Чистка дроссельной заслонки (фотоотчет)
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
М.о. г. Краснозаводск
Итак. Почитав темку с вопросами "Как чистить дроссель" решил выложить фото-отчет о данной простой, но в тоже время вводящий в панический ужас многих.
Начнем с подготовки инструмента и других нужных вещей который вам сильно облегчат операцию по чистке:
1. Набор маленьких головок либо отдельно головка на 10:
вид головки
именно маленьких, так как стандартный набор головок или ключей (от 6 до 32) вам не поможет в связи с большой толщиной этих головок. Если 3 болта вы открутите то на 4-ом вам помешает ребра жесткости корпуса дросселя.
2. Плоскогубцы (лучше кривые как у меня)
3. КарбКлинер:
состав:
4. Ветош, бумажные полотенца, ватные палочки - у кого что будет под рукой или проще достать
Следующий этап - осматриваем зону "боевых" действий и намечаем план действий:
1. Общий вид:
2. Снимаем "черный ящик" :
а) откручиваем 2 болта "1"
б) Откручиваем хомуты "2"
в) Снимаем 3 патрубка "3" (1 в центре и 2-а по бокам)
г) вынимаем "ящик" из воздуховода с фильтром и потом уже с корпуса дросселя.
З.Ы. возможно последовательность должна быть не много другая, но я решил так сделать
После снятия видим такую картину
Далее осматриваем как крепится дроссель и снимаем его:
1. Отсоединяем 2 фишки от дросселя. Перед этим снимите клемму аккумулятора.
2. Отсоединяем 2 шланга (вроде как охлождения). Как раз здесь и будут необходимы гнутые плоскогубцы которые облегчат вам жизнь в том пространстве.
3. Откручиваем 4 винта крепления:
Снимаем дроссель потихоньку, у меня прокладка так и осталась на коллекторе а с дросселя легко отошла, но рекомендую не суетится :)
Теперь у нас в руках наш злополучный грязный дроссель. Начинаем чистку, но здесь есть ньюансы:
Осматриваем заслонку спереди (вроде и чистая):
А теперь поглядим а что же нас ожидает сзади:
Вот она и вся грязюка.
Начинаем распылять КарбКлинер на всю эту гадость и чистить. И вот он нюанс:
С внутренней стороны по краям заслонки и вокруг оси находится заводская то-ли смазка, то-ли герметик, на разных форумах пишут разное. Поэтому ее лучше не счищать.
И вот она чистая:
из нутри:
и с наружи:
Теперь ставим все хозяйство в обратной последовательности, одеваем клемму АКБ и заводим Форя.
Слушаем как урчит мотор, все радуемся все счастливы - особенно Вы :) :sunny:
В общем после данной процедуры чисто психологически Форь стал лучше ехать и ушел всем известный провал 2500-3000.
Поездим, посмотрим....
Всем спасибо за внимание :)
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
там еще неплохо бы вытащить регулятор ХХ(над болтом №1) так как он не меньше засран... главное не трогать датчик положения дросселя(он напротив оси заслонки), а то потом придется с вольтметром настраивать его:mad: а... и на прокладки не пшикать карбклинером, т. к. вроде ка они разъедаются от этого и их тогда новые придется ставить
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Вообще-то в мануале написано, что прокладки надо заменить обязательно. Но я на герметик старую посадил :)
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
ну если они целые и не перепутать стороны, то мне кажется можно разок и обратно посадить:) в мануале то да, я читал, что каждый раз новый гаскет:p дело в том, что в экзисте мне с япии родная за 50 рэ шла целый месяц:((( в след. раз поставлю ее
Мне как то было стремно чтото еще отвинчивать на нем, малоли нельзя снимать
ну эт конечно правильно, но надо было не только одну статью прочитать но и можно на других форумах поискать, благо по этой теме инфы предостаточно...
sharino
4 Апр 2011
1,617
109
вся грязь и копоть там от этой мерзкой системы (насос холодного пуска) подачи отработанных газов во впуск...
а какой реально толк в чистке именно заслонки... если весь паукинжектора остаётся в дерьме... на моём 120000 км пробега,,, нечистил никогда. бенз лукоил...всё в норме
Azazello
5,345
642
Есть вопрос,который меня тревожит в данной ситуации-не прыгали ли оборотыхх?На Дроме читал,что бывает так после чистки-скок на 1500 и не опускаются...:-|: .Как этого избежать?
Андрус
16 Сен 2010
133
Иваново
Обороты XX могут увеличиться, т.к. двигателю после счистки нагара как бы легче работать. В этом случае нужно винтиком отрегулировать обороты до нужных. Избегать этого не нужно, это наоборот хорошо, т.к. после регулировки машина поменьше бенза станет кушать.
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
Я не знаю как на ваших машинах (СФ) но у меня (СГ рестайл) никаких винтиков нету , да и снять с дросселя можно только 1 датчик сверху. Я так понимаю это и есть датчик ХХ.
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
вид головки
3. КарбКлинер:
состав:
1. Общий вид:
И вот она чистая:
из нутри:
и с наружи:
можно мои пять копеек ??? ещё крышечку снять с той штучки где моторчик заслонки и смазочки положить у меня там ваше пусто было и он заедал маленько а так всё зер гуд
Ванюшка
20 Окт 2008
276
Вчера заехал в маг с целью купить карб клинер и герметик, но увидел клинер фирмы Gank специально для дросселей инжекторов, в инструкции велено обильно поливать прямо внутрь для мойки до кучи и коллетора и клапанов, обещали, что кату и лямбде вреда не будет. Единственное условие остудить двиг.
Снял коробку, дощечкой выставил поперек заслонку и дунул, когда дул, немного вдохнул-гадось жуткая, лицо лучше держать подальше, но грязь слизывает без всякой тряпочки. После 3 поливов посмотрел зеркальцем-все блестит как новое. На всякий случай сверху снял датчик и тоже дунул в дупло, хотя видимой грязи там не было. Единственный негатив-после процедуры мотор завелся с 3 раза, а так все ОК.
Реакции: Санчела
Андрус
16 Сен 2010
133
Иваново
Это нормально. Так и должно быть.
Только рекомендую покупать качественные (дорогие) карбклинеры, а то я как-то на Дайхатсу поскупился и попал на замену лямбды.
istan
13 Июн 2008
182
17
После этой процедуры необходимо "обнулить" (возможно некорректно сказал).Снимается клемма акамулятора секунд на 30-40.Далее одевается клемма.Вставляется ключ в замок зажигания,поворачивается в положение 1(когда горят все лампочки) ,но не заводите.Держите 4-5 секунд и выключаете.Далее как всегда.
Реакции: aUt и Санчела
Ванюшка
20 Окт 2008
276
Gank достаточно знаковая штатовская фирма, в своем джиперском прошлом я часто пользовался ее химией для солярки.
Дроссель я не снимал, обнулять не надо, просто химия попала в цилиндры и пока ее не выдуло и не заменило бенз-возд смесью оно и не заводилось.
red97
23 Окт 2010
1,386
Москва Ясенево
ну лудще и эфекту больше когда снимаешь !!! и есть та же хрень только очиститель впускного тракта
Реакции: Бочарик
