Что можно сделать чтобы окна меньше запотевали?
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
Ответ: Что можно сделать чтобы окна меньше запотевали?
Та влага, которую он из воздуха удаляет никак не попадает в воздух салона.
+1
А вообще странно. У меня запотевает только при внутренней циркуляции, выключенном кондее и когда влажность на улице под 100%
Надо добавить:
- водитель употребил 250 мл водки (или эквивалент)
- пассажир(ы) употребил(и) 250 мл водки (или эквивалент)
Homer_JS
17 Апр 2008
93
Москва ,Теплый Стан
А помоему надо лучше прогревать салон,+ для быстрого удаления включать кондей. Что конечно не спасет если в машине сидит посажир-гарыныч. А стекла надо протирать спиртом чистым, самое эффективное средство.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Видел, насколько она работает? Если кто пользуется - какая лучше?
Rain-X, если не ошибаюсь. Вчера видел в автозапчастях у дома - 93 руб. Не кажется, что слишком серьезно к вопросу подходишь? Чай, не диски по 500EUR покупаешь...
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
Дешевле, чем чай в Кафе-максе...
Наблюдается некоторый кросс-референс... :)
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Не в цене дело. Хотел узнать главное - работают эти штуки или нет. Теперь поездил по городу с все время включенным кондиционером (и внутренним обдувом), действительно помогает.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Не подскажите, куда же она девается с испарителя который стоит в салоне и на котором как раз она и конденсируется? Теоретически должен быть дренаж, но практически он может быть засран не менее салонного фильтра. Да даже с учетом рабочего дренажа зимой он должен доп. подогреваться (аналогично со сплитами) дабы конденсат не замерз. Да не вся влага в дренаж уходит, проверено. После получаса работы климата в сильный дождь потом битый час пришлось сушить систему стоя на месте ибо из дифлекторов вода только что не лилась и это я проходил на нескольких НОВЫХ авто. После чего забил климатом пользоваться во влажную погоду.
Chin
29 Май 2008
731
Чертаново
После получаса работы климата в сильный дождь потом битый час пришлось сушить систему стоя на месте... После чего забил климатом пользоваться во влажную погоду.
Во влажную погоду надо бороться с атмосферной влажностью, в чем кондей успешно помогает. Не надо его самого сушить по часу. Согласен, что он добавляет пару на стоянках/будучи выключенным, но я предпочитаю, чтобы это происходило в мое отстутствие... Во время движения он сушит воздух и стекла зеркально чистые, что мне и требуется.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
В мануале написано, что в при минусовой температуре кондиционер не включается, видимо, как раз из-за риска замерзания конденсата... Сливается оный как раз в районе правого переднего колеса, не раз пугая в Крыму моих знакомых... :)
DJek-AllmightY
18 Янв 2010
Иркутск
У меня та же проблемма :( Но два вопроса после прочитанного--
1- Что такое КЛИМАТ ? И чем он отличается от кондиционера ?
2- Замой разве есть смысл кондёр запускать с горячим воздухом ?? Мало того если конденсат и образуется ,он просто замёрзнет!:( Да и как фреон (или что там в кондёре залито)себя поведёт ? Если в него ,который создан охлаждать загоняют и без того холодный воздух.!!!:beee:
Fozzy
14 Дек 2006
1,882
157
Москва. Новогиреево.
Кондиционер - попытка выстроить микроклимат вручную, климат делает это автоматически по желанию человека (выставляешь желаемую t и, в идеале, получаешь).
Зимой кондей включать нужно! Минимум минут на 10 раз в неделю.
Кондиционер был изобретен для просушки воздуха (при печати газет в типографии), а холод - это побочный продукт.
DJek-AllmightY
18 Янв 2010
Иркутск
Fozzy а что на счёт конденсата ?!? Куда девается ?:beee:
И ещё вопрос-- так это вот почему кандёр автоматом включается когда на окна ставишь чтобы отпатели :)) !!??
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Кондиционер был изобретен для просушки воздуха .....
Вентилятор воду со стекла испаряет в воздух, а кондей из воздуха воду удаляет.
Сливается на землю. Никогда не обращал внимание, что летом в пробке из-под некоторых авто вода капает?
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Если разговор про зиму, то он тупо замерзает.
Неуверен что кондей (климат) может быть использован при температуре сильно ниже 0. Поясню, в объеме фреона содержится масло которое смазывает компрессор. При минусе оно ясное дело замерзает. При этом износ компрессора должен резко увеличиваться. Косвенно мои предположения подтверждают прочитанные ранее мануалы к сплитам в которых говориться что использование их возможно только до -5-7 градусов. В принципе при более низкой температуре в нем (кондее, климате) и необходимости то нет т.к. воздух и так сухой.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Пробежался сейчас ради интереса по фактической погоде на метеосайте по городам россии. Мск -15С 88% влажность, Великий Новгород -15 96%, Волгоград -20С, 77%.
ИМХО, основную часть воды мы выдыхаем сами, и в зависимости от влажности внешнего воздуха больше или меньше этой выдохнутой воды оседает на холодных частях внутри авто.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Зачем я нажал "Правка", а потом сохранить? А? Старею ... :)
DJek-AllmightY
18 Янв 2010
Иркутск
SRV :drunk: ! Вот и яь про тоже ! У меня тут в Сибири средняя температура сейчас -25 !!:-( И куда там чего польётся !!??? Тоже голову ломал и понять не мог. Но признаюсь вчера попробовал и нихх... не получилось короче !!:icon_mad:
sokol76
17 Сен 2009
г. Томск
Что можно сделать чтобы окна меньше запотевали? Это вообще лечится?
Если что проверенное есть - порекомендуйте! Езжу как в танке, только вперед и в зеркала видно, по бокам - наглухо все запотевает.
Харе бухому за рулем ездить :russian:))))))
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
А есле серьезно глянь как у тебя обдув включен с улици или только по салону , проверь на течь антифриза в салоне и просуши салон , замени салонный фильтр .
Реакции: DJek-AllmightY
20 Дек 2009
Уссурийск
А ещё лучше- выкини его на зиму..
