Задний привод подключается с ударом. Нужна помощь
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Парни, нужна помощь, нарисовалась новая проблема. Проехал 40 км по трассе, ежедневный мой маршрут. Началась вибрация в передней оси, руль сильно колбасит влево вправо и тянет то вправо, то влево, это проявляется при скорости от 80 км когда отпускаешь газ, машина накатом катится. При нагрузке после 80-90 км пропадает. Газ отпускаешь снова появляется. минут через 20 может пройти и весь день все норм. Был уже во всех сервисах, по коробке вопросов нет, люфтов в подвеске нет нигде, привода все целые, гранаты ве в норме. Развал идеален. Ступичные подшипники новые. Колодки и тормозные диски новые. Стойки в порядке.
Что это может быть.
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Колеса балансировать не пробовал ? ) Диски посмотреть ? )
Это было сделано в первую очередь. Не смешно. А на гололеде по трассе вообще стремно. Потому что появляется внезапно, так же и исчезает.
14,468
1,268
Чудес не бывает. Где то однозначно идет разбалансировка.
Если не могут найти в одном сервисе, надо ехать в другой.
А может где болт не довернули при установке. Разобрать, протянуть.
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Yanus, Был в 5 сервисах. Сейчас машина в субару сервисе, разобрали гранаты, на левой внутренней гранете небыло стопорного кольца, поставили, заменили смазку заодно во внутренних гранатах, остальное все в норме, делают балансировку (уже3 раз за эти 2 дня), проверили всю подвеску. Все ОК.
Что за хрень.
14,468
1,268
Граната такого не даст, периодики возникновения биения.
Попробуй переставить колеса.
Тормозные диски поменять.
Просто то как возникает, больше всего напоминает дисбаланс по колесам.
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Почему тогда не постоянно
14,468
1,268
НЕ постоянно, потому как на каком то этапе, то что создает дисбаланс замирает в определенной позиции и все ок, потом, пир попадании например в ямку или нечто подобное, сей объект смещается и опять возникает дисбаланс.
Примерно так.
Это может быть что то внутри колеса, диска и т.п.
В общем, меняй местами колеса для начала. Или для эксперимента поставь другой комплект колес.
SubiTurbo
12 Окт 2009
15
Саша 088,
mojet diski ne rodnie subaruvskie?
pomnu kakto umena na 011 takoe bilo koqda ya postavil 4x100 vmesto 4x98.
i odnajdi u mena na BMW e34 izza sharavix opor s mashinoy toje samoe bilo. oocen interesnaya tema dumayu nujno otkrit otdelnuyu temu
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Диски в норме чистые, поставили другой комплект такая же фигня. Заехали в сервис проверяли гранаты внутренние, на одной не было стопорного кольца, поставили, пока все норм, может эта вся мистика происходила из за отсутствия этого стопорного кольца.??????????
Редуктор кстати тоже АКППшники проверили там все норм.
Склоняюсь к тому, что причиной этого могут быть только привода. Если повторится, буду менять всборе на контрактные.
Саша 088
5 Июл 2011
21
Красноярск
Короче судя по всему вылезла причина вибрации, развалилась наружняя левая граната. Еще не менял. Если не сложно можете подсказать ее номер.
SubiTurbo
12 Окт 2009
15
Pomenal maslo
pri zamene maslo slili 5,5 litrov dextron 3
zalil Motul MULTI ATF 6 litrov
zadniy privod ne podklucaetsa voobshe ni udara ni pinka ne rabotaet i vse.
solenoed C proveril on jujit tolko koqda najimaesh na pedal qaza.
Cto delat?
xocu Frikcioni razobrat i proverit razmeri.
I esho 1 vopros kto znaet kak mojno pravilno vistavit datcik drosselnoy zaslonki?
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
пинался-пинался задний привод, ну, и всё-таки решил сделать его перед дальней поездкой.
заказал в экзисте запчасти
31523-AA370Комплект фрикционных дисков (которые приехал, кстати очень быстро по цене 3600р из германии)
31337-AA191Прокладка дифференциала 290р
38325-AA032Фильтр КПП 900 р
буду сегодня менять. посмотрим, что из этого выйдет. заодно проверю Саленоид, но вроде он работает ;)
Eugene
7 Окт 2010
1,540
61
на подступах к Msk
фотоотчет не забудь))
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
Eugene, я к сожалению не сам буду делать. Работы полно, поэтому к друзьям на сервис закинул. Сегодня обещали сделать
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,105
307
Итак! Заменил пакет фриков. Заменил АТФ (4.5 литра) пинок под зад пропал!!!! Тут же выехал на площадку с льдом, покрутился! Ухххххх!!!!! Всем рекомендую ремонтировать!
Комплект :
Масло 6 бутылок по литру AimOl, от наших партнеров 1000000 километров,
Комплект фриков.
Прокладка хвостовика
Фильтр масляный акпп
100 км - полет нормальный!
SubiTurbo
12 Окт 2009
15
Комплект :
Комплект фриков.
klasno
xocu kupit toje no na sayte exist.ru ni kak ne smoq zareqistrirovatsa
