Запчасти на SG из Японии
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
DVS, Проще выкинуть и отключить ошибку в прошивке. Многие избавляются и продают за недорого. Создайте тему в разделе "Куплю"
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
сама черная улитка нужна?
НУ ПОХОЖЕ ЭТО ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ САМОГО НАСОСА/ПОМПЫ. весь насос нужен. исдох походу.каталожный номер 14828AA060 или
14828AA030 ( пока не понял в чем отличие)
да вот честно говоря , я б тоже заглушил всю систему, но пока не понял насколько это стрёмно для двигла вообще.
а кстати тоже не ясно, для чего заранее эту штуку выкидывать? от нее в принципе вреда никакого, сомневаюсь , что после ее отключения, машина как то сильно резвее едет. тогда в чем смысл
kravchuk_
14 Сен 2015
666
23
Кашира
Этот насос на прогреве нагнитает воздух в выхлопную систему перед катализатором. Т.к. на прогреве у вас автомобиль работает на богатой смеси, то какая то часть топлива не сгорает в цилиндрах и соответственно что бы он догорел в выхлопе там нужен кислород. Короче эта помпа только для экологии.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да, об этом много написано, но мне стало непонятно , как ошибка зажглась во время движения, после начала поездки прошло минут 20 и причем зажглась на приличной скорости. Т.е. улитка/помпа эта работает во время движения? либо не от ключилась после прогрева? А по какой причине не отключилась тогда? "могзи" должны были отключить ее по идее
. в данный момент что имеем. сгорел предохранитель этой помпы, помпа сама не работает, ошибку скинули, и сейчас она не загарается, езжу со вчерашнего дня.
Vaalerik
1 Мар 2012
254
17
Зеленоград
Сегодня забрал форика с "новой" турбиной дует как положено - старая однозначно ушла в металлолом, поменяли заодно и масло в ДВС и АКПП (перестала подпинывать) полет нормальный, Игорь очень грамотный спец по субарям, собрал все аккуратненько отдельное спасибо:idea:. Будем наблюдать за расходом масла :))) Скоро на замену ГРМ уже приеду и рейку надо подлечить.
Реакции: IgorKKK
V@NK
20 Май 2013
84
Химки
Фонарь задний правый не остался случайно? 46 страниц перечитывать лень времени нет, сори))
IgorKKK
27 Окт 2015
1,013
59
М.О., Зеленоград, СЗАО
Есть фонари, дорестайл, с розовым стопом, сти/кросс, парой продаю, 4000 за оба, менять по одному, отличаться будут по цвету.
Отправлено с моего KIW-L21 через Tapatalk
