Ну не знаю как объяснить еще,едет рывками,ощущения еще похожи как будто ты на ручнике!При движении вперед тоже это есть но совсем немного!
У меня была такая хрень в том году. Вылечили заменой одного из соленоидов.
В коробке масло давно менялось?
На форуме проскакивало, помнится, что одной из причин может быть "наевшийся" задний редуктор.
а какой на рестайловом ХТ предохранитель? там ведь ВТД коробас, не?
Виска не может быть?
автор, на подкапотной табличке номер АКПП на какие буквы начинается?
У мну sg9,на сколько я понял виска есть какая то в заднем дифе,в данный момент не могу посмотреть,если только вечером((
это номер кузова. Про задний понятно, она у всех турбо есть.
Осталось понять, есть ли у тебя виска в коробке. Номер автомата на подкапотной начинается с TV или TZ? Если первое, то есть виска и ее бы продиагностировать, если нет, то можно в остальном причины искать.
на сг9ат либо спекся пакет фриков в хвостовике коробки либо сдох редуктор.
вскрыть - самая надежная диагностика.
Я так понимаю как я и предположил что надо начать с малого это с замены соленоидов?
снять хвостовик и позырить. и снять крышку редуктора. делов на час.
Как у вас все просто)))
У знакомого на легаси было похожее, как оказалось отсутствовали сайлентблоки заднего редуктора, до этого он несколько лет обслуживался в медведковском сервисе и они молчали, пылесося его карман; выяснилось случайно при замене сальников в другом сервисе.
Пинки и стуки пропали, троить пр инажатом тормозе перестала, аж стекла треслись, ехать машина стало плавнее.
