Детонации и жор масла
на сш атмо 2 литра задние диски ко всему еще и больше передних
чем больше, тем износ вроде должен быть меньше ?
система стабилизации и настройка распределения усилия по осям
на автозаводе сказали, что причина в моем стиле вождения, "при редком и плавном торможении медленный износ всех колодок, а также износ задних быстрее чем передних". Честно не понимаю. На всех машинах стиль почти один и тот же, на форике существенно более динамичный.
На 72 тык поменял все заводские колодки, остаток +- одинаковый, что зад, что перед
Передние менял на 20 ткм, задние 80
задние ходят 30 тык, передние 60.
разница и разброс значений существенные, Luk прав, у меня неправильное распределение усилий по осям, неоднократно озадачивал официалов, но они не знают что делать.
Он что постоянно боком ездит?
Не обязательно для этого ездить боком
вдц по чуть-чуть может прихватывать колодки и при обычном движении, плюс настройка тормозного баланса по осям на сш уверен что отличается от например сг
плюс 146% на сш вдц будет отрабатывать раньше, тк там нет лсд диффа, и вдц частично берет на себя функцию межколесной блоки
поставлю в задний редуктор винтовую блоку- понаблюдаю как поменяется износ (у меня тоже зад изнашивается быстрее чем перед)
Luk, ABS и EBD принципиально функции 4WD, растолкуй плиз что имеется в виду под стабилизацией.
Имеется в виду система стабилизации (VDC).
АБС и ЕБД к полному приводу не имеют ни малейшего отношения, это тормозная система
Неточность, имел в виду не полный привод, а функцию на все 4 колеса -). VDC на SH на самом деле работает только на заднюю ось ? На SJ иначе ? VDC чуть не подвела меня при пробеге 300 км в ледяной колее, но благодаря этому попал на форум-)
Да, только на заднюю ось, как на SG.
Может лучше отключить ? Однако пишут "всех 4 -х тормозов"...
"VDC контролирует движение не только в направлении вперед-назад, но и боковое движение вокруг вертикальной оси для того, чтобы предотвратить вращение, занос и другие нестабильные движения автомобиля и обеспечить более стабильное и комфортабельное движение. Усовершенствованная система VDC повышает степень послушности автомобиля, заставляет его точно реагировать на действия водителя. Степень реакции автомобиля фиксируется датчиками скорости колеса, датчиками передних, задних и боковых G-сил и датчиками угла поворота.
Для того, чтобы свести к минимуму разницу между установленной и фактической реакцией сила торможения и сила движения каждого колеса контролируются индивидуально путем контроля двигателя, трансмиссии и всех четырех тормозов. Когда автомобиль начинает буксовать, его заносит или контроль становится нестабильным на скользкой дороге или в чрезвычайной ситуации, система управляет движением автомобиля, делая его более стабильным.VDC контролирует движение не только в направлении вперед-назад, но и боковое движение вокруг вертикальной оси для того, чтобы предотвратить вращение, занос и другие нестабильные движения автомобиля и обеспечить более стабильное и комфортабельное движение. Усовершенствованная система VDC повышает степень послушности автомобиля, заставляет его точно реагировать на действия водителя. Степень реакции автомобиля фиксируется датчиками скорости колеса, датчиками передних, задних и боковых G-сил и датчиками угла поворота."
Ясное дело из ледяной колеи выскочить тоже не даёт ... В колее буду отключать.
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
На турбо SG эта штука боком давала ездить только чуть-чуть. При попытки выгрести с газом - душила всё, вплоть до остановки.
Из хорошей колеи на скорости и без всяких систем не выскочишь )))
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
как хорошо,что у меня не на одном сг не было ее )))) но хотелось ее поставить для трассы зимой,потому что при тапке в пол всегда приходилось ловить )
JohnPreacher
8 Дек 2009
739
65
Петербург
там кнопка была )) отключал по факту только в алабино, в остальном жить не мешала.
толкаешься влево, в противоположный бугор, а затем резко вправо, выскочил в сугроб, пришлось, с горки в этой же колее шла юзом встречная
