буксуем
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
По сухому не имеет смысла, останется приоритет передней оси. Нужно что бы передние проскользнули для увеличения момента на задние.
да, можно. Вывесить перед, подложить что-то под задние, газануть аккуратно, ибо если привод работает, то это что-то улетит куда-то.
весело )))
Так на авд пинается хвостовик из-за изношенных фрикционов.
все перебрано и заменено - не может ...
Subik
ага, и кто платить будет , если форь соскочит с подьемника?
советчик?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Mish-Gun Слушай, а правда, в хостовик залазили, может они тупо посмотрели, зазоры промерили и в добавок забыли солинойд подключить.
Даавай по пунктам.
1. проверяем стоп сигналы лампочки
2. Проверяем соленойд как описано выше
3. Встаем на скользкую поверхность и при помощи друзей проверяем где гребут при резком ускорении с места
4. Едем к тому кто чинил и задаем вопрос: Какого Х....Я ( Я возмущен) с какого перепоя задок отказывается помогать передку честно отрабатывать свой масло и бензин. Пид...ы (Короче вы неправы)
Реакции: Sonic
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,660
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Даавай по пунктам.
+100!
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
советчик?
Если подложить бетонный блок, то соскочит. Если досочку и подклинить слегка - не соскочит. Да, кстати, если диф без блокировки, то при подклинивании одного колеса вообще ни чего произойти не может.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Такое еще ощущение что воткнули предохранитель и забыли вытащить. а лампочка как назло в отпуск на мальдивы двинула:mrgreen:
Mish-Gun
24 Сен 2011
137
Зеленоград
я запутался :-(
короче сделаю следующее:
1. заеду к диагносту (ЭБУ)
2. попробую по снегу где нить таптануть
3. потом по площадке покручусь
4. по сухому рвану
5. на подъмнике колеса поблокирую
6. а потом :russian: и :mail1:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
какой предохранитель ???
Subik
вот она зарытая собака :lol:....
под капотом блок предохранителей, там есть замечательный предохранитель для аварийного движения авто и отключения у АКПП заднего привода.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Под капотом около бачка омывателя есть блок предохранителей. Открываешь и по моему в правом верхнем углу есть гнездо для установки предохранителя. где то должно быть написано авд. если предохранитель не стоит. то по пунктам как я написал выше, если торчит выдергивай и дрифтуй на здоровье.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
К стате, при темонте коробки его ставят что бы не спалить или не замкнуть солинойд, и все такое
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Уф. я так много с института не писал. пипец! Всем пока, ждемс отчета. Надеюсь дело все же в предохранителе.:bayan:
