьем бы хотел пощупать[emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] и поглядеть как светить будут.друг ставил говорит что огонь[emoji4] [emoji4] [emoji4]
Max$
6 Май 2014
597
47
МОСКВА
если друг может сделает пару фоток да видюх и скинет тебе а ты уж поведаешь нам :-D
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Всем снова привет. [emoji4] [emoji4] [emoji4] [emoji4] .я все же решил продолжить свой пост.Приехал ко мне одноклубник наш.Решили переделать фары галогеновые.Пошли по той-же схеме:линзы заказали ноу нейм и ксенон мтф слим н1 4300к.При разборке я обнаружил что фары Депо. Разобрал сегодня и смонтирован пока линзы.
П.С. в прошлый раз просили по подробнее сделать отчет поэтому старался по детальнее все отфоткать
П. П. С. Завтра продолжу сбор фар и так же дополню отчет фото.
Реакции: Shadelurk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Тоже хочется установить. как говорится подарок своему леснику на новый год. Но останавливает вопрос. У меня дорестайл и там одна лампа. Как выглядит сам процесс подключения биксенона, там же шторка специальная. Не возникнет проблем с подключением в штатные разъёмы?
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Процесс аналогичен. Активацию можно произвести через подключение проводов от шторки к дальниму соответственно плюс и минус или через резистор на плюсе . PaYalnik писал в своей теме про схему включения шторки.Рекомендую прочитать для общего развития[emoji4] [emoji4] [emoji4] [emoji4].Лично я пользуюсь первым способом, но если возникают проблемы со сбросом дальнего ставлю тогда резистор.
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Да я всё нашел. Сейчас есть уже спец переходники для подключения к H4. не надо ничего паять. НО когда я просто консультировался с продаваном он меня постоянно склонял на ОЕМ хеллу 3. так как типа Моримото китай и всёравно я в итоге приду к тому чтоб ставить оригинал. Но там надо резать отражатель и кроить всё и настраивать. У них эта вся байда с установкой и материалом обходится в 25000. Китай полный комплект обойдётся в 8100р (линзы, уст кольца, блоки розжига МТФ, лампы и бленды) незнаю дорого это или нет. Линзы моримото. Но он меня настращал всякими ужасами что и китай можно поставить неправильно! Теперь и не знаю что лучше!
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
Если ты переделываешь с галоген то там даже все проще.в комплекте идут переходники которые позволяют ставить линзу либо в цоколь н4 или н7.В sh у меня штатный ксенон там пришлось линию выставлять линз и то я торопился собрал фары подключил их и увидел свой косяк, но потом просто подвернул каждую и все. На форике sh одноклубника я переделываю галогеновые фары.че самое смешное что моримото или они же гэлакси или просто ноу нейм светят как и светили даже через пару лет.а дальше не знаю.пока только на своих служебных жигулях их 2й год тестирую. Так же хотелось обратить внимание что и штатные,oem и Китай линзы подвержены такому понятию как мутнеть.Пример из жизни у начальника лексусrx350 5 лет ему и линзы рассыпались.Вообще то хочу позже задаться целью купит по больше линзы но при этом китай и оем и попробовать скомбинировать.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Ладно рискну. !! Спасибо всем. Как сделаю покажу как получилось. Ну и фотоотчёт на дорестайл.
Реакции: vadim271287
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
An_Dvk, на дорестайл китайские модули "под гайку" должны встать вообще с минимумом работы. Лучше брать под D2S лампу, так как они изначально сделаны для прямой замены двухнитевой H4 и позволяют использовать полноценную "честную" ксенонку. На лампах советую не экономить. Philips, OSRAM, Koito. Светят лучше, не портят зеркальное покрытие модуля. Если на фарах есть крепления под "штатные" балласты, лучше найти такие, а не спускать деньги на ноуйнем. К примеру, б/у Мацушита к моим фарам на барахолках стоит 1.500-2.000 ру, всякое Sho-Me под D2S - примерно так же. Китайские/корейские балласты с AMP или KET разъемами дешевле, но нужно докупать переходники, что сводит выгоду на нет.
Для подключения к проводке есть комплекты так называемой "биксеноновой проводки". Штука полезная в целом, но проблему перегрева электромагнита шторки не решает.
Реакции: An_Dvk и vadim271287
vadim271287
18 Сен 2013
353
58
MOSCOW
И снова всем привет!!! Ивиняюсь что затянул с окончательным отчетом с понедельника на работе начался трешь[emoji20] [emoji20] [emoji20] .Вот... так о чем я...а вспомнил[emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3] ! Сегодня только вечером доделал фары[emoji4] [emoji4] [emoji4] !!! Съездил за нашим одноклубником и поехали в гараж за его машиной.Завтра будет стенд с регулировкой.А пока фото финала [emoji3] [emoji3] [emoji3]
П.С. одноклубник наш это padre6268.Если,как говорится, хотите узнать его мнение о том как свет работает спрашивайте у него[emoji6] [emoji6] [emoji6]
padre6268
23 Авг 2013
335
Работает здорово!
Разница чувствуется с первых метров. Особенно оценил неделю назад вечером в дождь. Видно асфальт, все ямы и трещины на нем. Ощущения езды в ясную погоду. нет напряга на глаза.
Реакции: Elixat
