Что можно сделать чтобы окна меньше запотевали?
Mi_HeY
22 Апр 2011
273
20
Проверяйте заслонку. 3 дня ездил- потел. Пока на на рычажок положения не посмотрел...
с уважением к Вам и Вашему делу
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Закусывать надо! :russian:
А если серьезно, из еще неозвученных вариантов - грязный испаритель кондера, но тогда должен быть соответствующий запах.
istan
13 Июн 2008
182
17
Проверьте ,есть ли влага под ковриками.Запотевание стекол может быть даже от мокрой одежды в которой вы сели в машину.Возможно засорился дренаж люка и вода течёт под коврики в ноги
4yG
26 Дек 2012
774
istan, чисто ради интереса, а где этотдренаж на сг находится?
istan
13 Июн 2008
182
17
Если правильно помню ,то в передних стойках (справа и слева от лобового),вода по ним стекает вниз под машину.Если дренаж забивается ,например грязью ,то вода часто течет в ноги под коврик.Поднимите коврики и посмотрите.Трубочка дренажа бывает и соскакивает.
На japancats.ru- стекла, сидения компоненты салона- прозрачный люк в крыше- позиция drain tube.
Две трубки спереди, две сзади.
Simmargol
17 Июн 2013
766
64
https://t.me/pump_upp
t.me
Если люк есть то спереди и сзади под обшивками стоек внутри самой стойки шланги резиновые 4 шт. Снимал стойки, снимал шланги с кассеты люка, и пробивал их чем то жёстким и гибким. В итоге выбивал грязь между выходным отверстием шланга в кузове и подкрылка. Помогло и вода начала уходить хорошо. А так люк подтекал и каждый дождь это мокрые ноги пассажира. Так же помогает от запотевания смена салонного фильтра.
Самсунг вещает
KeNzL
21 Окт 2014
162
Снял бардачок, заслонка рециркуляции работает, но показалось, что она делает все наоборот. Потестирую недельку, потом сообщу результат.
Эпп
31 Янв 2018
24
Всем доброго дня!
на улице минус 18, трасса проехал 300 км , 4 человека в салоне
температура в салоне 22 градуса, жарко дышать не чем.
поставил 19-20. полегчало. замерзли боковые окна с водительской и пассажирской стороны. изморозь на лобовом. кондей включен, обдув стекла -мерзнут ноги,
обдув на ноги и лобовое. потеют и замерзают, да еще замерзают зеркала на ходу.
рецеркуляция выключена, фильтр новый.
у кого как? и что делать в минус 30????
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Помыть стекла изнутри с мылом, после чего протереть стекла спиртом. Либо солевым раствором (на 4л неполную столовую ложку соли)
Пысы
Не пить накануне водителям и пассажирам. Смотреть чтобы не было болота в ногах и пассажиров во влажной одежде :)
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Кондиционер в минус и не будет работать. Автоматика такая. Есть средства(типа антидождь) для обработки стекол изнутри, что бы не запотевали. Антифог - так, вроде, называются
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Вижу 2 решения проблемы, или посмотреть заслонку рециркуляции или клапана почистить под задним бампером по бокам, у тебя воздух не обменивается в салоне, а должен забираться печкой в салон и через те клапана выходить что под бампером..
Эпп
31 Янв 2018
24
Скорее всего клапана не открываются, чем могут быть забиты и как до них добраться?
или дорога на сервис?
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
Какие нафиг клапаны, какой салонный фильт и т.п. Рбята, пора признать, на сухарях- это вечная проблема! Намажешь стекло антифриз запотевателем, потом его фиг отмоешь, со временем бликовать начинает. Я плюнул а все и езжу, как есть. Чуть запотело, ну и ладно)))). В других машинах все по другому устроено, я про обдув и всякие под бампером диффузоры.
Эпп
31 Янв 2018
24
как на это плюнуть??
фото хотел вложить не получилось,
и задние фонари потеют с образованием капель. это не связано???
в субботу к официалам ,фонари будут сушить и с запотеванием окон мозг вынесу.
14,468
1,269
Сушить фонари - это сильно )))))))))) Они потом опять запотеют ) рекламацию давай о их замене, если сильное запотевание и пусть дают официальный ответ )
А с запотеванием окон хоть что и как вынеси ) конструктивная особенность)
ATan
21 Окт 2017
23
Агрыз, РТ
Ничего себе. А машина точно не утопленник? ))
Фонари точно надо просить менять. А вот изнутри - искать влагу в салоне. Или на ковриках/под ковриком болото... Или пролили может чего?
Никогда такого не видел, даже когда совершенно бухих товарищей вез. Да, запотевало, но и отходило при включенном обдуве.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
На самом деле, система вентиляции и кондиционировния в субару- довольно таинственная вещь. В ваз 21083(если запотели окна)- включаешь печку посильнее и все! Ок. На импрезе такое не прокатывает. Недостаточно просто включить обдув посильней с обогревом. Нужно задействовать кондей. И это при заведомо более мощной СКВ в субару:-(
