допы на Forester SJ
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Такие http://www.drive2.ru/l/5542601/?page=0 ещё не установил? Я читал, так и не понял, подходят ли нам...
Неа, не стал их заказывать. С автором этого поста мы общаемся, и под крышку АКБ там надо уголок какой-нить колхозить на блок предохранителей, иначе в воздухе будет край болтаться. Насчёт второй вообще не заморачивался...
Реакции: Лесовичок
voin
20 Сен 2013
118
11
День добрый, подскажите пожалуйста номер детальки - карман под 1din, а то вместо штатной гу поставлю 1 din и закрыть брешь чем то надо. Встречал где то на форуме но найти не могу. Еще вопрос от других кузовов эта штучка встанет в sj? в прошлых была с возможностью закрыть открыть, оч удобно как мне кажется
368
Без переходной рамки 1 дин не поставить.
Нужна рамка и карман.
Создавал такую темку раньше http://forester.club/showthread.php?t=42180
Сейчас уже почти год стоит Алпайн 1 дин.
Полностью устраивает. Все работает, в т.ч. и кнопки на руле.
Намера рамок сейчас не помню
была такая рамка http://www.intro-incar.ru/perechodnie-ramki-dlya-avtomagnitol/perechodnie-ramki-subaru.html?limitstart=0&Marka_avto=Subaru+XV+%282011+-+2012%29
Переходник http://www.intro-incar.ru/iso-perec...echodnik-subaru-forester-2012-2015-sb-02.html
Номер кармана не помню, можно им позвонить - все подберут.
Вот карманы http://www.intro-online.ru/shop_frames/page1&year=2013&mark=523&model=1884
Надо посмотреть - кажется у меня валяется новая рамка и карман intro/ Но они на даче.......в течении 2-х недель туда доеду. Если есть интерес - могу захватить.
Накладные с номерами тоже на даче........................
Вот еще про рамку http://www.drive2.ru/l/1516302/
А вообще - про 1 дин магнитолы в SJ лучше отдельные темы создать или к существующим прицепиться. Иначе в этой теме "про допы" все перепутается и никто никогда больше этого не найдет.
Реакции: voin
voin
20 Сен 2013
118
11
была такая рамка http://www.intro-incar.ru/perechodn...mitstart=0&Marka_avto=Subaru+XV+(2011+-+2012)
Спасибо за такой вот отличный и подробный ответ. Новостью оказалось что без переходной рамки ни как. Если у вас есть карман и рамка Intro RUN-N08 то конечно интересует, а как они у вас запасными получились? как все встало? напилинг был? или все четко без проблем? Думаю что стоит продолжать вашу тему.
368
Напильник не нужен. Все встает четко. Просто учитывая небольшую стоимость рамок у меня их было несколько. При установке думал померить какая будет лучше. По большому счету они все практически одинаковые. Так фишка легла, что осталась ИНТРО рамка с карманом.
А потом , сын решил тоже на Форя б/у сесть, вот и валяется- может он будет штатную музыку менять - машину еще не взял- с какой музыкой попадется пока неизвестно. Потому могу с ней расстаться.
Как все встало - мои фотки в теме про 1 дин есть http://forester.club/showthread.php?t=42180&page=2
Реакции: genri76
Vlad4203
30 Окт 2010
338
Казахстан, Актау
neliion
20 Июн 2014
173
Коврик, нравится и стоит в машине новлайн, по брызговикам не скажу, не ставил.
1,039
Багажник - норпласт вполне годен, претензий никаких. Ничего по нему не скользит.
Брызговики, если не гнаться за копией оригинала по дизайну, норпласт тоже вполне. Но у меня на 18-той резине задние вплотную к колесу. 17-тым пофигу
Ковры салона, если всесезонный текстиль sotra 3d. Текстиль rezav попроще будет. Резиновые в салон не покупал давно, не подскажу
propavser
18 Апр 2013
23
У меня коврики пвх, ну типа из пластика, не резина. Так вот задолбали они ездить тутасюда. Нашел решение, к тыльной стороне на термоклей приклеил шершавые части от отпуске. Получилось то, что коврики прилипают к обшивки салона как инженер штучки. При этом их можно мыть.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Части от липучек. Такте же идут на обуви ит.д. Т9 тупит.
Прилипают на этих липучках к обшивке, даже не шелохнутся.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Уже хотел эти коврики менять на другие. А тут подвернулись эти липучки. Они еще продаются в швейных магазинах для одежды. Я брал части от липучек для стяжки компьютерных проводов.
1,039
мыть можно и ворсовые, кстати. по-крайней мере, те, что я использовал. пару раз в год мыл, больше не требовалось. но как же приятно с ними. дорогие только стали
вот такие ST 74-00522 у экзиста 5700
Slava46
20 Мар 2016
78
Дополнение к посту http://forester.club/showpost.php?p=749863&postcount=118 - дополнению к посту 107 от Messir (http://forester.club/showpost.php?p=724001&postcount=107)
т.к. у "грибов" часть которая вставляется покрыта резинкой и диаметр у этой части "грибов" 12 мм, то можно использовать сверло на 12 мм (под рукой 13мм не было), вставляются отлично.
Все равно часть, которая расширяется и становится диаметром 13-16 мм после закручивания, находится за пластиком.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Надфиль в руки, которые не из Жо.. растут и будет вам нужный диаметр. Проходили это 2 года назад))) Боковые родные брал а вот вместо задней и передней на али экспресс купил "на пол" дабы прижать вещи в багажнике! И не жалею.
solka
18 Авг 2016
13
Спб
Подскажите пожалуйста отличаются ли сидения дорестайлингового форика и того,что продают сейчас? Хочу заказать чехлы,но боюсь,чтов рестайлинговой машине произошли изменения по салону
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Если не ошибаюсь то сиденья такие же. Если в дебри не лазить то и аллюминевая защита пойдёт (видел что интересовалась) в Патриоте. По моему мнению брать без защиты дифференциала, она не нужна. Как уже по допам писал установил боковые сетки в багажник (брал у Субаренка) - не жалею. А вот перед - зад брать не стал. Купил на али экспресс на пол багажника сетку. Выручает. Я доволен. Не было круиза в комплектации, купил на Импекс джапан [emoji2] и установил - сказка. Также установил мелкие сеточки перед радиатором (как защита от МУХ и камней). В дополнение к камере заднего вида поставил парктроник перед - зад. И на всякий случай фаркоп, который пока пригодился таскать прицеп на речку))). Ну и конечно сигналку, с GPS/GSM. Надеюсь помог чем смог))))))
А вообще не гонись ставить сразу все допы. Поставь основное а потом приценишься и купишь со времнем всё что захочешь, но дешевле!
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
solka, ещё в салоне и багажнике лампы поменял на светодиоды,ну и конечно же коврики в салон и багажник положил. Усё.
