Замена TZ на TV
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Re: TZ на TV
Свап мозга это само собой... Но вот масштабы кроилова проводки - под вопросом... А чем шестиступ от DCCD версии отличается?
subaruperm
16 Фев 2008
361
Пермь
Re: TZ на TV
у меня сейчас 6-ти ступ без DCCD, давно хочу сменить коробку и поставить с DCCD
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Re: TZ на TV
Это что ж за кросспорт такой с датчиками положения кузова, ускорения, общими мозгами акпп и мотора и вообще всего что вы написали. Это ваще по трезваку было написано?))))
Датчиков положения кузова на пруле нету НИНАОДНОМ ибо не имеют НИОДИН автокорректора фар.
Что такое датчик ускорения мне вообще неведомо.
Мозги мотора и акпп у нас раздельные, может друг другу инфу какую то и шлют но это два разных блока.
По поводу битности мозгов спорить не буду, ничего не скажу.
Сам хочу АКПП от европы ибо она длиннее и максималка 240 при относительно адекватных оборотах мотора. И она рассчитана больше на момент полученный от 2.5 против кросспортовых 2.0. Вроде как такое вполне себе возможно.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Re: TZ на TV
Infferno, ну тебе то вообще траблов нет... Задний редуктор 4.11 от европы и либо себе 4.11 в свою коробку либо коробку с 4.11 и никакого кроилова...
subaruperm
16 Фев 2008
361
Пермь
Re: TZ на TV
да, по трезвяку, причем тут авто корректор для меня остается загадкой)) датчики "положения и ускорения" это обычный G-сенсор работающий в двух плоскостях, кстати аналогичные датчики есть на всех STI импрезах с электронно-управляемой муфтой (DCCD), именно по их сигналам мозги узнают текущее положение авто и его динамику, так же там задействована система штатного АБС, но это совсем другая история
мозг - любой автоматный кроссовый 570, 571 или 572, именно поэтому он не шьется простыми способами, нет дефинишинов, именно поэтому его возможно настроить либо оригинальным EcuTeck, либо отправив Sasha_A80 для препарации, я не настаиваю что весь мозг коробки в нем, но какая то часть отвечающая за взаимодействие с мотором точно есть, именно поэтому и говорю что просто замена коробки TZ на TV переставлением только "железных" частей не даст желаемого эффекта, управлять дифференциалом будем попросту нечему
поменять Вашу TV коробку c кросспорта на TV коробку с евро SG9 конечно возможно и это гораздо легче чем поставить TV трансмиссию в авто в котором ее изначально не было
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Re: TZ на TV
subaruperm, при чем тут это? Евро фори шьются. Мозг АКПП - отдельная приблуда и тоже будет меняться, и именно она управляет дифом... И причем тут какие то датчики со СТИ импрез которых на форестере отродясь не было?
subaruperm
16 Фев 2008
361
Пермь
Re: TZ на TV
мы с Вами на разных языках говорим по всей видимости))) сорри
если покажите мне хоть один проект который поставил вместо TZ коробку TV, можно даже не российский, то продолжим дискуссию, но думается мы там увидим то что я написал в первом посте - полная замена всего с донора - коробка, мозги коробки, мозги моторные, коса под это и приборка, по другому, те заменить только коробку не получится
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Re: TZ на TV
Какой фтопку джисенонсор на стихе??))) На ДССД идёт дачтик положения руля и блок АБС. Никаких жисенсоров там нету. Такой же датчик положения руля стоит на форях с ВТД которые. Ну с другим номером может но той же сутью.
Вы упоминали датчик положения кузова и датчик ускорения.
Датчики положения кузова на фориках стоят с автокорректором фар на леворульных на всех 4х колёсах (у них ещё шарниры наЁ..ваются постоянно).
Датчик ускорения... дайте каталожный номер. Я хочу это видеть.
Ну хрен с ним существует этот жисенсор.
Мозги узнают положение авто.... Относительно чего простите? Относительно ярда земли?
Так же мозги узнают динамику авто... "Стиха валит подумали они и успокоились".
В реальности же... да и в моём мировидении...
Блок абс даёт обороты всех 4х колёс в отдельности с коррекцией на положение руля относительно прямой. Там он уже и решает и выбирает степень зажатости дифа (это если мы про авторежим говорим).
Если мануал режим и крутилкой выбрана степень зажатости мозгу ваще срать на показатели. Он их видит ну мануал режим.
