допы на Forester SJ
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
А сеточку в передний бампер, чтобы от всякий фигни защитить (кстати, центральная решетка весьма крупные ячейки) не знаете где прикупить можно?
Сетку Я у дилера установил, точнее их там 3 штуки.
А так много контор где подешвле сделают, или в любых автозапчастях можно купить сетку, но самому неудобно делать, бампер надо снимать.
Бампер снять - 10 минут с двумя перекурами. Вообще не проблема!
У меня сделано вот так: https://www.drive2.ru/l/4125999/
77000км - полет нормальный, нареканий нет. Ни по температуре, ни по состоянию радиатора.
З.Ы. А вот внешние вставки в воздухозаборник - это колхоз. ИМХО.
Кочевник
5 Дек 2016
15
Ибо планирую самурая иногда выгуливать за город на рыбалку - охоту, то есть мысль установить накладку на задний бампер, она черная такая , которую видал на других фориках, то ли резина, то ли пластик
Подскажите пожалуйста, где разжиться можно такой накладкой? Спасибо!
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Пластмасса. Покупал 3 года назад у "Субарёнка". Цену не помню.
Born
18 Авг 2013
Сам хотел такую... но передумал, зачем покупать, если еще не "зацарапал" бампер?
Т.е. закрывать накладкой хорошую поверхность. Есть смысл закрыть накладкой исцарапанную поверхность.., но зачем закрывать уже исцарапанную..? ведь она уже исцарапана - зачем ее защищать?
Решил - накладку стоит купить и установить только перед продажей ))
363
У меня 35 кг собака 3 года каждые выходные в багажнике катается. Естественно когтями по бампере скряб-скряб получается. Бампер цел. Потому решил ставить накладку после того как будут царапины.
Цена пластика не соответствует ее цене.
Как вариант думал прозрачную пленку на край бампера наклеить. Намного дешевле и не менее практично. Реально может оттянуть момент установки пластика, а возможно и навсегда. Летом заморочусь.
svcore
13 Янв 2017
10
Добрый день, хочется поставить себе на задний бампер защиту, но за кусок пластика отдавать 5+ тыс руб, как то не очень греет душу.. Может есть в доступности,в рф аналог родной защиты бампера? Прошу прощения если в ветке не увидел инфы..
ForesterMSK
18 Авг 2013
106
16
МСК
aliexpress в помощь
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
Ivanishe
31 Янв 2017
56
А по распоркам тут или еще где-то?
В чем принципиальная разница Cusco и Sti Flexible вперед? И назад Sti, я так понял, не делают?
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Совсем уж принципиальной разницы нет, с товарищем сравнивали, менялись машинами - у него SJ с Куской спереди, у меня - STI Flexible. Разница если и есть, то совсем незначительная, на уровне мироощущения :)
Назад STi нет, вы правы, в нашем кузове на задние стойки самый оптимальный вариант это Beatrush, поскольку, в отличие от многих других, она полностью скрытой установки, не нужно резать пол и пространство багажника не страдает. Вот:
https://www.drive2.ru/l/6782853/
Скажем прямо, самый ощутимый вау-эффект - от передней верхней распорки, от задней меньше.
Ещё полезно поставить усилитель заднего подрамника, у нас сейчас в Мытищах ребята освоили производство (распорки.рф, если не брезгуете импортозамещением, конечно), у меня прототип стоит, вот такой:
https://www.drive2.ru/l/464988416262537590/
Реакции: Ivanishe и Slava46
Ivanishe
31 Янв 2017
56
Спасибо, чтила твою (если ок :)) страничку на драйве. Beatrush смущает тем, что органайзер прижимает, либо пилить как у тебя. У куско, я так понял, есть какие-то доп штуки, которые позволяют ее быстро снимать без инструментов.
А что у сти в середине - это пластиковая вставка?
Заодно: а 19" диски встают на форь?
nTex
6 Фев 2016
поставил и забыл
скорее резиновая.. там маркетинговый смысл удержать конструкцию от гуляний в стороны, а середина гибкая.
Народ уже ставил. Ищите в инете калькуляторы подбора дисков
Ivanishe
31 Янв 2017
56
А в чем смысл тогда стишной распорки? Получается, она менее жесткая, но спасает одну сторону в случае дтп (это вообще реально так?) или в чем?
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Посередине у неё шарнир, прикрытый от грязи резинкой с логотипом. Когда держишь её в руках, она сгибается по нему, вот тут на фото заметно:
https://www.drive2.ru/l/5863828/
Зачем это нужно? Причин несколько, во-первых в нормальных распорках заложены критические перегрузки, после которых она должна сломаться (например, чтобы при ДТП кузов узлом не завязало и удар в одну стойку не увел ещё и второй борт. Это теория, и не дай нам Бог проверить её на практике. Sti должна рваться именно по этому шарниру. Но это вторично.
Основной смысл шарнира у Flexible, как следует из названия, в том, что это полужесткая распорка, которая позиционируется для гражданской эксплуатации, она держит стойки относительно друг друга только в одной плоскости, по горизонтали. Как показывает практика, этого более чем достаточно.
А насчёт Beatrush - если поставить туда Куско, надо будет ещё и пол резать. Не проблема вырезать кусок пенопласта. Он со временем крошиться и так начнёт, не переживайте за него :)
З.Ы. Один из вариантов как от него вообще избавиться тоже у себя описывал...
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Ок, без проблем :)
Реакции: Ivanishe
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
+1 подписываюсь. На фото альтернативный вариант задней распорки.
[MEDIA]https://youtu.be/K38nk1UvGds[/MEDIA]
После установки передней верхней распорки и фаркопа, все гуд.
svd_net
11 Сен 2014
627
Вы фаркоп когда ставили, детали, между кузовом и бампером не снимали штатные?
