Задачка математикам)
Yax
19 Апр 2007
32
имеем: машина А Форик 2.0 мт - разгон до 100 - 10 сек (округлим)
машина Б - Форик 2.0 АТ разгон до 100 - 11 сек (округлим)
Задача - насколько метров Форик Б отстанет от Форика А когда тот достигнет скорости 100 км\ч?
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
12.25 метра составит ростаяние между двумя форегами :)
Ответ: 12.25 м
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
ну пусть еще кто-то посчитает :) интересно ведь сойдетсо или нет :)
А потом все кто считал роскажут кто и как
мне кажетса так интересней :grin:
777
10 Фев 2007
4,373
Чего-то данных вообще мало.
Разгон как я понимаю не линейный + надо смотреть по передаче (вторая или тетья у ручки будет - требуется ли дополнительное переключение). Про автомат то же самое.
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
to 777:
Да, бухгалтерия это не физика =)))) Все слишком сложно. А тут все просто.
10 сек до 100/3,6=27,78м/с => среднее ускорение а1=27,78/10=2,778 [м/с2]
11 сек до 100/3,6=27,78м/с => среднее ускорение a2=27.78/11=2.525 [м/с2]
путь L=(a(i)*T^2)/2
L1 = 2.778*10^2/2=138.9 [м]
L2 = 2.525*11^2/2=152.76 [м]
Следовательно, расстояние между двумя автомобилями равно:
L1-L2=13.86 [м]
ЗЫ: а на ручке при желании можнои на 2-ух передачах до 100 вштырить. Характеристика ускорения будет нелинейной преимущественно из-за момнетной характеристики. Если будет известна производная и момент на к-нить оборотах - моня посчитать и точнее.
Тогда просто нужно написать функцию ускорения и 2 раза проинтегрировать по времени, не забыв вычислить свободные члены.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
Хе-хе, действительно, просто (как батон за 13 копеек). Пойду мля в физики...завтра же...
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
to 777:
путь L=(a(i)*T^2)/2
L1-L2=13.86 [м]
гы решение аналогично, ускорение такое же токо почему ты множишь в подщете растояния которое проезжает второй на 11 секунд, а не на 10, ведь второй форик едет стоко же времени скоко и первый
второму не надо достигать скорости в 100 км/час :?
или я не прав? :-?
Vi
Питер
1) Данных мало.
2) Данные не проверены.
3) Есть неопределенные переменные.
Если бы все в этом мире было просто и форики разгонялись бы равномерно (двигались равноускоренно), то все считалось бы примерно так, как написал Freighter.
Но жопа в том, что на самом деле вычислить нифига нельзя. Вот пример:
1) Супер-кар А разгоняется до 100 кмч за 3 секунды
2) Запорожец дяди Васи разгоняется до 100 за 30 секунд
Может ли быть ситуация, что когда супер-кар разгонится до 100 кмч, он будет отставать от запорожца дяди Васи на 20 метров?
Ответ - запросто. Как это может быть?
Предположим, что движок супер-кара оборудован гипер-турбиной, и выдает 2000 сил на 10000 оборотах. Только проблема в том, что у этой турбины охрененный турбо-лаг... Вот и получится, что пока турбина не раскрутится супер-кар будет еле-еле трогаться с места, т.е. за 2.9 секунды супер-кар наберет, скажем, 10 кмч, зато потом, сразу "прыгнет", набрав 100 кмч. В результате, за три секунды суперкар, набрав 100 кмч проедет всего 10 метров.
А вот запор дяди Васи... Он наоборот, обладая незадушенным движком, сразу рванет с низов, и уедет в клубах сизого дыма, набрав аж 10 кмч, затем, за три секунды, пока супер-кар торчит на месте, наберет космическую скорость в 30 кмч. В результате, через 3 секунды, когда супер-кар наберет 100 кмч и проедет 10 метров, запорожец уже будет метрах в 30 от старта...
Вот так оно бывает :(
777
10 Фев 2007
4,373
или я не прав? :-?[/quote]
+1. Про то и речь. Мало того, что ускорение НЕ линейное, так ещё и второй форик не достигнет 100 км.час., а следовательно может он именно в это время начнёт передачи переключать и т.п.
Решение задачи никак не могу считать верным (даже приблизительно) :D
+1 то Vi.
Freighter
28 Ноя 2006
1,277
Москва, м.Щукинская
ээээм.... про 1 секудну - это да, я это слошил...
А про интегральное решение - это будет верно. Достань графики и посчитай. математики тут 0 =)
777
10 Фев 2007
4,373
Ни разу в жизни на форики подобные графики не видел :???:
Где их взять-то можно?
П.С. График момента и мощности как ты понимаешь это не то :D
Wolf
8 Май 2007
708
Kiev
ну впринципе решили правильно :) ускорение считалось равномерным и все
интегралы еще не шарю, так перешел токо в 11 класс :? Было бы интересно посчитать, но пока увы
ну мне кажетсо что вдаватса в такие подробности типа турбо-лага, или скоко водитель будет тормозить или ваще заглохнет на старте :) Условия в данном случае достаточно ИМХО все задачи по физике так строятса
если так то можно учитать силу трения об асфальт, об воздух, об камни на дороге, а если листик врежитса в форег то ваще ппц :-? , а если на один из фориков еще и со спойлером, то любая задача по физике тогда не решаетса просто, она бесконечна
Vi
Питер
На основе графиков момента и мощности + графиков переключения передач можно, в принципе, нарисовать что-то...
А потом интегрировать "геометрически" :)
Т.к. функция будет - нечто :)
А потом прикинуть среднее время на переключение передачи у среднего водителя, взять откуда-нибудь точное время на переключения у "автомата", сделать скидку на бензин, дорогу, массу авто и получить результат с погрешностью +- 20 метров :)
Проще измерить на практике, чем посчитать точно. Здесь математика, точная наука, не работает, слишком сложно сделать модель. Здесь физика работает, как наука не шибко точная, а основанная на эксперименте :)
777
10 Фев 2007
4,373
Ну так и надо в условии писать - что ускорение считать постоянным.
Тогда правда задачка будет никому не интересной (слишком просто).
То Vi. Я ещё в первом своём посте написал - что данных мало. С тобой согласен конечно. И решение мы конечно получим не точное, а с кучей оговорок.
Vi
Питер
IMHO, физика - это современная алхимия :)
По неполным данным в непонятных условиях получаем абстрактный результат и радуемся :)
А если с жизнью не сходится, то придумываем новую теорию, объясняющую конкретно этот полученный результат :)
А вообще, думаю, если фор с МКПП будет стартовать с оборотов, то будет выигрыш метров 10, а если с холостых, то хз, может и проиграть конкретно на 100 кмч из-за разницы в передаточных числах...
