Замена TZ на TV
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Re: TZ на TV
На данный момент остановился на 3х вариантах:
TV1B5MWXAB - 03-05 г.г. с американского форя и мозг 31711AJ471 (470)(сколько фишек?). 4.11?
TV1B5MGWAB -05-06 Г.Г. СГ9 европеец, мозг 31711AJ970 (990) (сколько фишек?)
TV1B5MBWAB -04-05 г.г. японец, мозг 31711AJ900 (910)(сколько фишек?), 4.44
У меня стоит TZ1B5LNXAA, сг5 европа, мозг 31711AJ411 (3 фишки).
На данный момент в продаже пока не нашел ни одной из интересующих меня АКПП. Находил уже проданные комплекты, в частноСТИ от СГ9 европейца, ценник был порядка 80 тык. Может кто видел, слышал, знает, продает какую либо из вышеуказанных КПП?
Почему именно на этих коробках остановился? Что означают последние буквы в маркировке? Я так понимаю главное чтоб главная пара была такаяже и мозг с таким же количеством фишек.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Re: TZ на TV
желательно, чтоб мозг и коробка донора были без VDC . В противном случае возможны траблы по совместимости.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
этого , наверное, никто не знает )))
Freevolnii
20 Янв 2013
Резиновая
Re: TZ на TV
Добавлено через 18 минут 19 секунд
Я как раз пытаюсь выяснить на каких именно коробках мозги с тремя фишками. Как выясняю, дополняю в свой пост информацию. Остановился на этих коробках, так как они более свежие.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Re: TZ на TV
Согласно моим наблюдениям - 3 фишки - на более ранних моделях, с мех дросселем. Поправьте, если не так.
Freevolnii
20 Янв 2013
Резиновая
Re: TZ на TV
Я тоже пришел к такому выводу. Но на одних и тех же коробках как правило, бывает по 2 вида мозгов. И еще, бытует мнение, что более ранние кпп менее надежные.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
Немного разное управление соленоидами, судя по логам. Лучше ищи от своей коробки которую купишь или от того же модельного года.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Re: TZ на TV
DR1VeR, вот я и в затруднении - а что же мне собственно покупать то? и с каким мозгом чтобы не кроить проводку?... Причем хочу оставаться на паре 4.11 - очень приятно по трассе идти 160-170 и при этом даже не заваливать за 4000 оборотов)))
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
По проводке думаю от лупаря wrx всё должно подойти. там и спортшифт был и пара 4.11.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Re: TZ на TV
вот где бы это наверняка посмотреть
у меня в гараже )))) коробас с вырика - тв. Передаточное могу посчитать. А вообще - редуктор передний можно и свой оставить, а поменять только коробку с хвостом.
Фото проводки тоже могу сделать.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Re: TZ на TV
Alex Wayne, тебе проще со своим и сравнить
Сравнивал. Очень похоже. Если надо - могу поточнее посмотреть. Я просто в дебри не вдавался, т.к. коробас целиком совсем не хочу менять - работает - пусть дальше работает, претензий к ней нет, просто хвост перекинуть. И мозг нормальный подцепить. Или вообще - кнопкой сделать блокировку межосевого - и трогать мозг совсем не надо.
Subari$t
Re: замена TZ на TV
на днях заменил TZ коробку на TV, машина праворукий турбо форь ХТ 2002, полет нормальный, менял по причине подключаемого 4вд, сейчас он стал постоянный)))
мозг не менял.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Re: замена TZ на TV
мозг не менял.
Без замены мозга коробка правильно работать не будет!!!!!
