На следующей неделе заеду к ним на точную регулировку,левую и правую надо чуть правее подвинуть.Еще в левой фаре отражатель надо закрепить,он немного вибрирует,когда был ксенон было не так заметно,а тут прям видно.
Я не стал бы так категорично! По разному бывает:Очень хороший свет,поздравляю!
В материалах дела про ВАЗ-2114 упоминается вторично.Первично то,что фары не для этих ламп.Равно,как и наши фары,будь у них хоть 6 омывателей,тоже не предусмотрены для установки ЛЕД-ламп!Ну он же в 2114 светодиоды поставил.
А тут чисто внешне от ксенона не отличается,линза и линза,да и омывайки родные стоят.
Здесь нет ламп. Источником света является модуль (он же линза) в сборе.Равно,как и наши фары,будь у них хоть 6 омывателей,тоже не предусмотрены для установки ЛЕД-ламп!
Короче скорее всего можно кататься и так с этими линзами. Но при перестановке на учёт или прохождении ТО придётся всё поменять. А ТО сейчас ужесточают
Размазывать нечего. Есть фара непредназначенная ни для чего, кроме галогена. Маркировки на фаре говорят именно об этом. Вставлена туда лампочка, источником света которой является светодиод. Именно за это лишение. За несоответствие типа прибора и источникано адвокат размажет это постановление на раз два, ибо нарушен процессуальный кодекс
Верно. Но при наличии соответствующей маркировки. Или при отсутствии маркировки под галоген. Если при такой установке грамотно удалена маркировка "H", то и вопросов быть не может. Оснований нет. Попытка вытащить "лампочку" в данном случае обречена на неудачу. А вот если остались маркировка под галоген, теоретически есть повод докопаться :russian:В общем если линза ЛЕД, то и претензий быть не может, потому что она предназначена для ЛЕД ))
Уже 5 лет езжу на дорест. СГ с биксен.линзами. Нанесены правильные маркировки, омыватель присутствует. ТО прохожу всегда сам, по честному. Ни на ТО, ни на дороге никаких вопросов не возникает. Да и с чего им возникнуть - непонятноКороче скорее всего можно кататься и так с этими линзами. Но при перестановке на учёт или прохождении ТО придётся всё поменять. А ТО сейчас ужесточают
Почему судьей? Вот пример, как это обычно происходит в жизни. Именно несоответствие типа и источника. Никаких доп. экспертиз не требуется. Но это в случае с ТАЗами, где никаких других вариантов и быть не может)))) Чтобы так уверенно говорить, нужно быть как минимум судьей, который принимал решение
Добавлено через 10 минут 46 секунд
Я думаю,что судью это убьёт наповал!И срок лишения сократится на...один день!Здесь нет ламп. Источником света является модуль (он же линза) в сборе.
Всё когда то бывает в первый раз! Особенно в нашей уникальной стране! У нас вся жизнь-рулетка! Поймают-не поймают! Так и играем в "ромашку"! Проблема в том,сколько стоит на кону:права и фары на выброс! А через 6 месяцев "пешего хода" вопрос о правильности нарушения ГОСТов уже возникать не будет.Так,что все нападки,что со светодиодными линзами не пройдешьТО,не поставишь на учет,это все полная ерунда.(Я говорю только про Форик СШ).
