замена ATF своими руками: сомнения
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Нет аппаратом я не планирую, боюсь позабьется все. Я хочу слить через пробку сколько выйдет (литров 4,5 - 5 я думаю), затем столько же залить. Снять шланг с радиатора охлаждения и за несколько доливок прогнать еще литров 5 насосом АКПП, чтобы не завоздушить.
Ещё вариант: слить/залить, покататься несколько 1-2 тыс. км и повторить.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Единственное я по своему варианту сомневаюсь в плане того, что из бублика жидкость не так быстро прогоняется, как из остальной системы, или я ошибаюсь?
4,270
435
Даже аппаратом полностью заменить нельзя.
Отправлено с помощью Tapatalk
4,270
435
Turbo3BEPb, Есть в наличии в гараже Mitsubishi Diamond SP III. Хочу его попробовать залить, Что скажете?
Про это масло ничего не скажу.
Единственное что, если делать замену не через аппарат то смешивать старую и митсубиси не желательно, разные марки и возможно состав.
4,270
435
Я бы очень аккуратно отнёсся к идее полной замены через аппарат на авто 2007 г.в.
Если масло меняется регулярно, то ничего страшного нет. А если никогда не менялось, то страшновато.
subar89
30 Ноя 2013
25
Ближайший ОФ от нас 700км... То есть шить надо обязательно?
Добавлено через 50 секунд
"учить"
4,270
435
при частичной замене не надо.
Да по моему и при полной не обязательно.
Официалы что только не обучают ))
Скоро после замены моторного масла будут маслонасос обучать что б правильно качал ))
4,270
435
"учить"
Просто пройтись по всем передачам на каждой секунд 10 подержать и все.
Обучить всегда можно.
Реакции: subar89
14,468
1,269
Не обязательно, если пинаться не будет )) если будет то да, на обучение.
Реакции: subar89
subar89
30 Ноя 2013
25
Главное что бы бублик воздуха не хапанул.. на предыдущей машине с акпп менял (слил-залил)без отсоединения трубок и т.д.
vfor
15 Ноя 2011
87
Мос.обл.
Добрый день всем.Подскажите плиз по маслу IDEMITSU MULTI ATF 4л, у меня SG 2004г. коробка TZ1...-IS или IDEMITSU ATF TYPE-HP лить.Менять буду методом слил -залил.
4,270
435
Какое масло залито сейчас?
Идемитсу Мульти АТФ по характеристикам и данным схожа с Субару АТФ.
Субару АТФ ХР синтетика, и если залита минералка то лить ни в коем случае нельзя, только если полную замену делать.
Реакции: vfor
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Последний раз мне меняли частично 4л,залили Subaru ATF.
Всякое это " частично" - это как частично поесть или частичный секс:sarcastic: . Сливаем его на фик..., снимаем поддон , меняем внутренний фильтр, остатки жижи выдуваю компрессором. Поддон чистим,ставим все. Влезает порядка 8л жижи . Вот вам и полная замена. Лью neste atf-x . Дешево и сердито. Все работает норм на нескольких десятках АКПП. Желательно адаптацию скинуть.
Добавлено через 19 минут 28 секунд
ерунда это все... сам воздух вылетит . Самое главное щуп на место воткнуть перед первым пуском ))) Сильно плюется от туда...
