Блокировки дифференциалов
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Sergey написал(а):
Полагаю, дело не в редукторе, а в увеличенном сопротивлении на одном из колес (клинят тормоза или подшипник или шрус)
С Уважением
не, в вывешеном состоянии, тобиш без нагрузки, должны крутится все 4
имхо мое и мастеров на Лихоборке -проблема в редукторе переднем
Gluk
:pardon:а как узнать стоит ли у меня какая-нибудь блокировка у меня форестер автомат 2003 год вот VIN JF1SG65643H772226.
Заранее извиняюсь если не в тему, но хочеться знать ест ли или нет, и если есть то как это чудо работает:pardon:
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Посмотри под капотом обозначение трансмиссии. Если TZ, то нет. Или на подъёмнике покрутить колесо, если есть - будут крутиться оба в одну сторону.
nDrewone
10 Мар 2014
Здравствуйте, пытаюсь понять какая трансмиссия, блокировки стоят на автоматном форестере SH9 в стоке.
Есть ли инфа?
nDrewone
10 Мар 2014
Вот и я думаю. На схеме нарисован открытый дифференциал. Но ведь не факт.
Пытался поспрашивать на разных форумах, но пока натыкаюсь только на гуглошлюх (шлют в поиск).
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
nDrewone
10 Мар 2014
Да, вот теперь вопрос какие есть возможности по блокам этого кузова. Вариантов назад несколько - дисковые Куско 1, 1,5 и 2 way, шуретрак и возможно Виско. Но, что точно, пока не разобрался.
nDrewone
10 Мар 2014
И надо понять что можно запихать в коробку. Нашел инфу что в коробки TZ - ничего, а в TV можно поставить дисковую блоку, вот и всё что знаю.
nDrewone
10 Мар 2014
По автоматам пока только Модена. Все что нашел. На зад много вариантов. У нас я так понимаю размер дифференциала 160.
Вот какие варианты нашел:
дисковые (LSD)
винтовые ?
кулачковые (Шуретрак)
торсен ?
вискомуфта
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Почему "хотя бы"? Если и ставить, то только назад. Вперед то еще зачем? Три блоки? Делать из пузотера хаммера или гелика?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Да нафига? Перебор. Смысл делать из форя монстра проходимца? Все равно не выйдет с его пузотерной геометрией. Там где нужны все три блоки, форю делать нечего.
Имхо, для кроссовера центр и зад заблокировать - выше крыши.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Зачем вообще на SJ блокировка? Там прекрасно работает электронная блокировка, тормозами. Масло масленное? SJ (правда вариаторный - про МКПП не скажу) съезжает с трех роликов (т.е. на одном ведущем колесе!), чуть ли не единственный в классе. SG (с заводской виской сзади) кстати НЕ сЪезжает...
...на всех пожилых фориках (без VDC) стоят вискомуфты сзади. Если жить не можете без блокировки - ставьте задний редуктор с SG. Но вискомуфта это не для грязи - блокировка у нее "условная" :).
