АКПП - отдельная тема!
Gnom
Viktor_Zh написал(а):
Kowex написал(а):
Ну вас что то понесло...
Тормозните :D
:roll: Тормознулись!
Очень бы хотелось услышать мнение Sopela и Gnoma, а также Алексея Селиванова, которому желаем скорейшего выздоровления! :D
Я особо не парюсь и езжу на "Д".Нужно ускориться "Power",мало -"3" до кучи."3" позволяет ездить с приличными скоростями-150.Расход у меня большой(мах был 18,26),поэтому приходится иногда подавлять в себе желание погонять.Зимой думаю будет 20-25 л.Совсем спокойно ездить на Фореге не могу,провоцирует он меня все время на агрессивную езду,причем ни динамикой,а управляемостью.Пытался спалить бак спокойно.Больше 100 км. проехать в таком темпе не получалось.
4.11. по пути на Север попал в метель.Очень понравился режим "HOLD",все разгоны плавные ,но напористые.На трассе все предсказуемо,разгон и торможения по льду+снег отменное.Как до снега ехал 140-150-160,так в метель и поехал(когда свободное пространство позволяло).Форег замечательная машина,ехал быстрее всех,хотя до метели,по сухому меня многие обгоняли.Догнал МL 550.Стал его раздражать.Он пытался уехать,но в такую погоду и в хорошем темпе продержался впереди минут 5-10.На мосту,в S образной связке,(перед Ростовом Великим),в поворотах,объехал я его.Больше я его не видел.Ему поддерживать такую скорость в поворотах показалось наверное стремным.Машина ведет себя отменно.В 2000 ездил на Авди-6 2,4,новой.Мне кажется,что форег едет по всем показателям,если уж не явно лучше,то уж точно не хуже.
Пробовал на площадке сорвать в занос.В"Hold" это почти нереально,ставишь в "POWER" и все ок,причем повадки более заднеприводные и более прогназируемые.Проверил проходимость.Причем ни как она гребет на скорости,а уперевшись в горку на льду,на подъеме,с места.Во всех режимах буксует,ставишь в "1" и машина из этой ловушки выпрыгивает.В общем блокировки работают как надо. Да,поезка и покатухи были на Хаке-5.Резина очень шумная,но едет на ней достойно.
BVV
5 Окт 2006
Оренбург
Gnom писал:Резина очень шумная,но едет на ней достойно.
У самого такая же резина. Вчера только поставил. Надеюсь, что будет ехать хорошо. Но на асфальте, действительно, очень шумная. А может шумоизоляция такая. :) Гудит, мама не горюй.
RAlex
22 Сен 2006
102
Люберцы
www.techhome.ru
Kowex написал(а):
...Но это легко проверить, включаете режим 2, и порезче нажимаете на газ, если двигатель зарычал а машина поехала плавно, то значит у вас в режиме 2, только 2ая скорость, первой нет. Для подтверждения, включите селектор на 3 и также по резче нажмите на газ, если двигатель зарычал, но машина поехала резче, то так и есть, у вас режим 2, это только 2ая передача, а если машина поехала так же плавно как и в 2, то значит 2 это сначало 1ая потом 2ая и наоборот при торможении.
Ни чего не понял - но было интересно... :-D
сегодня попробую...
распечатать текст что ли - что бы не забыть на каком положении чего делать...
RAlex
22 Сен 2006
102
Люберцы
www.techhome.ru
вроде про Коробку пост... :roll:
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Тормозните :D
Спасибо, Gnom, за просвещение :-D
О каком Фореге Ты писал, 2.5 турбо?
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
На Subaru-FAQ есть статья о специальных режимах АКПП:
http://subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=111&catnr=26&prog=DRIVE&lang=ru&onlynewfaq=0
Вот цитата оттуда:
Однако характер разгона в режиме "Power" радикально изменяется только вблизи красной зоны. Кроме того, в некоторых моделях, если предварительно не нажать кнопку "Power", то резкое нажатие на педаль газа не приводит к переключению вниз, в некоторых такое переключение происходит даже при отсутствии режима "Power", а в некоторых отсутствует кнопка "Power", но есть индикатор этого режима на приборной панели, который показывает переключение в этот режим при резком нажатии на педаль газа.
На каких моделях происходит автоматическое включение режима Power при резком нажатии на педаль до упора?
На Форегах новых такого не происходит?
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
По ходу такой вопрос. Если нужно резко стартовать с места - можно ли выставить коробку в "D"+"Power", держать нажатым тормоз и дать газу, потом резко отпустить тормоз. От этого коробке плохо не будет, и позволит ли коробка увеличить обороты двигателя, стоя на "D" с нажатым тормозом?
Gnom
Тормозните :D
Да обычный у меня 2л.,АКПП,2006
SPIDER
20 Окт 2006
Сам никогда не пробовал,всеже автоматик жалко,но по логике вещей ничего путного из такой манипуляции не выйдет на автомате,ну уж со свистом резины не улетите в далекие дали это точно:)
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ну с 2.5XT со свистом уедет! :-?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Не уедет, автомат+полный привод, силёнок не хватит. Ну если только на льду или скользкой дороге.
Если у меня 2.5 уходит, то с турбой и подавно, и даже на автомате. Я конечно не говорю, что шлифует 10м, но метр прошлифовать можно!
SPIDER
20 Окт 2006
Окей,тогда если можно последовательность манипуляций воспроизведите,я возьму на себя ответственность повторить ваш подвиг.У меня субарь 2.5 атмосфера
Palych
Оффлайн
Я тоже трогался на 2.5 с пробуксовкой, землю конечно не роет,но все колеса по асфальту крутит. Пробовал на пустой дорожке, раскрутил мотор до 4000 и порезче бросил сцепление.
SPIDER
20 Окт 2006
Та с ручной коробкой не проблема,я имею ввиду именно автомат.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Ребятки, дело вовсе не в пробуксовке. :D
Вообще, возможно ли поднять обороты до красной зоны, держа ногу на тормозе в положении "Д" АКПП?
Когда вы держите ногу на тормозе, есть команда АКПП не включать передачу пока вы не отпустите тормоз? И самое главное - АКПП при этом плохо не будет? Кто-нибудь пробовал так? :-D
