замена ATF своими руками: сомнения
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Еще вопрос? На экзисте есть масло трансмиссионное синтетическое "АTF-HP" 0.946л, и масло трансмиссионное ATF 4л (Жидкость, рекомендованная для автоматической трансмиссии в автомобилях с электронной системой коробки передач Е-4АТ и Е-3АТ производства SUBARU.), какое из них лучше выбрать?
Я выбрал это
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/4AB09482
Реакции: serg02000
14,468
1,268
Которое для 4АТ.
В коробке оно же залито.
И никаких кастрюлей, слишком сомнительное качество сего в России.
Хотите другое - льем лучше мобил.
Реакции: serg02000
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Оригинал.
Тут на днях менял, слилось примерно 8-9 литров.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Да нету сейчас настоящего кастрюля, нету. Это теперь BP...
А какая разница кастрюль это или бп?
В Ростове официальный сервис льет только кастрюль! Это как?
По крайней мере в SG.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
И действительно....какая разница....лейте. А следующую замену купите минеральный оригинал и сравните уже на не молодой АКПП.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Лил на 30 и 60 (у официалов Castrol TQ Diii) и на 120 (уже сам, но на смену ему пришло другое CASTROL ATF MULTIVEHICLE), щас пробег 130 тыс, доездим до 180 а там и это перестанут делать, что нибудь другое на смену прийдет)))
ЗЫ. в год пробег 15 тыс. так что через три года менять или по времени 4 года между сменами масла в коробасе.
serg02000
5 Фев 2014
47
КБР Нальчик
Убедили меня сегодня, что надо менять все масло со снятием поддона и вытеснением через обратку. Масло выбрал то что рекомендуют синтетика ATF-HP, в описании по этому маслу нашел, (оригинальная жидкость Subaru для автоматических коробок передач HP (High Performance) и систем ГУР. Это единственный тип жидкости одобренный Subaru для использования во всех автоматических коробках передач на транспортных средствах начиная с 2005 года с 4 ст. АКПП, в том числе и для всех моделей с 5 ступенчатыми АКПП. При переходе на данный тип жидкости, покупатели отмечают пропадание рывков при переключении АКПП и повышение плавности работы АКПП.)
Реакции: Yanus
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Антон Т, со снятием поддона менял? потом не вытеснял через обратку?
меняю всегда без снятия, у меня свои взгляды на эту процедуру.
обратку не трогаю, наливаю на 1 см больше всегда.
удачи.
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
после покупки форя (4АТ) перечитавшись дрома решил перейти на Neste ATF-X ,
менялось без снятия поддона , в три этапа --
1. слили родное ,залили новое ,на подъемнике погоняли коробку в разных режимах и слили.
2. залили масло и я прокатился 20км.
3. после 20км. еще раз поменяли масло.
все отл. ,переключаться стала мякше ,зима ОК.
ищё инфа -- замена проводилась на 150т.,старое масло было вовсе НЕ криминальное,красное и прозрачное.
покупал 30л и осталось на еше одну замену.
oleg20.01
5 Июн 2013
196
11
Астрахань
Прошлым летом тоже залил Neste ATF-X практически в том же алгоритме замены, только 20 км не катался. Сливал сколько сливалось, заливал новое, минут пять в разных режимах работы коробки, и снова сливаем,заливаем,прогоняем.И так три раза. Единственный минус такой замены - большой расход масла.
Электро_ник
13 Май 2013
180
13
орехово-зуево
нну это необходимая мера при переходе на другое масло, т.к. нужно промыть коробас от остатков старого минерального....
serg02000
5 Фев 2014
47
КБР Нальчик
Смотрел масло на щупе, оно темное с мелкими черными частицами, то есть получается масло пора менять. На щупе написано ATF, то есть получается мне только минералка пойдет? Или если я целиком менять буду то можно и синтетику лить которая ATF-HP? У меня с этим путаница, в экзисте забиваешь оригинальное субаровское для АКПП и выходит только одно ATF-HP синтетика.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Поменял вчера масло в коробке.
Слил из пробки, слилось 4 литра. Масло грязное. Снял поддон, что бы по количеству стружки попытаться оценить состояние. Стружки, прилипшей к магниту в виде "гуталина" было мало. Промыл внутренний фильтр. Поставил поддон на место на герметик. Залил 5 л АТФ. Разьединил шланг идущий от радиатора в заднюю часть коробки, сунул его в пустую 5л банку. Запустив двигатель слил еще 4 литра. Примерно за 5 секунд работы двигателя сливается 1 литр АТФ. Слил-долил, слил-долил еще немного.
Долил до верней метки щупа на работающем двигателе.
Залил Castrol. Коробка стала работать ровнее. Пробег 174 т. км. Предыдущая замена была на 115 т.км.
P.S. Самая трудоемкая операция - очистить привалочные плоскости поддона и корпуса коробки от старого герметика. Отскребал тонким широким щупом для регулировки клапанов на жигулях.
serg02000
5 Фев 2014
47
КБР Нальчик
Поменял жидкость в АКПП, слили 7,5 литров, снимали поддон, меняли фильтр, залили 6 литров ATF субару подключили прибор для замены жидкости, начали гонять, жидкость в окошках чистая, попросил мастера прогнать немного жидкости на всякий случай, в итоге прогнали 1,5 литров, все в норме. Покупал на всякий случай 12 литров жидкости в итоге 4 литра вернул, еще на доливку около литра осталось. Покатался по городу, замерили уровень на горячую все в норме. Куда делось 2 литра неизвестно? По паспорту 9,5 литров?
