Brembo на атмо форь!
Zlobnii
7 Фев 2009
550
219
Водный стадион.
Они стояли на тачке когда я её купил, так что точно не отвечу, я проехал 9 тыщ :) остаток на морде большой вроде был, % 70. До конца недели заберу всё это, напишу тогда в личку. ну и тема будет в Барахолке.
14,648
1,301
)) Внесу свою лепту ))
Замена передка на диски большего размера не дает НИЧЕГО.
Армированные шланги подходят. НО встанут только на передние тормозилки, для задних барабанов их нету )
Стопер должен подходить, по крайней мере, при мне один ставили на импрезу, второй забрал я, абсолютно одинаковые были.
Для того, чтобы енто чудо начало хоть немного работать информативно нужен полный набор:
Задние дисковые, стопер, плюс армированные шланги.
Чтобы еще лучше - перед и зад от врыксы или уже брембо, но в комплекте перед зад тоже.
При замене только передка с задними барабанами мы имеем только клевок носом и повышенный износ передних колодок. Эффективность не меняется.
Динамит
14 Ноя 2011
315
Кунцево
Вот это вразумительный ответ! Чего я и ждал:) Спасибо!
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
Бывает... пример - Дума... :)
:stol::stol::stol::stol::stol:
брембосупер987подэкстратюнингстайлрашинтормозмашингуд
Добавлено через 39 секунд
Тормозов много не бывает:)
поставь от сг и неморочься... и колодки недорого
Динамит
14 Ноя 2011
315
Кунцево
Да все колодки примерно в одной цене! Даже на брембы TRW не дороже 2500 тыщ. Скобы на субах ваще еле тормозят...
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Да куда на овощ БРЕМБО??????? Вы что????? там 4поршней по горло!!!!!
Можно подумать, что физика для овоща отличается для турбо. То есть если овощь едет 100 кмч и нужно остановится, то на врх тормозах, он пройдет тот же путь, что и турбо на брембо?
maloi
27 Апр 2010
1,421
Нахимовский пр-кт
ну с одной стороны я согласен... но с другой стороны... на не турбомашинах ездят спокойнее и скоб от сг под 294мм вполне достаточно
стояли у меня скобы от сг дорестайл привезенные из япы... но с меньшим диаметром диска.. 264... или чет в этом духе... поставил их изза того что родной супорт один заклинило... и в это же время заказал 4поршня.... так вот....
когда поменял на 4 поршня особой разницы в торможении не почувствовал... а вот перегреваться они стали меньше...
Don_Dias
16 Окт 2011
208
Кстати сколько интересно будет стоит на зад поставить дисковые вместо барабанов? Вместе с запчастями?
Динамит
14 Ноя 2011
315
Кунцево
Смотря с какими суппортами:) если на скобах от sg9 - то 5-7 тыс. А если от wrx 2 поршня, то в районе 10 тыс
SMAK
7 Апр 2009
206
15
Эффективность тормозов это не только диск с колодкой, собственно вся подвеска влияет на это. полностью исправный Врыкс остановится раньше, чем полностью исправный овощной Форь, просто за счет более жестких амортизаторов с пружинами, его просто сложнее отодрать от дороги, тормозной путь короче. А вот по теме
не советую, эффективный тормоз только на передней оси нарушит баланс авто при торможении, зад будет хотеть обогнать перед, на сухом асфальте содержимое багажника переместится в салон, а на скользком машину развернет. Хочешь уверенно тормозить и рулить, меняй тормоза на задней оси, поменяй овощные амортизаторы с мягкими пружинами на UltraSR или AGX, они на 130% жестче штатных новых! Поставь распорки, и замени стабилзаторы, ну и не экономь на колодках, TRW подходит на брембо только по геометрии, но никак не по применению.
