Детонации и жор масла
Иван_sj
5 Окт 2021
10
Дак все-таки, звон двигателя при прогрева больше 75 градусов - не детонация, а стук avcs?!)
368
Может крапана с avcs поменять надо, раз уж методом тыка и перебора начали. А то так и движок переберете на 130.
[FONT=&quot]Появляется износ во всех частях и муфта начинает биться в упор, и тем самым датчик детонации считывает этот звук как детонацию и откручивает угол зажигания в худшую сторону И 100 бензина а ацетоном будет мало. Была бы механика как на Жигулях - угол давно бы вообще скрутили . А тут мотор умный, но как видим - не очень.[/FONT]
368
Может одно (avcs) порождать другое (коррекцию якобы детонации) и существовать одновременно.
Я бы avcs попробовал поменять.
И датчик детонации поменять первым делом - может именно он "слышит не правильно" звон avcs принимает за детонацию. Граница звука тонкая .
TimOX
5 Авг 2019
98
Серьезно? Датчик слышит звуки?
368
[FONT=&quot]Типа того. Датчик Оборудован пьезоэлектрическим чувствительным элементом датчик детонации реагирует на возрастание уровня вибраций двигателя и передает соответствующую информацию.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]С такой фигней от стучащего avcs на ауте сталкивался, с EJ мтором. [/FONT]
368
Типа того.
[FONT=&quot]Датик оборудован пьезоэлектрическим чувствительным элементом, датчик детонации реагирует на возрастание уровня вибраций двигателя и передает соответствующую информацию[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=Helvetica Neue, arial, sans-serif]С таким эффектом от стучащего avcs сталкивался на ауте с EJ мотором[/FONT]
TimOX
5 Авг 2019
98
Типа того.
[FONT=&quot]
[/FONT]
Во, но вибрация детона явно не похожа на стуки avcs
368
Это для человеческих ущей. Датчик из может иначе интерпретировать.
Это не теория. Фактический случай. В инете, на драйве например, есть подробный разбор таких случаев. Не оч.часто, но они случаются. Не единичный .
368
Для человеческого уха не похожа. Как ее датчик "слышит" не аналогично человеческому уху.
Такие случас не часто, но бывают. В инете есть разбор причин и следствия, на драйве например.
Я бы такую вероятность не исключал.
И самое простое попробовать другой датчик поставить для начала.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Этот спор ведется уже многие года и похоже там оба фактора роль играют.
На первых движках субару грешило на кольца и заменило их на последующих итерациях двигателя в том числе вроде как увеличили масло каналы и т.п.
Но... статистика показывает, что использование масла 0-20 вкупе с нашим бензином и температурной нагруженностью движка все равно их убивает. Надо под регион и стиль эксплуатации подбирать как масло так и уменьшать теплонагруженность мотора.
В общем там огромное количество факторов, при этом перекладка все равно остается.)))
Они просто сделали так, что до 100 тыс мотор держится, потом начинаются проблемы, впрочем, насколько понимаю современный маркетинг, так и было задумано.
Кто не вжаривает, меняет масло почаще у того живет и 200 без масложора, но не на воде.
И хоть коробки начали делать с теплообменником и радиатором, а то умирают на трассе меньше чем за минуту.)))))
Все в точности наоборот :). Чем гуще масло, тем больше шансов зажарить кольца. Основной теплообмен через кольца и идет и чем толще пленка масла, тем хуже. Кольца специально сделаны с малым давлением на стенки, густое масло они просто не в состоянии продавить. Рекомендации 0W20 не из пальца высосаны (как тут 80% народа уверено). Мотор изначально под такое масло строился.
