Задний привод подключается с ударом. Нужна помощь
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Приветствую всех. Машина Forester SF 5 2001 АКПП европеец турбо EJ 205 177 л.с. Нужна помощь. Задний привод подключается с ударом.
Машина, такое ощущение, что рыскает по дороге, приходится ее ловить. Сегодня на улице -10, снег, выехал на лед, хотел пусить авто в занос, а он передним приводом гребет и скорость по спидометру 50 км, и удар сзади справа, подключился зад и мы поехали боком. Что за фигня. Выручайте.
L.I.A.
2 Ноя 2011
139
Незнаю смогу помочь или нет, у меня был форь SF-5 2000 года АКПП атмо. проблема с редукторами меня преследует. Проблема была в следующем с начало загудел редуктор решил поменять его на другой только Б/У (5000 руб,новый в 5 раз дороже) предложили с LSD с блокировкой , поставил не гудит но с приходом зимы заметил что при подключение заднего привода и слышится и чувствуется удар ездил так пол года в итоге загудел опять редуктор. Пришлось опять менять в итоге не гудит и удар пропал. Думаю все дело в редукторе. Щас форь 2006 года опять гудит редуктор не знаю парадокс это или мне так везет.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
проверить соленоид C
попробовать поездить с разными положениями селектора АКПП (1-2-3). Раз есть лед - то это хорошо - на 1 и на 3 эффект распределения очень сильно "разный" :)
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Как проверить соленоид С
заехать к акппшникам - не?
иначе - сливать масло, снимать поддон, вынимать соленоид, замерять сопротивление, смотреть в мурзилке номинал, думать.
еще вариант: найти соленоид C, сливать масло, снимать поддон, поменять соленоиды, смотреть за поведением....
я бы все-таки проверил поведение в режимах 1-2-3-D. как выше писал повороты при 1 и при 3 машина проходит совсем по разному - на 1 на жопу максимальный момент идет. проверить: остановился, включил 3. тронулся и сразу совершил резкий разворот. на 3 морду будет выносить наружу, пока жопа не сработает. то же упражнение на 1 - распределение другое - в поворот машина завинтится в поворот.
упражняться на тихой площадке, чтобы никому ничего не устроить.
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
stryker, Спасибо за помощь.
Заехал сегодня к АКППшникам. В понедельник на ремонт 10000 денег просят. Сказали что фигня какая то развалилась тамгде этот соленойд стоит, либо какое то стопорное кольцо слетело. Как то так
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
А не блокировка ли это? Не знаю, есть ли она в турбо-европейце, у меня в Форестере из США есть, при включении есть небольшой толчок, особенно на скользком покрытии это сильно заметно.
csi
12 Авг 2009
780
34
был когда-то у меня сф5 и проблема с соленоидом С. Обычно неисправность соленоида С проявляется на небольшой скорости при сильно вывернутых колесах. Задние колеса как бы "тянет". Незнаю как лучше описать. Если у Вас машина с приличным пробегом, то вероятнее всего, что замены потребует и пакет фрикционов заднего привода, а если Вы долго ездили с этой неисправностью, то и муфту заднего привода желательно поменять... В любом случае надо снимать хвостовую часть КПП и смотреть.
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Sergei_O, Ладно бы небольшой толчек, а о пинок по жопе )))
csi, Вот в понедельник и будут разбирать хвостовик. Там то все ясно и будет.
Если интересно кому, то отпишусь что да как будет.
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
Саша 088, интересно! очень, ибо такая же проблема :( и примернуй бюджет вопроса тоже огласи плз, по завершении
Владимир21
12 Июл 2011
11
Такая же проблема, когда едешь по мокрой траве при буксе передних со стуком в задней части срабатывает бокировка и машина начинает ехать боком, становится такое ощущение что зад хочет обогнать перед. Хотя коробка в прошлом декабре перебиралась полностью с заменой фрикционов и гидро трансформатора делалось всё в субару клубе.
Владимир21
12 Июл 2011
11
Вот и нашлась причина почему форь пинается при подключении полного привода, всё дело в износе фрикционов заднего привода. Подробнее тут как исправить http://myforester.ru/topic6769.html
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Ну я тоже радовался, но недолго.Менял солинойд и пакет фрикционов менял, что касается колечка оно тоам обязана быть. Так вот пинок опять появился. Х.З. что делать. Осталось только давление масла в хвостовике проверить, и жижу сменить на оригинал. А то лью ARECA, может из за него.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
http://forester.club/showthread.php?t=20178
Вот мои труды в том году. В этом буду снимать коробку, т.к. из под прокладки переднего диференциала масло сопливиться, менять буду, заодно и задок проверю еще раз.
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Fender, был прав, дав ссылку
Все именно так. Вчера забрал машинку из сервиса. Поменяли пакет фрикционов в хвостовике. Старые были сильно ушатанные и зазор слишком большой был. Теперь у меня форь не просто с приставкой 4 WD, он теперь на самом деле 4WезDе. Это кайф, тем более сегодня весь город засыпало снегогм ))))
По сумме вышло 1200 за масло 4 литра Mobil ATF 320 и 6980 за работу.
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Вот тоже буду жижу менять, только незнаю какую, или мобил, или какую то Нести. Пока курю форум и отзывы. И давление в выходной проверю в веде
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Несте - бюджетно, плавно едет, но пыль от фрикционов не вымывает. Сливаешь масло через 30 тыс. Они почти такое же по цвету как и заливалось.
SubiTurbo
12 Окт 2009
15
vsem privet
skajite druzya a izza maslo takoe mojet slucitsa?
u mena bili tolcki s zamenoy maslo oni izcesli no posle 1,5 qoda opat pered buksuet zad podklucaetsa s udarom + pereklucaetsa korobka s tolckom.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Пинок из-за того, что изношены фрикционы в хвоствике, отвечающие за задний привод. Лечится их заменой-это не особо дорого и не особо трудоемко.
Добавлено через 34 минуты 6 секунд
vsem privet
Сколько проехал после замены масла? Поменяй масло, от толчков может помочь.
SubiTurbo
12 Окт 2009
15
proexal 50000 km posle zameni masla
zalivali Texaco
shas xochu Motul zalit
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ну поменять уже лишним точно не будет. По жидкостям что лить не подскажу-не знаю. Себе лил Mobil dexron 4 - остался доволен. Мотуль тоже лил, но проехал на нем пока мало.
Реакции: SubiTurbo
