Взрослая подвеска на форестер
Sergan 7777
11 Фев 2011
459
20
Сегодня поставил перевертыши от STI SG-9 на розовых STI-ХТ-х пружинах
до этого были Exel-G.
Ощущение езды кардинально изменились
На Exel-G была определенная валкость после 150-ти и жесткость:mad:, думал поставив стойки от SG-9/STi будет еще жестче, но не тут то было:)
Стойки пришли в сборе на черных STiшных пружинах, решил по эксперементировать, поставил XT/STIшные пинки, что получил:
Ощущение, что подвеску машины залили гелем, который держит все в сбитости и как не странно в комфорте:D
Ямки и полицейские пролетаю с небольшой качкой, которая быстро гаситься, управление, стало просто другое, не удержался сегодня от шашек на дороге, без напрягов вообще, в общем не удержался от эмоций, много написал:)
P.S. Клиренс практически не изменился (изначально поставил проставки 3/4, но понял что нафиг не нужно, задранно выглядит)
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Sergan 7777, зачётный конфиг!
У меня амморты STI специально под Forester (НЕ ИМПРЕЗОВСКИЕ) с 4-мя регулировками:
STI Strut Shock Absorber Subaru Forester SG5 XT
и розовые пружины STI для Forester XT к ним:
STI Coil Springs Subaru Forester SG5 SG9.
Номера аммортов:
Передн. левый Амморт ST2031088010
Передн. правый Амморт ST2031088000
Задн. левый Амморт ST2036088010
Задн. правый Амморт ST2036088000
Номера пружин:
Передн. (2 шт.) Пружины ST2033088000
Задн. (2 шт.) Пружины ST2038088000
Перед:
"Безопасный секс" во время транспортировки:
Задние:
С каждым аммортом - отвёртка в подарок:
Реакции: sashalumicrea
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Более жёсткие опоры амортизаторов и бушинги задних поперечных и продольных рычагов (всё Group N):
Cтавить новенькие сайлентблоки Group N в железные стоковые поперечные рычаги было бы кощунством, поэтому прикупились алюминиевые рычаги от Forester STI и были успешно перепакованы GroupN-овскими бушингами:
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
И Едут все эти ништяки очень правильно. Это лучший конфиг придуманный на форик. :appl:
Молодец.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Oleg B, тогда ясно... Пожже выложу свой вариант подвески, когда сделаю первые шаги... Но это будет достаточно оригинальный вариант:)
XoXoJI
8 Фев 2011
3,534
344
Весной установил стишные стойки-перевёртыши со стоковыми пружинами сти. Зад пожёстче стал и машина выпрямилась, стоковые стойки устали уж. Лежал комплект стишных пружин, но не хочу жёстче и ниже. В поворотах мене валкий стал.
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Извечная проблема Forester-форумов: ну почему никто (кроме меня) не пишет ОТ КАКОЙ ИМЕННО СТИ????
От Импрезы СТИ или от Форестера СТИ????
В итоге информация из полезной превращается в бесполезную или даже вредную, запутывая начинающих тюнеров.
Реакции: gis
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Стойки и пружины сток СГ9 СТИ, с пробегом 300 км.
Отличный выбор!!!
Тем более, что они новые стоят 2800 долларов за 4 амморта без пружин (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=20360SA211).
Не вздумай ставить на них пружины от Импрезы СТИ, амморты будут работать в другом диапазоне и сдохнут быстро.
Если захочется ниже, то лучше поставить пружины розовые тюнинг СТИ для Форестера СТИ:
Part Num: ST2033088020 (Front STi)
Part Num: ST2038088020 (Rear STi)
Занижение:
Height Reduction (mm):
- STi: -20 compare to OEM
Spring Spec:
- Front (STi): K=36N/mm
- Rear (STi): K=34N/mm
P.S. Я догадался, что речь о Форестере СТИ MY2007 (я эти партномера знаю на память), но:
Немецкая народная сказка про Золушку и Дюймовочку
Попала Золушка на бал, познакомилась там с принцем, да в полночь убегать ей надо было как фея велела. А убегая потеряла она хрустальную туфельку.
Стал принц искать полюбившуюся девушку - кому ни примерит туфельку из придворных дам - всем мала.
Издал он тогда указ: женюсь на той девушке, которой туфелька на ногу налезет. Подпись: принц.
