Замена масла в вариаторе
Gepa
18 Июл 2011
Нужен совет. Проехал 152 тыс.км., масло в вариаторе еще не менял.Масло залито еще на заводе,вариатор работает нормально,можно сказать идеально.Официалы проверяли на 60 тыс.км.,ничего не доливали.После истечения срока гарантии в сервис не езжу.Машине 9 лет с 2014 г. Как считаете, надо менять или еще подождать несколько тысяч километров?
Вообще, рекомендована замена с интервалом 60 ткм
Gepa
18 Июл 2011
Рекомендована на 60 т.км. Так сами официалы (У-сервис плюс) при ТО на 60 т.км. не стали его менять. И ,как видите, правильно сделали.
Это ну оооочень спорный момент, насчет правильности.
Есть понятие превентивного техобслуживания, это во-первых, с целью продления ресурса агрегата. Есть рекомендованная производителем периодичность, доступная для просмотра в сервисной книжке.
Ну а во-вторых, это тот риск, который вы оцениваете самостоятельно и измеряется он потенциальной стоимостью контрактной трансмиссии или ремонта акпп.
Может быть, такая периодичность замены при спокойной езде и обойдется. А может, и нет. Можно и масло в моторе менять не каждый раз, а допустим только фильтр, и он будет работать.
Тут фактор везения, так сказать.
stary kot
28 Ноя 2021
720
102
В условиях климата и дорог средней полосы России замена масла в вариаторе именно раз в 60 ткм. А вы уже пропустили 2 интервала замены масла. На северах уже раз в 45 ткм. Вам замену вероятно не предложили из-за отсутствия масла на складе. С этим сейчас непросто, лить в вариатор нужно только оригинальное масло и достать его неподдельное сложно, долго и очень дорого. Насколько мне известно, что сейчас далеко не каждый сервис Субару в Москве имеет в запасе оригинальное масло в вариаторы. Самому через год понадобится менять масло и думаю его закупить заранее.
subaruвод
24 Янв 2024
Здравствуйте, заменил масло в прошлом году 2023, у меня тоже 2014 г. в. машины, на момент замены масла в вариаторе, пробег был 91000, менял у официалов, т.к. ведро масла ( канистра 20л.) стоило дороже чем замена у официалов.
В дальнейшем планирую менять масло каждые 40-50т.к.
Gepa
18 Июл 2011
Пробег 60000 был летом 2018 г.Так что с маслом,думаю,у официалов все было в порядке. Вообще-то, когда изобрели вариаторную коробку, японцы советовали менять масло в вариаторе через 120000 км,потом правда поменяли свое мнение на 90000, а многие наши сервисы меняют через 60000 км, хотя в карте технического обслуживания субару до 135000 км стоит буква П, а не З, то есть проверить или заменить по необходимости (карта ТО прилагается). Но в этом году,думаю,заменить надо будет.
    1.6 MB · Просмотры: 587
На фото указана периодичность замены в АКПП Е4АТ (сноской дано примечание для Легаси 04-06MY)
У вас- CVT.
PS скрин с subaru.ru с актуальной периодичностью прилагается
    157.7 KB · Просмотры: 644
stary kot
28 Ноя 2021
720
102
Всё зависит от условий эксплуатации. Даже в инструкции к машине об этом написано.
Если условия эксплуатации идеальные на территориях типа тёплого пиндостана (у нас такие только на самом юге) с его хорошими дорогами и при размеренной езде, то менять масло вообще не обязательно, а лишь можно проверять периодически и менять только по необходимости. Если условия эксплуатации похуже, типа таких как в средней полосе России, при частой езде в холоде, по снегу, скользокой дороге, горам и грунтовкам, то масло следует менять раз в 60 ткм. Если условия совсем жётские, типа нашей Сибири и Якутии или машина часто ездит по бездорожью и жиже, то масло в вариаторе следует непременно менять уже каждые 45 ткм.
Сервисы Субару, такие как У-сервис или Плеяда рекомендуют в Москве и схожем климате менять при 60 ткм как минимум проверять и при малейшей необходимости менять масло, а после 120 ткм уже менять обязательно каждые 60 ткм. Признаками необходимости замены масла в вариаторе служит хотя бы одно из следующих: потемнение масла, стружка в масле, пинки при работе вариатора, громкий гул при работе вариатора, горелый запах при работе вариатора, перегрев вариатора.
Gepa
18 Июл 2011
LUK лучше фото смотри. Где там сноска для Легаси. Там сноска 3 для тяжелых условий эксплуатации.Там напротив строки " Жидкость в автоматической коробке (CVT)" от 0 до 135000 км везде буква П. Причем тут Легаси, я на Форестере езжу и мне такую карту в сервисе заполняли.
Gepa
18 Июл 2011
Вот фото получше.Здесь лучше видно.
    3.4 MB · Просмотры: 489
Ну вот покажите приемщикам на Башиловке скрин с официального ресурса и задайте им вопрос, какого рожна они не соблюдают установленный представительством регламент. Мне-то его что предъявлять?
Регламент Субару Мотор я вам показал на скриншоте.
Это скриншот с сайта официального представителя fhi в России, компании ООО Субару Мотор.
Раздел "Владельцам"- "Сервис, запчасти и аксессуары"- "График регламентного ТО".
И если уж информация представительства- не аргумент, то тогда я черт его знает, что аргумент)))
Реакции: Vohutla
