Чистка форсунок ультрозвуком
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
я вот озадачился вопросом чистки форсунок, ультразвуком рисковать не хочу, хвалят химию винс.
думал сделать сам - отключить бензонасос, и подать жижу другим бензонасосом в двиг через шланги, снятые с фильтра тонкой очистки (под капотом, SG5).
подумал вот о чем - можно ли сделать следуюшим образом:
- снимаем бензонасос
- откачиваем через трубку ВЕСЬ бензин
- заливаем 2 литра жижи
- ставим бензонасос обратно
- запускаем двиг
- даем поработать минут 40 на разных режимах
- опять снимаем бензонасос
- откачиваем жижу с бака
- заливаем бенз
- собираем
- даем поработать на бензе
- меняем масло и свечи
как вам такой способ?
в плюсы - чистится ВСЯ магистраль, бюджет минимален...
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
- запускаем двиг
- заливаем бенз
- собираем
чет перебор. магистрали с баком то зачем чистить? там все ок. чистят только форсунки. конечно каждому свое.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
- снимаем бензонасос - не стоит
- откачиваем через трубку ВЕСЬ бензин - не стоит
- заливаем 2 литра жижи - куда? в бак штоле?
- ставим бензонасос обратно - не стоит
- запускаем двиг
- даем поработать минут 40 на разных режимах - ни в коем случае,только холостые обороты
- опять снимаем бензонасос - не стоит
- заливаем бенз
- собираем
как вам такой способ? - не айс,гимора лишнего дохерищща.
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
FLHTCU, просто насоса лишнего нет, чтобы жижу под давление подавать, вот и выдумываю...
Vicente
18 Дек 2016
185
Народ планирую промыть форсунки ультразвуком. Резиновые колечки приобрел. Так что по итогам - это лотерея или стандартная процедура? Правда что форсы могут умереть после этого?
Dgek
28 Авг 2012
254
Правда, могут умереть. В прошлом году мыл, потом пролили на стенде, оказалось одна течёт. И хз когда она потекла до промывки или после. Совет: сними форсунки (30 минут в теплом гараже), посмотри сеточки на входе и отверстия на выходе, если чистые помой карбиклинером (надо же помыть если разобрал) и поставь с новыми резиночками. Если нет теплого гаража, то в сервис, пусть снимут и прольют на стенде (обязательно присутствовать и смотреть распыл). Может и мыть не надо. Если заправляешься на хороших сетевых заправках мыть не надо. Я бы тоже не мыл, но по дурости залил бензин из канистры, а она была из под ADBlu (мочевина для грузовиков). Эта сука (попросту соль) закристализовалась в полурампах и сеточках форсунок. Мыл потом тёплой водой. Короче нахлебался тогда.
Vicente
18 Дек 2016
185
Балин(( у вас керамические форсунки?
Парни,а есть кто чистил в ультразвуковой ванне и все прошло гладко?
Dgek
28 Авг 2012
254
Не знаю какие, штатные атмо мотор. За 220 тысяч ни нагара ни другой гадости не было. Если бы не залил дряни в бак, то и чистить не надо было. На ваз 2110 проехал 300 тысяч, снял форсунки, оказались чистые, на рено прошел 250 тысяч тоже чистые. Вопрос тебе, зачем хочешь чистить? Ожидаешь что полетит? Для профилактики? Пустая затея, ничего не даст. Пролить на стенде стоит, со временем форсунки могут переливать
Vicente
18 Дек 2016
185
У меня на холостых машину немного подергивает, ДЗ почистил, свечи поменял, ВВ проверил, топливный поменял, бензонасос поменял, в бак жидкость для чистки топливной системы заливал. грешу на форсунки
Zeror
21 Окт 2014
Для бензинок можно присадку в топливо добавлять Injection Reiniger Effectiv Ликви моли, по отзывам товарищей работает, если совсем все не убито, конечно.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Ацетон и проще и дешевле.Лью уже три года.На полный бак примерно 300 гр.Заливаю его до заправки.Не постоянно,конечно,а так-время от времени.
Хотя делаю это по привычке.Сейчас на брендовых АЗС бензин везде хороший.По крайней мере в Московском регионе.Заправляюсь строго ТНК_Роснефть.За три года один раз всего нарвался на палёный 92-ой.Аж пальцы зазвенени.Искатал до половины бак и долил 95-ого до полного.Всё устаканилось.
Zeror
21 Окт 2014
Страхово ацетон лить...ликвимолевский очиститель стоит рублей 600, цена нормальная, по инструкции на 2 тыс пробега хватает. И добавлять его в топливный бак, проще некуда) с промывками больше возни:)
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Тема про ацетон: https://forums.drom.ru/subaru/t1151151478.html
ALEXEY_SeRg
21 Сен 2018
11
Я тоже насчёт ацетона не уверен, мне эффективный очиститель инжектора от Ликви тоже больше нравится, несколько раз им пользовался, химия хорошая, только дорогая, поэтому пользуюсь ей дозированно.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Было бы узнать основу присадки Ликви-Моли! А то может получится,как со многими моющими присадками в мотор,основу которых составляет керосин.)
Что то их много! Какая из них: https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-v-toplivo-benzin/ ?
ALEXEY_SeRg
21 Сен 2018
11
Присадки по данной ссылке отличаются своими свойствами, тут и очистители инжектора, и топливная присадка для гибридных двигателей и присадки для борьбы с образованием льда.
По выбору конкретной присадки Вам сюда http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/18318-podbor-prisadki/
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Какая конкретно из вышеуказанных? Попробую найти её состав!
ALEXEY_SeRg
21 Сен 2018
11
Injection ReinigerEffectiv, её техническое описание https://liquimoly.ru/upload/iblock/3c3/3c30d283f652e1e78146fef897c27b8b.pdf Хотя полностью её состав будет сложно найти, если только в лабораторию кто-то отдавал. Обычно полный состав скрывается ввиду коммерческой тайны.
Jack92
22 Мар 2016
1,788
167
Москва,ЮВАО
Ясно!
Zeror
21 Окт 2014
Даже если и керосин, он может быть разной степени очистки и с добавлением чего-то еще. Это все и составляет формулу. По аналогии с лекарствами, вроде бы одно и то же, но какие-то лекарства определенно эффективнее и побочек меньше) Также и с присадками, уверен, у Ликви Моли состав оправдывает эффективность. Насчет точного состава, думаю, что в лучшем случае удастся найти основные компоненты, а как они там и чего друг с другом и в какой валентности связаны, это только технологи знают)
