Датчик давления на 1 bar
Одноклубник
11 Авг 2016
34
Доброго дня!
Все знают, что если загорелась лампочка давления масла, то пациент скорее мертв чем жив. Штатный датчик давления у нас срабатывает на 0.15 bar, но, в продаже имеется датчик от митсубы, практически такой же, но на 1 bar (Mitsubishi MN 137360) Чтобы его установить на наши двигатели, необходимо срезать всю пластмассу вокруг контакта, либо немного сколхозить фишку.
Ставил кто-нибудь? Какая давка на ej204 должна быть на прогретом двигателе на масле 5w40?
ссылка на первоисточник на драйве: https://www.drive2.ru/l/3126465/
https://www.drive2.ru/l/9144784/
я взял Fae 12545, на неделе буду тестить.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Датчик купил на 0.6 FAE 11420.На 1.0 считаю излишним.На моторе с большим пробегом,а соответственно и износом,на горячую лампочка будет постоянно моргать.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Взял пару FAE 13350, заявлено 0,65 Бар.
По факту, один срабатывал при 0,53 Бар, второй - при 0,62.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Когда будильник стоял на давку масла, на 206 еже был около 2 бар на ХХ. Считаю это нормальным.
У меня варнинг на 1 бар стоял, ни разу не пискнул.
Точнее, пискнул один раз когда мотор начал перегреваться, а я не отследил по Т фриза.
Масло расжижилось, давление упало. Благодаря варингу по маслу спас мотор от перегрева.
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Привет! Резьба у родного, вроде, другая. Как этот подошёл?
Lelik960
2 Ноя 2015
301
Только вчера смотрел-всё в норме! А вот сзади насоса ГУР,на блоке обнаружил жидкость.Откуда может сопливить?
Там два резиновых кольца высыхают и начинают сопливить. У меня там потеет.
На схеме
https://www.japancats.ru/SUBARU/sch...445e-9e5b-55bf56703c01&pid=010013AC&office=ru
Чтобы поменять, надо снять "паук" и для этого запастись еще прокладками впускного коллектора.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Интересный вопрос. На FB20 датчик масла вроде другой ставится.
Тоже хочу поменять. Но пока нашел только FAE 10610 на 0,30. Хочется порог повыше до 0,50.
Есть кто ставил на FB?
Stakmun
23 Янв 2012
19
Murmansk
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Спасибо за каталог! Сразу нашел на 0,4. Есть и на 0,6 - но думаю что будет моргать на 0-20 летом
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Каталог - не проблема. Проблема - у кого купить? Я именно 13350 поставил только потому, что из всех более-менее приемлемых по порогу лишь его нашел на ebay. Экзист по запросу не выдавал вообще ничего, емекс/автодок выдавали срок от 70 дней, и те сбрасывались в "отказ" по истечении 40-45 дней.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Мне повезло - автодок нашел 0,4 (11730) с оригинальной резьбой 1/8x28 BSP доставка 1 день.
а вот 12699 (на 0,6) нет. есть только заменитель на РЕНО.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Если на 0.6 будет моргать,то мотору писец приснился! Тут датчиками положение не спасти уже.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
На схеме
Мне показалось,что это жидкость из ГУРа сопливит.Доливал в бачок одно деление.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
оригинальный датчик у FB 0,3 примерно. по крайней мере такое нашел в описании к оригиналу.
у EJ 0,15.
просто популярные мануалы все что есть к SH не разделяются на двигатели EJ и FB ((
