Задачка математикам)
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
Vi написал(а):
Wolf написал(а):
все задачи по физике так строятса
IMHO, физика - это современная алхимия :)
По неполным данным в непонятных условиях получаем абстрактный результат и радуемся :)
А если с жизнью не сходится, то придумываем новую теорию, объясняющую конкретно этот полученный результат :)
+1
Это точно :grin:
777
10 Фев 2007
4,373
Vi написал(а):
А вообще, думаю, если фор с МКПП будет стартовать с оборотов, то будет выигрыш метров 10, а если с холостых, то хз, может и проиграть конкретно на 100 кмч из-за разницы в передаточных числах...
Если турбо фор 2,5 МКПП с холостых до 100-105 км.час по спидометру - то нифига не проиграет - на этой скорости как раз отсечка 2-й передачи.
А 10 метров разница между атмосферками? Имхо - у турб гораздо больше разница будет при старте с оборотов.
Vi
Питер
У атмосферников движки и передаточные числа, вроде, другие :)
У турб, похоже, вообще будет пропасть...
См. гонки с инфинитями. Турбо-АТ отстает от 35-го, WRX (практически турбофор-мкпп), едет примерно ровно с 45-м. Чуть-чуть "делает" его, причем сразу "прыгает" сильно на старте, а потом 45-й догоняет...
777
10 Фев 2007
4,373
+1. Это совпадает с моими замерами на моём турбофорике.
1 секунда проигрыша на 100 км.час - это почти 30 метров. Думаю разница будет ещё больше (если брать отсечку на второй передаче у турбофорика), а она на 100-105 км.час по спидометру.
П.С. Турбофор АКПП стартует с одной педали (без оборотов).
Vi
Питер
Кстати, навеяло...
Есть среди нас физики? :)
Вот мне интересно, какого хера два луча света, двигаясь друг навстречу другу со скоростью света каждый, будут сближаться друг с другом не со скоротью, в два раза превосходящей скорость света, а всего лись со скоростью света?
777
10 Фев 2007
4,373
Первый раз про такое слышу. Надо у папы спросить, если местные физики ничего не ответят :???:
Palych
Оффлайн
Теория относительности Энштейна. Это только теория и по ней на скорости большей скорости света материя переходит в энергию. На опыте не проверить...
Palych
Оффлайн
Предлагаю поговорить про парадоксы Зенона, вообще бошка отвалится или про взлетающий самолет... :)
Vi
Питер
Ну да, это понятно :)
Я только не понимаю, откуда один луч света знает, что ему навстречу летит другой луч света :)
Или, например, если я еду на форе со скоростью 100 кмч, а мне навстречу какой-то мудила светит дальним, то я, по отношению к лучу света из фар, еду со скоростью света + 100 кмч и должен превратиться в энергию :)
И вообще, скорость света во многих средах больше скорости света в вакууме :)
В общем, дурь это все, IMHO...
Palych
Оффлайн
Просто было принято что скорости больше скорости света не существует (ниразу не достигалась). Дурь-пока не докажут обратное... Ждемс.
Vi
Питер
Ну, то, что бывает скорость выше скорости света в вакууме уже доказано... Свет в некоторых средах распространяется быстрее, чем в вакууме...
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
Кстати, задачу Энштейна решил я и мой товарищ, получили разные ответы при соблюдении всех условий. Датчанин/немец.
Очевидно, для единственного решения не хватает ограничений - их должно быть более 15.
