Замена штатных ламп ???
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Поставил 3 года назад диоды себе в ПТФ (а на SG рестайле, это, как известно, больное место - часто лопаются стекла именно от нагрева родных лампочек), нагрева практически нет, использую в качестве ДХО.
Скинь пожалуйста в личку инфо о типе лампы и особенностях установки (я так понимаю через стабилизатор)! А то у меня гейзенон в ПТФ, я его тоже только в солнечную погоду использую как ДХО, а вот сейчас например и вчера (вот когда облачно или дождливо) приходится ближний жечь.... А то Зенон, по моему мнению, будет слепить, а я не из тех :) которых хочется :hunter:.......
з.ы. в тему... отрегулировал штатный галоген на СГ рестайле - нормальный свет... не такой криминал как тут описано. Обойдусь без линз. Да, не ауди новая на LED, которая слепит всех я Ипать не хотел... но ночью по трассе еду теперь спокойно. Настройщики сказали что у меня фары были опущены на 30%... Видимо предыдущий владелец (поставивший гей ксенон в головной свет тоже) не знал, что грамотные настройщики, подумав о людях хоть немного, взяли да зарубили ему фары в пол))))
Sergey83
29 Янв 2014
1,210
137
Со стабилизатором идут заводские лампы типа IPF. Все остальные обычные HB4 как галогенка. Вытащил галогенку - воткнул светодиодную.
прям только IPF?! а остальные будут тухнуть полюбому... или вообще моргать, правильно я понял.
з.ы. вроде нашёл какие-то не IPF со стабами от 10 до 30 вольт, встроенными (мож развод).
4,270
435
Все китай лампы идут без стабилизаторов. Светят, не мигают. Но перегорают потому что охлаждения ни какого.
А на дорогущие лампы да еще и именитого производителя просто нельзя не поставить стабилизаторы. Ведь они же фирма с большой буквы, за качеством следят, делают долговечные лампы. По этому по максимуму защищают свои лампы. Отсюда и дорогая цена.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Не обязательно, встречаются китай со стабилизаторами (кстати такого же качества как и сами лампы) только для чего они нужны если светодиоды перегреются и сгорят? Прошел я эту школу. Теперь только заводские светодиоды.
Можно ставить более менее качественный китай, и менять раз в пол года а то и чаще... Мне надоело. :sad:
Реакции: Sergey83
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Sergey83, диоды простые, название не помню, что-то типа Starled (в магазине посоветовали). Никаких доп. стабилизаторов, в самих лампочках - не знаю, есть или нет. Просто вынул галогенки и вставил их.
Реакции: Sergey83
4,270
435
Раскошелился на вот эти лампы. Пока не поставил, но надеюсь на долгую работу :D
https://www.netuning.ru/shop/subaru...otivotumannye_fary/komplekt_moonlight_hb4-10w
у них есть и стабилизатор встроенный и охлаждение обещают по уму )))
Незатейливые лампочки. Радиатор должен быть с внешней стороны, а так получается светодиод нагреется радиатор возьмет тепло на себя, сам нагреется и будет греть светодиод...
И почему там один диод? Его хватит для освещения?
Все, увидел, 10Ватт и 1000 люмен. Тогда такого радиатора хватит. Но света от них много не будет.
4,270
435
Ну так если там написано "Комплект светодиодных ламп передних противотуманных фар", как ещё-то их использовать ежедневно?!
В том то и дело, что для ПТФ. А когда нужно использовать ПТФ? В туман! :)
А если серьезно, то птф вполне и ночью могут хорошо освещать дорожное полотно и обочину. На высоких скоростях не комфортно конечно, а так очень даже нормально.
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Лично я за последние лет 4-5 только один раз попал в такой туман, что даже ПТФ не помогали, поэтому плюнул и решил, что ПТФ теперь буду использовать в качестве ДХО :pardon:
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Ночью они лупят во все стороны, слепят встречу.
m0p3e
7 Май 2013
130
12
Куплены такие в сентябре 2014-го. Использованы в качестве ДХО.
Неделю назад на ТО обнаружил, что с одной лампы радиатор отвалился и валяется в ПТФ. На второй с дальнего от цоколя края уже отклеился. Лампы пока вынул. Теперь еще надо бампер скидывать - иначе радиатор не получается достать.