quote="SSSG;1232140"]Мотор изначально под такое масло строился[/quote] Безусловно именно так, по идее разработчика всё должно было работать тип топ, и похоже у большинства обычных драйверов так и случилось, но ... бензин не везде правильный, масло не везде оригинальное, условия эксплуатации весьма разные, наконец прокладка между рулём и сидением тоже играет роль, за кайф погонять с отжигами приходится платить, оБратил внимание что речь идёт о Крыме, там горный рельеф, к тому же летом довольно жарко, а ФБ конструкция тонкая, этот движок имеет свои достоинства, но его нельзя назвать неубиваемым и как мы знаем он не любит перегрева и предельных нагрузок, тем более на 0-20. Меня с новья беспокоил звон движка на 0-20 при внятных оборотах и небольшой угар, которые после длительного "лечения" на 5-40 полностью ушли, сейчас на бюджетном лукойле 5-30 т.т.т. всё Ок.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
ФБ конструкция тонкая, этот движок имеет свои достоинства, но его нельзя назвать неубиваемым и как мы знаем он не любит перегрева и предельных нагрузок, тем более на 0-20. .[/QUOTE]
Это было известно ещё в 90-ых о нем,только маркетинг дошёл до того,что двигатель,который раньше б никому не нужен был (поэтому его и не ввели тогда в массы ) с такими ресурсами и свойствами,стал обычным агрегатом,которые все схавают,потому что....потому что у всех нынче так.
Тема актуальная, к примеру были у меня современные мощные соковыжималки с автоматическим отбросом жмыха, в итоге все с корпусами из пластмассы рассыпались, остался только мощный Bork с корпусом из нержавейки, но выход сока у него в 1.5 -2 раза ниже, чем у древней машинки 1956 г. выпуска, производства Саратовского Совнархоза которая досталась в наследство от старшего поколения и до сих пор работает исправно, причем корпус пластмассовый. Есть правда недостаток, перегрев, после отжима сока из 1 ведра яблок требуется перерыв минут 10. Каждый раз используя её вспоминаю присказку "советское - значит надёжное" , ракеты Союз, Ту-160 и т.д. которые с небольшими модификациями летают до сих пор,
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
vicodessit, а смысл ностальгировать? мир изменился... нет больше надежных вещей. Не делают. Всё. Извольте адаптироваться, ну или останетесь не у дел...
Иван_sj
5 Окт 2021
10
Получается, что двигатель деталь?! Надо на 134000 менять на контрактный?! Ездить, если повезёт, 50000 и опять менять?..
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Я Ежа менял на 100 000 км. И это единственный мотор за 40 лет (и 20+ только личных авто), который я менял на своих машинах. И стучали эти 202 ежи - каждый второй. У субару нет беспроблемных моторов. Еж ничуть не мене геморройный, чем FB. Если не более. И да, современные моторы отличаются от моторов 20 века. Просто потому что стандарты за 30 лет сильно изменились. И машину с мотором из 90 можно только где то в Африке продать бедуинам. В цивилизованном мире нельзя, увы.
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
ну не надо, у субару есть отличные моторы которые оч долго ходят,только ездить на них не умеют. 90% даже не знают температуру масла. Ну эт жевалось тыщу раз тут,не будем углубляться...
Реакции: Dgek
Dgek
28 Авг 2012
254
Извиняюсь за флуд. Но чем вам ежи не угодили? Очень надёжные моторы, что атмо, что турбо, при грамотном использовании (в принципе про любые моторы) . Вот у меня пробег 267 тыс. На прошлой неделе свечи менял, заодно компрессию замерил. Всё очень не плохо.
увы так ... :-( практически всё одноразовое, джинсы раньше носились несколько лет, шерстяные вещи годами, теперь полгода - год, оглянулся вокруг - разве что старая деревянная мебель и фарфор как прежде служат долго, и то пока не растрескаются и не разобьются :p.
Всё очень не плохо.
форик у меня первая машина на которой задние колодки изнашиваются в 2 раза быстрее передних, интересно у всех так ? Если да, то в чем причина ?
система стабилизации и настройка распределения усилия по осям
на сш атмо 2 литра задние диски ко всему еще и больше передних
PS по форуму все это ищется поиском
