Чип-тюнинг от SubaruTank
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
отвечу за Cтаса с его позволения. 137 сил это одновалка и никаких фаз там нет, турбины тем более:))
По русски крутить там особо нечего, как итог ничего прошивка по сути не даст, потратите только время и деньги.
Реакции: Антон Т
ej25sti
2 Мар 2014
64
Стас, подскажи пожалуйста...при нормальной настройке автомобиля на 95-м бензине, сколько можно дунуть в стоковый (только насос DW200 и даyн HKS 3 дюйма и свечи 7-ки IKH22) SG9 STI?...какой предел наддува не стоит превышать...чтобы последствий не было. Спасибо.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Я бы для надежности выше 1.2 не дул, с кратковременными забросами до 1.25
sashauglich
27 Янв 2013
16
28 июня Стас посетил город Углич.У нас прошивали 3 машины, Форестер SF5 свап на 207 мотор от GDB, лупатая на 207 моторе и лиса сти на 257 моторе. Начали катать машины в 11 часов в среднем на машину тратили часа 3. Немного пришлось помучатся с моим форестером, не с разу смогли эбу перевести в режим чтения-записи. Итоги прошивки: все владельцы очень довольны, машины заметно ожили на низких и средних оборотах, ездить стало очень приятно. Расход стал поменьше, точных чисел пока сказать не могу, не считал пока. Стас очень внимательно подошел к каждой машине, отвечал на все вопросы ,порой даже очень глупые.День закончили на берегу Волги под шашлык. Выражаем огромную благодарность Стасу за прошивку наших машин.:appl:
Реакции: SubaruTank
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Саш спасибо за организацию всего процесса. Все три машины были достаточно внимательно и хорошо подготовлены. Всем поставили 3х портовые соленоиды, заменили насосы. Настраивать было приятно и результат получился соответствующе хороший!
И отдельное спасибо вам всем за шашлычок в дружеской обстановке на дорожку!)
Рома, Саня, Андрюха респект ребят!
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Оффтоп. А уже был заезд чипованного Стасом SJ XT vs сток\чип S-Edition? Если да, то где почитать результат? :)
Субаров
29 Июн 2015
23
Ребят нужен человек для консультации.Дано форь сг5 205еж на тд04,пробег 177т км,на автомате,хочется сделать чип.Но т.к владею ам пол года еще подкапотку не изучал
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
вопрос встречный, какие именно консультации нужно? тут достаточно людей которые могут подсказать, спрашивай, но лучше создай отдельную тему.
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
SubaruTank, при прошивке 1,5 скролла 1я лямбда остаётся-используется или отключается? Форестер SG9, коллектор от BL5, турборэйсовский аппайп , трасса Sims вся от турбины. Когда ставили трассу не вварили в даунпайп вварыш под лямбду, думал в аппайп сделаем,но апп будет вроде из двух труб,туда не вварить-не корректно будет работать,по-идее...даунпайп был оч. серьёзно обмотан,и просто не хочется всё это курочить...х.з..
...проскочила просто инфа шо первая лямбда не используется,всё типа по МАФу,вот и думаю,т.к. либо буду ждать тебя в Питер,либо поеду в Москву к тебе...отак..
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Привет Вадим. В даунпайп, причем сантиметров 5-7 от фланца турбины. Как на импрезе СТИ ждм. Первую лямбду отключать не рекомендуется. Она отвечает за расход топлива в спокойных режимах. Вот вторую лямбду отключают при прошивке, а без второй низзя)
Можно попробовать вварить гайку в аппайп где сходятся 2 канала в 1. Но все делают просто в даунпайпе.
У меня отпуск с 10 июля по 19 июля. Уеду из Москвы. Но в Питер все равно собираюсь, потерпи еще и приеду с 20 до 30 июля точно)
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
SubaruTank, успеть бы мне всё установить...(( Бензонасос рекомендуешь менять и на какой? И ещё вопрос: я так понимаю что перепрошить не будет иметь смысла если не менять стоковый коллектор на колл. от BL? Они по конфигурации похожи...серьёзно изменён пока только тракт от турбины на выход. У меня с BLом целый ворох переделок-выбросить маслоохладитель,при этом нужно ставить сразу маслянный радиатор,хочу заменить радиатор основной...
vadim k
7 Янв 2013
231
15
SPb
SubaruTank, ещё вопрос: Ипреза 06 года,атмо,204 двигатель,160л.с. Перепрошит СашейА80-отправлял в Саратов мозг. Есть желание допрошить Импру с учётом местного бензина,да и вообще может чё изменить к лучшему програмно-имеет ли смысл? Как бы прошить более точно. Пробег Импры чуть за 60т.км.:D Планирую ещё Бетмену,кот. тюнингует АКПП отправить блок управления,ибо как состыкована коробка с двигателем не очень нравится, на Форе совсем другое дело...