Ах да ещё датчик температуры в заднем диффе есть...
В Автоматическом режиме (Auto) - автоматика считывает с датчиков положение руля (колёс), степень нажатия гашетки, и, в зависимости от этого изменяет блокировку. В поворотах распускает, по прямой сжимает.
DCCD также общается с ABS. То есть во время работы ABS - DCCD распускается.
Так же на просторах вычитал что с 2005 года (рестайл коня СТИ и скорое начало лис), устанавливалась какая то херня именуемая Lateral G sensor (with yaw rate sensor for 2005)
Типа датчик бокового ускорения .... "Боковой датчик G (с датчиком скорости рыскания)". Перевод бай гугл.
Но учитывая что первые дссц пошли на пятиступе ГЦ кузовов... ненужная байда и если и есть у кого то только у тех у кого сток.
Весь список компонентов ДЦЦД на машинах от 2005 года. Скажите мне где датчик положения кузова и я уймусь.
1. Wheel speed sensor
2. Rear differential oil temperature switch
3. Wheel speed sensor
4. Manual mode switch
5. Manual control dial
6. DCCD electronic control unit
7. Parking brake switch
8. DCCD indicator lights
9. Battery
10. ABS control unit
11. Wheel speed sensor
12. Brake light switch
13. Throttle position sensor
14. Accelerator pedal
15. Wheel speed sensor
16. Lateral G sensor (with yaw rate sensor for 2005)
17. Main gear input from the engine
18. Front output
19. Rear output
20. Transmission assembly
21. Center differential
22. ABS monitor signal
Altaiz
Партнёры Клуба
Re: TZ на TV
У меня кроссспорт 2007 года, стоит автокорректор фар (только что его сюда приписали вообще не ясно). Мозг стоит общий AG57* который рулит АКПП и мотором (есть еще дополнительный блок для АКПП, но его не достаточно), как и написал subaruperm. Если знаний не хватает не надо спорить, лучше спросить у тех кто в этом разбирается.
Вариант для автора темы это мутить все с евро форя SG9. Там таких заморочек нет, там все шьется, но что дополнительно надо ставить и какие заморочки с проводкой, это загадка.
Все верно написано.
subaruperm
16 Фев 2008
361
Пермь
Re: TZ на TV
Infferno, вопрос же не в том как это точно все называется, вопрос в том что засвапить TZ коробку на TV без замены мозгов и проводки, а так же дополнительных датчиков не получится
автокорректор, повторюсь, очень в тему зацепили, шутку оценил))
Altaiz
Партнёры Клуба
Re: TZ на TV
l
G-sensor стоит на СТИхах с 6 ступом и DCCD точно, не путайте его с датчиком положения кузова, это разные вещи и не взаимосвязаны.
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Re: TZ на TV
Он есть только там где есть авторежим. Тоесть на машинах с 2005 года.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Re: TZ на TV
subaruperm, я по русски написал что менять. О замене только АКПП речи не шло. Могу даже КРУПНО написать - АКПП, СЕЛЕКТОР С РУЧКОЙ, МОЗГИ АКПП. И кроилово проводки. Мозг машины там вообще непричем. В мозге только прописаны отдельные карты для автомата и механики. У нас только на форуме было несколько замен ТЗ на ТВ, к сожалению на кузове СФ. Причем меняли даже без замены селектора, т.е. акпп типтроником не становилась и целью замены был просто честный полный привод.
Именно с еврофоря я и собираюсь мутить...
subaruperm
16 Фев 2008
361
Пермь
Re: TZ на TV
ну я рад, что мы друг друга поняли, как поставите то отпишитесь
а насчет мозга моторного он как раз причем)) потому что не сможете поменять только (тоже могу написать крупно, но лучше скопирую у Вас) - "АКПП, СЕЛЕКТОР С РУЧКОЙ, МОЗГИ АКПП. И кроилово проводки." тк мозгам TV коробки необходимо общаться с мозгом мотора, но только с Кросспорта или евро SG9, с моторным мозгом Вашей машины он общаться к сожалению не будет, почему написано в моем первом посте
вобщем всем мир)) как поставите напишите, очень интересно как получится, интерес не праздный, сам хочу на своего монстрика поставить TV автомат усиленный, но по выше обозначеным причинам считаю это проблематичным
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Re: TZ на TV
Вот поэтому я и собираю инфу)
