АКПП - отдельная тема!
Bamboy
20 Фев 2016
34
Нужна помощь, на sh 4eat датчик температуры на горячую показывает -20, в следствии чего удары в акпп. Проводку до коробки проверил, кто нибудь сталкивался ?
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
еще раз, для особо понимающих:
кнопка на коробке акпп, ECO - это экономичная езда или экологичная езда? =)
есть ещё положение А/Т и HOLD : ну это обычная езда и зимний вариант.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
LOMANI, Экономичная. На Eco при меньших оборотах идёт переключение передач вверх и раньше блокируется ГТ. Так же мозг старается меньше разблокировать ГТ при нажатии на педаль, т.к. коробка работает "внатяг".
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
LOMANI, не стоит ждать снижения расхода если коробка постоянно переключает передачи вверх-вниз. Будет небольшой приход при плавном педалировании.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
а смысл от ЭКО режима если расход не упадет на 1-2 литра? получается лучше в стандартном режиме А\Т? (расход тот же, а нагрузка на коробку меньше ?)
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Расход может быть упадёт на 0.5 литра, если плавно на педаль нажимать. Это в основном актуален на трассе.
В городе Эко больше мешает, так как коробка становится задумчивая. Вне трассы лучше А/Т.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
на трассе ЭКО отключается при оборотах выше 2900 (проверено) , это примерно 120км\ч
После 120 экономии не стоит ожидать=)
У меня после 110 гаснет. Все зависит от размера резины и мозга коробки.
Hayabusasf5
29 Ноя 2016
Здравствуйте! Возник вопрос к знающим субароводам.
Отдал машинку на свап акпп с tz на tv ( forester sf5 s/tb 1997)
Вообщем то уже месяц не могут справится с данной проблемой, обосновывая это тем, что не могуь сделать правильную распиновку к мозгам. На тз 2 фишки на тв 3 фишки
Дак вот вопросик меня нае?) и стоит забирать свою машинку или это реально очень сложно?
Люди делают знающие , как утверждают.
AndreyA
8 Июл 2009
149
На холодную сильный пинок при подключении заднего привода или при включении задней скорости. На горячую все отлично.
Думаю, пора менять фрикционы в хвостовике, соленоид С и жижу. В принципе готов махнуть хвостовик, но времени ездить по разборкам нет.
Посоветуйте, к кому в Москве обратиться? Плеяду не предлагать, есть негатив личный
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Ворон-авто, на Загородном шоссе. С работой должны справиться, обычно есть запчасти новые и б/у, правда на новые цена высоковата.
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
Mesha
10 Дек 2012
Приветствую всех.
Подскажите что с коробкой?.. forester sg9 4at 2006, коробка TV.
1. Пару раз осенью при включении R после недолгого прогрева и попытке тронуться назад, машина дергалась и глохла. Заводил, включал D, потом R, 1 раз заглохла опять.
2. 2 раза загорались все лампочки на приборке, номера ошибок не помню, но звучали они - "ошибка синхронизации (или настройки, не помню) 1 (3) передачи", сбрасывал, больше не появлялись
3. Иногда при включении D на месте - включается 2 передача сразу.
4. При переключени передач подскакивают обороты, как быдто выжато сцепление.
5. Проскальзывает, если поддать газу, обороты растут, но момент на колеса не передается.
6. Как похолодало - пока не прогреешь полностью машину и не подергаешь на месте D - N - R - на D машина просто не трогается, обороты растут, но ничего не происходит
7. Передачи переключаются очень долго, секунд по 5 иногда, пропадает после того как поездишь 20 минут.
Контракт уже куплен, ожидает установки, хочется понять - целесообразно ли экономически перебирать этот коробас при таких симптомах или проще в металлолом сдать.
Спасибо!
MAXXXX
8 Фев 2011
110
Приветствую всех.
Спасибо!
Делал летом коробку, у Алексея с форума, напиши ему!
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
В Ворон авто , даже не надо думать ехать!Другу перебирали мотор на импрезу , через 3 тыс поменял на котракт.
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Такие истории про любой сервис можно рассказать :)
Пятый год почти все работы делаю на машинах в Вороне и никаких проблем. Если бывают какие-то нарекания, исправляют за свой счет. До этого мыкался по разным сервисам, специализирующихся на Субару, в том числе в плеяде и на лихоборке был, и качество работ было неудовлетварительным. Это мой личный опыт, не претендую на истину в последней инстанции и к сервису никакого отношения не имею.
AndreyA
8 Июл 2009
149
Съездил, поменял хвостовик. Машина полностью преобразилась. Старт отличный, в повороты шикарно заходит. Надеюсь, проблем не будет. Мастер там неплохой, только ждать его долго пришлось. Так что рекомендую.
У меня как раз обратная ситуация. 4 года назад перебирал у них движок. До сих пор проблем нет. Масло не жрет, не стучит, ничего не беспокоит. Так что я к ним лояльно отношусь. Жаль, далеко они от меня.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Появилась странность в работе акпп - обороты растут, рев выхлопа и..не едем секунду-две, нету на колесах момента и ускорения соответственно :rul: . Это похоже на недостаток рабочей жидкости?