Hayabusa
10 Июл 2015
11
Всем привет!
1. Огромное спасибо Стасу :lol: за прошивку (XT SJ). Это была вторая прошитая машина в Москве (начало 2015 года):)).
Машина поехала гораздо интереснее, если доеду до стенда - выложу график замеров.
2. Все-таки не хватает машинке на старте: 2 литровый мотор в сочетании с вариатором до 3000 оборотов не едет(((
Вчера стартовал с БМВ 325 Е90 (причем у меня была такая же до форя). Так вот, со старта (стартовал без удержания тормоза), БМВ привезла почти копус!!!! Но как включилась турба преимущества БМВ закончились... Т.е. до сотни, конечно, Sj XT быстрее, но с низов не тянет(((......
Поэтому Стас, если вдруг появятся возможности уменьшить этот негативный эффект - знай, я первый в очереди!!!
3. Вариатор.
Очень странно, но в режиме спорт (S) и спортшарп (S#) первая (условная) передача идет с 0 до 60!!! При этом режим S# имитирует 8 ступенчатый автомат. И мое мнение, если перепрограммировать вариатор что бы к 40 км/ч мотор выходил на обороты в 5800-6000, то это сделало бы машину значительно быстрее!!!
Насколько знаю на WRX 2015 стоит такой же вариатор - он ведет себя так же? Если нет, то может есть возможность устанавливать его прошивку?
Стас если вдруг будешь шить WRX на вариаторе - посмотри как он работает в разных режимах: может появится возможность для улучшения динамики и наших авто?!))):)
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
Каты убраны? Если убрать, то как раз до 3000 начнет ехать.
У WRX варик работает немного по другому, вроде как чаще сбрасывает обороты\перекидывает псевдопередачи.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,896
448
ХМАО
Всем привет!
3. Вариатор.
Удивительно, при том что 325 е90 довольно вялая.
Hayabusa
10 Июл 2015
11
Вот вот.....((((
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Насчет катов говорил со Стасом: есть машинка, сделали даунпайп: после 3000 стала еще резвее!!! Но до 3000 все же не так резво - был бы 2,5 или механика))))
Даунпайп в любом случае делать буду, но попозже. Гарантия)))
Пока изучаю что еще есть на рынке что бы решить вопрос до 3000... Пока ничего...:-(
Думаю, все-таки, надо поискать вариант что то сделать с вариатором... Но что???
[/QUOTE]У WRX варик работает немного по другому, вроде как чаще сбрасывает обороты\перекидывает псевдопередачи.[/QUOTE]
Да, именно, но точных данных нет по длине передачи, возможно прошивка WRX поможет, хотя икс 3 :) , как говориться...
td-teh
1 Авг 2013
264
27
Вот вот.....((((
Да, именно, но точных данных нет по длине передачи, возможно прошивка WRX поможет, хотя икс 3 :) , как говориться...[/QUOTE]
Я ездил и на врх мех/варик, BMW x3 2,0 л, глк 2,0 ни один с низов толком не едет, может это особенность современных движков или все таки физика процесса
А кстати сж 2,5 на варике лучше стартует, но там варик легче, если их программы сравнить....
Hayabusa
10 Июл 2015
11
На другой ветке народ отписал, что на WRX стоит модифицированный вариатор 690 - цепь толще....
davinagaz
13 Июл 2015
SubaruTank, доброго времени суток!
Подскажи, пожалуйста, возможно ли откорректировать мозги Legacy 2.0R 4AT 2007г.в. EJ204, JF1BL5LS58G037369 (по ПТС идет 165л.с.). Заметны провалы до 3000об., а зимой при прогреве такое ощущение, что просто хлебает энтот бензин. Стоимость, когда можно записаться, твои контакты.
