Замена топливного фильтра
топтун
11 Дек 2010
819
25
Одинцово
vlad61 тот что ты купил подойдёт полюбому , сеточку тоже поставил сегодня , главное разобратся как скручивать корпус фильтра я чёт помучился, а как выяснилось всё просто:popcorn:
топтун
11 Дек 2010
819
25
Одинцово
Докладываю: автомобиль начал гораздо раньше пытаться глохнуть а именно через 5-7 км апосля того как лампочка топлива загорелась........это касяк тайотовской сеточки.........теперь подумываю старую чтоли как нибудь промыть, али братцы подбирайте другую какую, но запас хода заметно уменьшился:popcorn:
топтун
11 Дек 2010
819
25
Одинцово
Вобщем так парни.........сегодня сетку разобрал родную (расслоил) ,там внутри чё -то навроде пакли впринципи и нельзя сказать ,что там что -то засорено......короче продул и поставил на место.....от тайотовской решил избавится ......запас хота из за ентого приспособления уменьшило на 4-5 литров:roll:
support_sms
3 Окт 2010
Архангельск
Поменял сеточку ( от Тойоты ), но сначала отпилил от родной сетки поворотную трубочку, затем от тойотовской, обраработал надфилем и склеи на суперклей.
пластмасса трубочки родной сеточки хорошо обрабатываеться надфилем.
у тойотовской проще срезать лезвием.
несмотря на неоднородность материалов, соединение получилось очень прочное, на излом руками не сломать.
23 Ноя 2010
Давно озадачился заменой фильтра топлива поскольку пробег уже заставлял это сделать по регламенту. Фильтр стоит в баке, стоил 3500(по экзисту) на момент замены, отдельно катриджей не нашел, хотя на трибеки, легаси и ауты катриджи отдельно продают с очень вменяемыми ценами на дубли, возможно они и подойдут на форь, но не стал экспериментировать, решил пойти своим путем.
Узнал, что на форях до 2006г. фильтр под капотом и тоже решил вернуть у себя на его историческое место.
Для этого был куплен кранштейн для фильтра, на разборке в новинках с какой-то старой импрезы 500руб, заказан наружный фильтр Алко(франция) - 300руб и часа за 2 демонтирован старый фильтр из бака(доступ из багажника), т.е. удален катридж, который за регламентные 100тыс.км. был уже ниначто непохож. Новый фильтр водружен на левую опорную чашку (штатное место с отверстиями) прям над копрессором добавочного воздуха. Разница по деньгам 3500 и 800(фильтр+кронштейн)- меня порадовала, теперь каждые 20-30тыс. можно спокойно за 5 мин. менять за 300р.
По извлечению фильтра из бака:
-не надо искать лючок под сиденьем, как делал это я, его там нету)), вскрываем весь пол багажника, добираемся до отсека с нишей под удочки или под спиннинг, складываем спинки задних сидений и разворачиваем на них этот отсек, т.е. кладём его на спинки вверх ногами, теперь доступ к лючку есть.
-сбрасываем давление в системе, я сделал так: отвернул под капотом трубку подачи, на которой весит регулятор давления, собственно куда будем втыкать новый фильтр, воткнул этот шланг в бутылку, открыл крышку бензобака, пару секунд крутанул стартёром и всё
-отворачиваем хомут обратки, второй хомут на подачу выполнен в виде защёлки, нужно вжать защёлки и оттягивать его вместе с шлангом от трубки, снимаем электроразъём насоса и отключаем аккумулятор, сдуваем или пылесосим всю пыль скопившуюся вокруг лючка иначе потом она стопудово посыпеться в бак или залезет при сборке под прокладку
-далее трубкой на 8 отворачиваем гаечки крепления люка, сразу же их складируем в надежное место, чтоб не попадали на бак или в бак)
-теперь самое интересное, аккуратно, без усилия начинаем приподнимать лючок с внутренностями, внутри на очень тонкой ножке поплавок уровня топлива, крутим всё это хозяйство влево и вправо пока не найдётся положение, при котором всё это дело беспрепятственно выходит на волю, стараемся запомнить эти хитрые манипуляции или даже записать, при сборке поймёте почему)
-когда вся эта хрень у нас в руках, снимаем бензонасос с сеточкой см. верхнюю схему, далее весь корпус фильтра(42072А) вместе с регулятором(42022С), отсоединяем корпус от регулятора, теперь корпус фильтра у нас в руках
-откручиваем не помню в какую сторону, нижний отсек и вынимаем картридж, отходим от машины метров на десять), курим и радуемся, что мы на половине пути)
-выкинув картридж, пытаемся собрать корпус как он был, начинаем понимать почему нужен был демонтаж корпуса целиком с кронштейна, т.к. резиновое кольцо которое между нижней крышкой и корпусом фильтра упорно не даёт поставить крышку обратно, здесь очень терпеливо и аккуратно, потому как порванная резинка или запрессованная с перекосом не даст машине завестись, топливо нагнетаемое насосом, через резинку будет стекать обратно в бак:(. Для облегчения процедуры мажем кольцо моторным маслом и опирая, без перекосов нижнюю часть корпуса равномерно надавливаем, после проворачиваем на своё место
-теперь собираем всё в обратной последовательности, стараемся не погнуть тягу поплавка.
По заворачиванию гаек на лючке есть определённая последовательность, у меня не было под рукой мануала, сделал на свой хохряк, постепенно крест на крест во много приёмов, бензином не пахнет и после заправки до полного не течет)
Реакции: Sveta303
МСА
14 Окт 2010
215
А какой фильтр-то под капотом поставили? Номер его можно?
23 Ноя 2010
42072-AA011 - любой соответствующий этому оригинальному артикулу, я взял Алко - SP-2059 - 280руб, выбор огромен от 180руб и до 1700 за оригинал(в котором смысла нет).
shishka
16 Ноя 2010
571
Давно тут не был)). Фильт в итоге перенес под капот, а сетку замочил в жиже для чистки карбюраторов и потом продул воздухом, стала почти как новая))
kireevad
20 Ноя 2008
shishka, вопрос:
собираюсь провести подобную операцию у себя на SG5, все куплено, но остался вопрос, что ставить вместо фильтра в баке? выкинуть фильтр и поставить шланг? или можно оставить сам фильтр без фильтрующего картриджа? если шланг - то какой диаметр нужен?
shishka
16 Ноя 2010
571
shishka, вопрос:
я выкинул фильтрующий элемент, корпус обратно собрал и засунул в бак, если ставить шланги нужно дополнительно обратный клапан еще ставить, ибо когда меняешь на шланги вместе с корпусом удаляется обратный клапан
он точно там у тебя?
у него американец или японец
