Доброго времени суток!
Други, вопрос всем тем, у кого SJ, кто пользуется функцией сопряжения головы акустики со смартфоном на базе Android.
Суть проблемы - когда взял машину, был Samsung Galaxy SII (GT-i9100), прошивка 4.1.2. Никаких проблем не было, при включении зажигания зверёк находил магнитолу, подключался, при выходе из машины (например, на АЗС) и возвращении - корректно и сразу же переподключался. Со сменой девайса на Galaxy SIV (GT-i9505) с 4.2-4.3 начались танцы с бубнами. Симптомы:
- первичное сопряжение с магнитолой происходит сразу же и без проблем. Подключаются профили телефонной связи и музыки (т.е., насколько я понимаю, профили Bluetooth HSP+PBAP и как минимум A2DP соответственно). Работает до первого отключения зажигания или BT на смартфоне;
- повторное подключение к акустике и возможностям телефонии происходит очень тяжко - вывод звука подключается практически всегда сразу, а профиль телефонной гарнитуры - может подцепиться сразу, может - с 10 попытки, доведя владельца до состояния белого каления. При обрыве связи (вышел из машины или погасил зажигание) сопряжение автоматически не восстанавливается вообще;
- если все-таки заставил оба профиля подключиться, то работает корректно, без самопроизвольных отвалов. Опять-таки - до отключения BT и/или зажигания;
Натыкался на мнение, что проблема именно в Samsung, что они в своих прошивках допиливают профиль PBAP (передача/синхронизация телефонной книги) относительно стокового Android, и именно это проводит к таким последствиям (с самыми разными Bluetooth-девайсами, акустика в Субариках не исключение);
Отсюда вопрос - кто ещё страдает такой проблемой? Поделитесь, плз, наблюдениями, статистикой...
