решил отписаться по поводу собственноручного колхоза , может кому то будет интересно или даже полезно.
началось все с того что наконец то определился с оптимальным местоположением регистратора( рядом с зеркалом заднего вида ) и чтобы не творить вермишель из проводов, или тянуть их от прикуривателя ( что в центральной консоли или того что в багажнике, решил запитать аппарат от освещения салона .
итак что было использовано:
инструмент:
паяльник ( с метизами));
пистолет с клеем (glue gun);
разумеется пара отверток
расходники:
USB-mini USB провод ( взял отдельно, светлый чтоб под цвет салона ))
зарядное устройство ( у меня было с перебитым проводом взял оттуда плату , которая понижает напругу до 5 вольт)
провода.
а далее все просто, из платы зарядки выпаял все провода и на их место впаял нужные ( распиновка усб кабеля красный +5 черный - ) питалово взял с провода запитывающего лампу подсветки ( думал сначала на люк т.к. он включается только при вкл. зажигании, но не стал рисковать. Место стыка заизолировал куском изоляции усб провода и все это сверху покрыл клеем. После того как пайка была завершена обезжирил и покрыл лаком для ногтей ( спертым у супруги) чтоб ничего не окислялось. Далее аккуратно все это дело вколхозил в "люстру" при помощи клея так же поступил с проводкой , " запас провода " закрепил между ребер жесткости клеем , " хвост" в месте выхода наружу из под " люстры" немножко уменьшил в сечении в месте стыка с обшивкой.
фоты выложу позже если есть необходимость канеш.
"люстра" и плата от зарядки:
[/URL]
после колхоза: ( к сожалению получилось немного размыто
[/URL]
что получилось:
[/URL]
заранее прошу строго не судить
хотя попробовать можете .
спасибо за внимание.
p.s. на всяк случай ссылки на картинки отдельно :
http://s15.radikal.ru/i189/1202/38/0e7fd3c75d89.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1202/56/ff07a9d6d6d4.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1202/a1/b9ec5122973b.jpg
инструмент:
расходники:
провода.
что получилось:
