1.5 Скролл или установка твинскрольного коллектора на сингл турбину
samkostik
20 Июл 2012
1,158
118
Года 2 назад заменил стандартный даунпайп на Инвидию, обмотал ее термолентой и покрасил. Даже проволокой не перематывал, просто два хомута по краям. Два года и зимой и летом катался. Ни пятнышка ржавчины, термолента не разъехалась, краска сохранила цвет. Вот только воняло это все по началу так, что волосы в носу выгорали. Понятно, что выше находится чем коллектор и температура там уже не та совсем, но не комнатная же она там! А выглядит словно я вчера купил. Про то что коллектор может лопнуть, наверно может, если в лужу глубокую влететь после того как дубасил за всю железку, но тогда одним коллектором не отделаться, там еще и диски тормозные выкинуть придется наверно. Так не надо после гонок сразу броды форсировать, дал остыть машинке, а уж тогда и ищи фарватер в ближайшем море. Но это только мое мнение, свой буду тестить с обмоткой.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
затеял я на новогодние поэкспериментировать с коллектором... посему с благодарностью приму всяческие идеи по изготовлению))
пы сы - если кому надо,останецца дохера 321 нержи которую можно превратить в коллектор или еще во что)))
fastrider
5 Май 2012
:jaza:
первый в очереди :)
Добавлено через 31 секунду
а что затеял ?
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
не пойму зачем вам на форях 321 (12Х18Н10Т) нержа
когда даже на колце херачат на 304
думаете у вас те же температурные режимы?)
потом у субаря такой змеевик теплоотдача в среду конская
на эво да маст хев,на кольцо
https://www.youtube.com/watch?v=oioSaizHdGA#t=1
по своим коллекторам могу сказать,что только раз лопнуло и то непровар был
а так конечно хозяин барин можно если хочется дороже
ну а потом сортамента то нет в наличии с диаметрами не поиграешься
И какие диаметры?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
321 да ещё с 3
ему термоядерный удар будет не страшен:mad:
дорн юзается ?)
ага,без него никак)
мне и надо чтоб крепкий был,304 не выдерживала,т.е. у всех нормальных держит - у меня нет)))
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Turbo-Race, Дим,ты кстати не прорабатывал вопрос термоэкранов?
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
ага,без него никак)
что ж там может не выдержать?
что за коллектор,фотки есть
Добавлено через 40 секунд
ага,без него никак)
вопрос термоэкранов из листового металла?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
я думаю нет необходимости фоткать твой коллектор.(аппайп)
отрыгивал дважды. один раз по шву,другой раз вдоль.
претензий нет никаких,качество отличное.
еще отрыгивал легасевый сток и какой то японобренд,симс кажись...
ага,верчу в руках,но пока нет идеи чтоб и понравилась и была легкоосуществима)))
пы сы эжектор по ощущениям что дает?
gis
15 Июн 2011
2,451
148
да что-то про сопло и эжектор совсем глухо!
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
фигасебе у тебя там рвёт всё),я едиственно понял что 304 ни как не работает на Е 70 у X5M там рвануло всё даже трубы по заводским швам но там 800сил и всё в развале стоит внутри.
но што бы на субаре так рвало,ты на кольце ездишь?
ну подумай какой станок делает такой кожух,примерно тот же что кузовные детали...
надо композит делать с какой то ацкой смолой,воплощения идеи ни у кого не видел
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
надо собрать две бричи и при прочих равных протестить
теория не всегда верна в практике
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
не,не глухо.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
я думал сварной сделать,распустить тонкостенную трубу и гибы Д63 вдоль, и листом соединить.крепить на болтах.
пока в раздумьях... геморно конечно,но в моих условиях осуществимо.
термокомпенсацию какую порекомендуешь?
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
не,не глухо.
термокомпенсация только гофра 3 слоя,но под твой бюджет и запросы как для Мки сильфон 5 слоёв.В личку напишу завод где купить.
по кожухам нужен штамп,варить из фрагментов из листа 0.8 и стучать в ручную по оправкам,какой то кастом труд,только если для себя)
потом это должно выглядеть соответственно
ты как чопперист должен владеть английским колесом не мне тебя учить
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
конечно вручную,штамп обойдется как пол автомобиля)))
спасибо,жду.
а как та же инвидиа без термокомпенсации обходится?
колесо есть у друзей.
Добавлено через 15 минут 35 секунд
посмотрел ценнег на сильфон. волосы на жопе зашевелились.
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
без термокомпенсации много что обходится)
а ты думал почему я сильфон на М ставлю,там бюджет соразмерен
где то был пришлю ссылку
короче твои кожуха будут на кастом шоу рядом со стендом вальца демострировать,раз ты к колесу примеряешься)
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
ясно,попробую без термокомпенсации,дриснет - куплю сильфон.
не,не думаю что есть смысл настолько морочится с кожухами))
пойду на колесо если иначе не получится,все таки на нем уже не деталь а искуство будет,на это тупо не хочется время тратить)
но ссылочку кинь)
пы сы как варриор?
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
Поставь сначала гофру 3 слоя потом если "тополь рядом рванёт купишь сильфоны)
если без то надо что бы в холодном состоянии либо чётко в шпильки вставал 10 в 10.2(потом рассверлить либо через втулки)
либо был чуть уже,если будет длиннее в натяг хуже
Райдера взял, когда в моте объёма как в форе это удивительно!
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
тада на до было рокет 3 брать)
ок,послушаюсь,бренд или место порекомендуешь?
Turbo-Race
27 Дек 2013
129
не я чисто по рисовым метрикам прибиваюсь,но об этом лучше в чоппер форуме)
личка
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
а что о компенсации "труба в трубе" скажешь?
