Холостой ход в пробке.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Если кондиционер при этом включен, то, успокою, увеличение оборотов ХХ до ~900 является плановым и штатным. Постооянное вращение вентиляторов при этом - тоже вполне нормальная вещь...
SUBAROV
25 Янв 2009
408
Увеличение оборотов до 1500~2000 на холостом ходу штатная вещь?Спасибо,успокоил.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Еще раз для сонных котов... :p До ~ 900 при определенных режимах - штатно, 1500 и выше - аварийно.
SUBAROV
25 Янв 2009
408
Здесь люди пытаются выяснить причину этого явления,а то что это аварийно понятно всем,и соным котам,и пучеглазым драконам. :)
Я описывал свой вариант...кстати забыл сказать,что обороты расли только при включённом кондее и в пробке.А если его не включать,то нет.
