Датчик давления на 1 bar
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
оригинальный датчик у FB 0,3 примерно.
Если заморгает 0.6,то будет немного времени,что бы определиться:контракт или капиталка.Если заморгает 0.3,то нужно уже глушить и больше не заводить,что бы не убить мотор до ручки!
Я не великий моторист,но пусть тогда меня ГУРУ поправят!
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Тверь
Поставил FAE 11420 (на 0.6). Вкручивался с небольшим усилием (всё-таки резьба семь отличается). Посмотрим, как себя покажет.
Спасибо, Jack92!
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Там совсем небольшие различия в резьбе. Я тоже о нём думал. Но если вкрутился без последствий то думаю можно. главное чтоб не нарушил родную резьбу!
Если на 0.6 будет моргать,то мотору писец приснился! Тут датчиками положение не спасти уже.
Мне показалось,что это жидкость из ГУРа сопливит.Доливал в бачок одно деление.
Хомуты от бочок-гур пружинные?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Но если вкрутился
...и не сопливит, то резьбы на обеих деталях подмялись друг под друга. Но и пофиг, главное теперь датчик не выкручивать. По уму надо было в штатном переходнике перерезать резьбу на NPT, благо геометрия позволяет.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
где ещё найти такую плашку!
я вот тоже подумал. к примеру будет не корректно работать и придётся снова оригинал вворачивать. Тогда вилы.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Плашка не нужна, нужОн метчик. Если в сервисе нет - у китайцев за $3 навалом. На 1 раз точно хватит.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
А теперь уже не проверить, пока не выкрутишь. Мне коллеги на работе калибратором продавили, один из двух почти ровно, второй -20% примерно. Что характерно, артикул был один, а оформление коробок и корпуса отличались.
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Странные датчики говорите вы. При давке на горячую меньше чем 1,2 либо Масло сгорело(низкого качества ) либо пришёл срок маслу. Какие 0,6 не понимаю. У меня когда к 5тык приближается давление становится 1-1,1. до 0,6 если буду ездить там водичка уже будет привет шатунным вкладышам))
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Странно. у меня в инструкции написано 1 бар.
Датчик оригинальный на 0,15 (хотя на FB вроде 0,3)
Масло 0-20 SN, раньше было 0-40 но начитавшись ужасов от Papasl перешел на 0-20 (теперь постоянно слежу за уровнем)))
До 4-5000 я раскручиваю раз в неделю. А так обычно 1,5-3
думаю что на 0,6 будет в самый раз.
На самом деле не понятно. Есть SH и есть 2 мотора EJ и FB у них есть какая то разница в давлении масла? в датчиках давления масла?
И у турбо EJ такое же давление как на атмо еж?
пс. думаю в EJ204 0-20 уже никто не заливает ))
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
При пробеге в 204 тыс я делал замер давления масла.Давление показало 1.75 бара при 740 об\мин и 80 градусов.Масло 5w40,средней свежести.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Наверное,только в новый мотор.
