Дополнительные фары на бампер
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
производитель указал только люмены - 19200, ток на 12в 16А (хотя амперметр показал 8 с чем-то, и при съемке видео (на телефон) было заметно мерцание)
Значит, заявленный поток можно смело делить на 3.
Shmitz
17 Окт 2012
644
а с Hella Luminator никто не катался у нас?
а то разбил старые свои 550 =(
вот встал перед выбором новой оптики .
visionx конечно очень круто но по цене не потяну)
и слышал кто нибудь про KC Hi-Lites ? стоит ли на них смотреть?
vik0310
27 Фев 2013
подниму тему.
Сейчас задался вопросом установки доп. ПТФ над номером перед решеткой радиатора. Выбор пал на HELLA LUMINATOR COMPACT, но что то я засомневался.
А как относится ГИБДД к доп. приборам?
Ведь дополнительные ПТФ, даже если и установленные по ГОСТУ, но идущие второй парой уже являются нарушением и это наказание лишение от 6 месяцев?
Ссылка на ГОСТ
Xo4y_3uMy
подниму тему.
Ссылка на ГОСТ
Не знаю, у меня фары дополнительного дальнего света и включаются только вместе с дальним. Так что с точки зрения теории не изучал.
По факту все на это болт клали, достаточно посмотреть на дальнобоев с их колхозными гирляндами.
По люминаторам - цель установки?
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
А чего никто нормально не заморочился с установкой света, чтобы не мешать охлаждению радиатора?
Я вот пока не определился, либо вместо ПТФ доп свет воткну, либо слеплю маску а-ля продрайв ГЦ на капот под диодную мини-люстру...
vik0310
27 Фев 2013
разрешено либо 2 либо 4 дальних фары. По ГОСТ кол-во все ОК, там есть еще момент про место установки.
Цель. Усилить ближний. На дорестайле слабый свет. Ксенон в птф нет. Лучше доп.ПТФ над номером, но по ГОСТ вроде нельзя. Так же как нельзя в фары не предназначенные для ксенона ставить ксенон и вкорячивать линзы. Хотя по линзам не до конца уверен.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Если хочется все как по закону, можно вкрячить линзу, распечатать наклейку соотв. обозначению ксеноновой фары и прилепить к стеклу изнутри.
Если будет линза, любой корректор и омыватель фар - все по гостовскому феншую.
1,039
почему не ближнего? почему упор на птф?
никуда нельзя, если не предназначалось для ксенона
Добавлено через 6 минут 8 секунд
и по глазам встречки. световой пучок формируется не только линзой, а в основном отражателем, который должен быть рассчитан на ксенон. как-то так
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Вот тут неправда.
У большинства линз свой отражатель внутри, сами фары с обычным гладким стеклом без рассеивающих элементов, а фара без отражателя вообще. Не проблема изобразить в домашних условиях, а для пущей уверенности можно при регулировке сверить с мануалом по регулировке фар.
vik0310
27 Фев 2013
прошлый владелец поставил в штатные ПТФ ксенон. Ездить можно было без ближнго вообще, от других участников движения претений не было, может и были, но до меня не дошли. Перегорел лампа ксенона, решил менять, но увидел, то что птф замазаны герметиком в крышках проделаны дырки, мне этот колхоз не понравился и я убрал ксенон, путем замены птф на новый оригинал. Собствено это я все к тому, что при сильных ПТФ мне хватало света. Вот и решил поставить доп ПТФ над номером в качестве усиления ближнего.
Кстати а как будет вести себя линза без ксенона? Результат будет лучше?
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Птф вообще не должны заменять ближний. Они должны стоять максимально низко и подсвечивать полотно, чтобы в тумане было дорогу видно. Т.е это видимость перед капотом максимум метров на 5.
1,039
вопрос-то под ксенон или нет
и как по нему определить, что слишком светишь на встречку? полоса и галки будут на месте
ну так и поставь дополнительный ближний под галоген. и не нарушаешь ничего и света больше
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
ну я и не вижу от него вообще никакого толку, не включаю никогда. в сильный туман пробовал, толку почти 0
vik0310
27 Фев 2013
как не нарушаешь. по ГОСТ опять таки фар ближнего должно быть ровно 2 шт.
Просто смотрю все гоняют с доп светом, вот и задался вопросом по большей части как ГИБДД на это реагирует.
Xo4y_3uMy
Линзы лучше светят с той лампой, под которую рассчитывались. Если линза под ксеноновую лампу, то она будет чётко светить без засветов, пересветов и прочей фигни.
Если уж вопрос про фары именно в помощь ближнему - может имеет смысл установить дополнительные фары "головного света", а не ПТФ которые светят по кругу.
Например Hella Oval 120 или Wesem
Но вообще гемор это жуткий ближний свет улучшать на форе. Либо дорого, либо колхоз, либо незаконно.
Я фары полирнул - лучше стало намного (мутное стекло до 20% сжирает)
Как вариант вместо штатного блока розжига на 35w прикрутить блок на 55W или 75w )
1,039
каюсь, был не прав.
и главное, где. мск-волгоград, астрахань никак не реагируют. но посты с включенными не проезжал. а так на крыше нельзя не заметить было, хоть и небольшие.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
смотрю не фотку, чет маленькими совсем кажутся
picture.php
vik0310
27 Фев 2013
Линзы лучше светят с той лампой, под которую рассчитывались. Если линза под ксеноновую лампу, то она будет чётко светить без засветов, пересветов и прочей фигни. Я фары полирнул - лучше стало намного (мутное стекло до 20% сжирает)
Надо наверное поставить 3" линзу, покрасить маску и линзу в черный, но линзу брать под галоген h4 и на все на это полировку. Может тогда будет толк.
Я сразу и не увидел. Если получше спрятать проводку поместить под дуги вообще не заметить.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Не ставьте на крышу свет. Подражание джиперам не всегда хорошо.
Во-первых от этих двух фонариков толку ноль. Примерно как габариты, а во вторых пучок света будет засвечивать капот. Это адище.
На крышу ставят только мощные большие люстры и размещают их как можно ближе к переднему краю машины, а не как придется.
1,039
вообще согласен. но только не с теми, что у меня стояли. светимость 3000 люмен, угол рассеивания - 5 градусов
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Вот то, что на фото - это синие писалки, а не свет. Они максимум как туманки могут использоватся, если прицепить низко.
У китайских 2х рядных угол 30 градусов заявленный, по факту - больше.
