Что можно сделать чтобы окна меньше запотевали?
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
По теме - не забываем проверять клапана в задних крыльях, если зависнут в закрытом виде что ни делай, нормальной циркуляции воздуха в салоне небудет!
robinzon
5 Май 2009
657
36
Msk+Tmb
А где искать сиё чудо? Можно координаты? На ВАЗ 2101 у деда точно помню- были, хромированные такие, красивые решёточки )
А ещё, если потеют очки для плавания, то в них плюют
KeNzL
21 Окт 2014
162
Только по наступлению прошлой зимы столкнулся с такой проблемой (2 зимы до этого все было хорошо и не знал что такой кондей зимой), окна начинают дико запотевать начиная с заднего. Бывало что при полной машине задние и вовсе не отпотевали при включенном на полную кондее и начинали потихоньку покрываться льдом. Случается это не сразу, скорее всего когда полностью прогревается салон, ежедневно такая херня, спасает только кондей и то с трудом. Не знаю уже что и делать. Фильтр не при делах. Что-то изменилось с той зимы, не могу разобраться. Форик SF5.
4,270
435
Обогрев стекла даже не помогает?
Вообще странно если при включённом климате потеют стекла... слабо дует или фильтр, но раз это не он то может быть вентиляционные решетки заклеили или еще что..
И да, кондей зимой не работает.
Отправлено с помощью Tapatalk
KeNzL
21 Окт 2014
162
Это 4 зима если не ошибаюсь и до этого все было хорошо, началось год назад. Поменял фильтр. С машиной никто ничего не делал и не было каких-то изменений после чего все это началось. Понять не могу:pardon:
Map
6 Июл 2016
175
17
Кто в армии служил и бегал в противогазе - тот знает что делать - натирать стёкла мылом.
Сейчас можно нанести немного пены для бритья - растереть по стеклу, чуть подождать и вытереть насухо.
4,270
435
Тогда действительно странно...
4,270
435
Проблему нужно решать а не мылом мазать ))
Так то есть спец средства для стёкл от запотевание.
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Не должно такого быть. Фильтр говеный либо смотреть что с воздуходувами может листвой-опилками где засралось
