допы на Forester SJ
1,039
Не подключается к смартфону. Причем блютус сам подключается, а если запустить программу типа Torqe и ActiveOBD, то связи нет. В ХV спокойно запустил три разные программы.
сталкивался с проблемой после полгода неиспользования, удалил и спарил заново - заработало. но у меня не торк фри, а ломанная про версия, где-то в тырнете год назад попалась. фри мне не удалось подключить с тем же адаптером и нем же смартом
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
З.Ы. Вот как у меня сделано - сюда идет штатно видеорегистратор, как уже говорил, питание гаджетов и зарядка раций в дальней дороге. А в переднюю розетку чиста по надобности - радар-детектор, etc.
Реакции: subzeus
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
У меня не ломаная а официальная Про версия. Да и удалял подключал синезуб несколько раз - без толку. Закралось подозрение, что возможно сигнализация Пандора как-то может влиять на подключение адаптера к ОБД, но установщики такую версию отрицают.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
рег питается от плафонного света, нафигатор он же телефон и радар от раздвоителя из розетки на консоли (прикуриватель) - расположение обоих девайсов по центру торпедо, рация и прочие гаджеты при необходимости из розетки в подлокотнике
subzeus
18 Фев 2015
94
16
Я вот тоже подумал, может вообще под крышкой с фонариками и очешником розетку сделать, что бы ничего не резать, не прикручивать, а ну как например, регистратор в гарантийку нести? Сдернул крышку (должно быть не сложно), воткнул, туда же излишки провода. Оставить кусочек сантиметров 10 со штырем для регистратора, шнур стационарно, регистратор можно при парковке в "диких" местах убирать.
Попробую эту крышку плафонную сковырнуть, посмотрю как там с местом.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
subzeus,
а смысл в розетке? ты ж в нее вряд ли что кроме рега пихать будешь.
розетку как то кривовато там выводить. Ежели рег 5 вольтовый разбираешь вилочную часть, которая в прикуриватель вставляется и подпаиваешься к плафонным проводам. платка по толщине там мелкая, поэтому уместится нормально, единственное стоит ее в пленку обернуть ;) чтобы не коротнуло ничего. а шнурок которые в рег вставляешь вытягиваешь между лобовым и крышей как раз к месту крепления регистратора, надо снять рег, скинул проводок, вынул рег.
ActiveOBD
31 Мар 2015
ELM имеет свойство зависать при проблемах с CAN-шиной. Причем так, что помогает только перезапуск по питанию (вынять/вставить в разъем). Нужно перепаивать терминацию шины в адаптере. На форуме по XV есть товарищ YuSS - говорит помогло, причем сделать это так просто, что ему даже лень писать мануал/фотоотчет на эту тему.
Реакции: Updennis
Updennis
25 Окт 2006
373
58
ХМАО
Перетыкание неоднократное не помогло.
Отправлено с моего Q10 через Tapatalk
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Все чаще возникает желание защитить колесные арки с помощью оригинальных расширителей E2010SG000 , продают тут.
Есть ли опыт использования данного допа, насколько надежно держатся в условиях российской дорожной действительности?
1,039
по этой же теме купил китайские, но не могу поставить, холодно
1,039
чем могу. они, кстати, из тонкого твердого пластика, в отличии от оригинала. и есть вопрос по совместимости с ориг и не ориг брызговиками. у ориг стыкуются вот так http://www.ebay.com/itm/Subaru-J1010SG250MC-Splash-Guards-/231430535253?hash=item35e255b855&vxp=mtr
а у китая могут быть нюансы, потому, что брызговики они сделали в своем дизайне, и расширители могли замутить под свои брызговики
Реакции: sashokmav
subzeus
18 Фев 2015
94
16
Сегодня почти случайно (сделав крюк в 2 км) прикупил резиновые коврики корытца в салон.
http://www.shop-locker.ru/056053124055048052048/
Наверное лучшее что я видел из этой серии, правда задние пока не пробовал, там у меня завал), но передние встали очень и очень. Доволен. Там же прикупил очередной комплект резиновых брызговиков, подкупили толковым крепежом в комплекте (пистоны, толстые саморезы). Пока не ставил, на днях попробую - отпишусь.