Но не успел он гонцов по стране разослать, как из ближайших лопухов вылезла Дюймовочка. Туфелька ей не то что на ногу налезла, она и с головой туда поместилась. Делать нечего, пришлось принцу жениться как и обещал.
И жил он долго и несчастливо потому что Дюймовочка оказалась злая да сварливая, да и в супружеских отношениях у них проблемы были.
Мораль сказки проста: внимательно надо относиться к составлению официальных документов, чтобы не было разночтений.
Dehanov
11 Дек 2007
354
35
Мск
Oleg, так это ж амортизаторы Каяба AGX... правда номера совсем не Каябовские.
Pashacg
27 Сен 2011
899
Oleg B, У меня стоят перевертыши от СТИ форя, пружины черные. зад немного просевший и при сравнении жесткости с аналогичными стишными стояками на других форях, мне кажется, что мои мягче...
Пружины могут так устать, чтобы их жесткость уменьшилась? Кокой номер пружин от СТИ форя черные?
Какие пружины мне можно попробовать поставить назад?
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Сток пружины (чёрные) Forester STI (MY04-07) - 20380SA220 - задние
Сток пружины (чёрные) Forester STI (MY04-05) - 20330SA130 - передние
Сток пружины (чёрные) Forester STI (MY06-07) - 20330SA131 - передние
Реакции: Pashacg
Pashacg
27 Сен 2011
899
Oleg B, Это пружины СТИ, т.е. клиренс 17см, правильно?
У Вас стоят на перевертышах пружины ХТ? клиренс 20 см?
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Так, сейчас запутаемся.
1. Стоковые (чёрные) пружины Forester STI (для перевёртышей Forester STI), клиренс 170 мм:
Жёсткость (по неподтверждённым данным):
- Front (Forester STi чёрные сток): K=31.9N/mm
- Rear (Forester STi чёрные сток): K=31.0N/mm
2. Фирма STI делает три вида тюнинговых пружин (розовые) для Forester с разной жёсткостью и занижением:
2.1. Пружины для Forester ХТ для несамовыравнивающейся стоковой подвески или для тюнинговых регулируемых аммортов фирмы STI под Forester ХТ (заявленное занижение от стоковой высоты ХТ -25 мм, т.е. клиренс 200-25=175 мм):
Part Num: ST2033088000 (Front XT)
Part Num: ST2038088000 (Rear XT)
- XT: -25 mm compare to OEM
Жёсткость:
- Front (XT): K=34N/mm
- Rear (XT): K=29N/mm
2.2. Пружины для Forester Cross Sport, S-Edition (заявленное занижение от стоковой высоты этих моделей -20 мм, для Cross Sport 2002-2006 -10 мм от стоковой высоты этой модели):
Part Num: ST2033088010 (Front CS2.0T, SE)
Part Num: ST2038088010 (Rear CS2.0T, SE)
- CS2.0T, SE: -20mm compare to OEM (Cross Type Models A~E -10mm)
Жёсткость:
- Front (CS2.0T, SE): K=32N/mm
- Rear (CS2.0T, SE): K=30N/mm
2.3 Пружины для Forester STI, тюнинговые пружины вместо чёрных на амморты перевёртыши (заявленное занижение от стоковой высоты Forester STI -20 мм, т.е. клиренс 170-220=150 мм):
- STi: -20mm compare to OEM
Жёсткость:
P.S. У меня не перевёртыши, т.к. они с регулировкой.
У меня стойки фирмы STI специально под Forester ХТ с пружинами STI для Forester ХТ (см. пункт 2.1.)
Реакции: Diego, Dehanov и Pashacg
Pashacg
27 Сен 2011
899
Oleg B, Спасибо огромное! Теперь всё ясно и получается, что для сохранения наибольшего клиренса мне надо ставить сток черные пружины СТИ на мои перевертыши, т.е., как Вы и написали 20380SA220.
экзист выдает от 4600 руб. и предлагает аналог фирмы Masuma за 1427 руб. Никто не знает, что это за пружины?
И как Вы считаете, пружины могу так устать, чтобы жопа просела и жесткость уменьшилось?
Oleg B
10 Янв 2008
817
309
Kiev
Вероятно, могут, смотря как их грузили.
На сколько просели перед/зад?
Картинку как мерять прилагаю (значения допуска для Forester XT)
Реакции: Player и Pashacg
